1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Алекс060174
    Алекс060174
    Алекс060174
    Понял. Всем большое спасибо за помощь.
  2. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
    Ну вот, мнения разделились, разве нет специалистов сталкивавшихся с подобным ?
    @Mитрий, до сухого бака не довожу. одна пила вобще новая только купленная, а ведет себя также, зимой таких проблем нет вобще, поэтому тут какойто типповой глюк или что-то с настройкой карба, не думаю что что-то где-то отходит в обеих пилах при том что одна новая и без выработки...
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я же конкретно посоветовал - чуть обогатить, L совсем немножко влево и если надо будет - винтом Т подправить холостой ход вправо. А может это и не понадобится.
  4. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Где то попадалась рекомендация, что надо проверять карбюратор на герметичность. Как это сделать ? Что смотреть ? Стало пилу заливать. а на вид всё нормально.
  5. evgenyjp
    evgenyjp
    evgenyjp
    Япония
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если в карбюраторе ничего не повредить, сам по себе он теряет герметичность очень редко. А если заливает двигатель - иногда может заедать игольчатый клапан, вот это может случиться само по себе, редко но все же, и желательно проверить состояние и целостность прокладок и мембран. Еще это случается при загрязненном воздушном фильтре, уменьшении компрессии - в определенных пределах можно исправить регулировкой.
  7. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Фильтр чистый, мембраны целые. угла не заедает, а бензин льётся в двигатель. Опять собрал и почистил карбюратор, хочу предварительно проверить.
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    А мембраны как на ощупь? Если управляющая (с железякой) в середине тверже чем край, бывший под прокладкой, возможно виновата она. Можно попробовать немного растянуть пружинку под рычагом иглы.
  9. ant1266
    ant1266
    ant1266
    Подскажите решение проблемы!
    Имею пилу Husqvarna 140, после снятия крышки пильной цепи обратно она не ставится - не одевается металлическое кольцо тормоза на барабан. Я уже понял, что не прав, не разблокировал ручку тормоза перед снятием крышки, но сейчас что мне делать? Как одеть крышку?
  10. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Мембраны, конечно, не новые но все целые и не дубовые. Бензин закачивается в двигатель, можно сказать заливается, перевернув пилу, после пустых попыток запустить я вылил грамм 50 топливной смеси из картера. Мне думается, что зависает игла и не перекрывает подачу. Но на вид она целая и мусора внутри карбюратора нет. Вот и хочу проверить карбюратор на герметичность. Только как не понял ещё.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ant1266, Одной рукой держите крышку, второй отщелкиваете тормоз. Потом ставите.
  12. ant1266
    ant1266
    ant1266
    @ДмитрийПр53, но звездочка на крышке металлическая, ответная часть на ручке пластмассовая. Разве можно через силу тянуть одно за другое? Я даже пассатижами не могу это сделать!
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ant1266, не знаю как обьяснить, снял бы для Вас видео. Но пила в деревне. У меня крышка тормоза в руках - хорошо отщелкивается. Пластиковая крышка в руке. Второй рукой за рычаг. На обеих пилах легко.
  14. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    Наверно у него рычаг на пиле остался, а крышка в руках. Как-то так. В моей эхо тоже отщелкнуть на снятой крышке без проблем. Я думал на всех пилах так.
  15. ant1266
    ant1266
    ant1266
    @igr973, именно так, рычаг с пластмассовой ответкой на корпусе, крышка с металлической звездочкой и кольцом тормоза в руках. Так как починить то?
