1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ant1266, а фото не можете сделать? Хотя б телефоном. Я не представляю как это рукоятка тормоза от крышки отвалилась. (У меня хуск 137е, и партнер 352 крышки очень похожи)
  2. ant1266
    ant1266
    ant1266
    @ДмитрийПр53, фото пришлю. Рукоятка не отвалилась, она стоит на корпусе. Только ответка на ручке для металлической звездочки тормоза крышки пластмассовая. Звездочка тормоза крышки (которую заклинило), как я сказал металлическая. Разклинить пластмассой - металл "через силу" страшно, тем болеечто я не могу провернуть звездочку пассатижами. Я плохо объясняю?
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ant1266, я понял у Вас другая конструкция. Вы главное не волнуйтесь, ничего же не отломили. К вечеру специалисты подскажут.
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ViktorCh21, а может просто искры нет ? попробуйте обеднить смесь и проверить настройки карба. может настройкой удастся сбалансировать подачу.
    если не поможет то нужно тщательно смотреть карбюратор
    да, прокачка обязательна но с этим лучше обратиться к специалисту.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня partner 352 принесли, а днём раньше купили у нас ремкомплект карбюратора. Заменили прокладки, иглу, пружину, мембраны, а она не работает на холостых, только на среднем и большом газу. При диагностике оказалась сломана игла регулировки ХХ карбюратора, вот такой ремонт. В общем заменили карбюратор новым, вытащить обломок нереально.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Prince, у меня почти так же было, полез смотреть а иголку не вытащить, упор под коромысло отломан, присохло что ли. пружина обернута вокруг коромысла 2 раза. Ремкомплекта не оказалось и инет магазе, посмотрел новый карб 680 р. А че делать? КУпил!
  7. smisl
    smisl
    smisl
    @Mитрий, походу проблема далеко не в свечке...и не в масле
    сегодня нужно было попилить немного, еле завел...свеча грязная, в бензине, походу заливает. Снял с тримера (старая с пилы),хоть с ней завелась. и то еле еле, сначало глохла, пришлось постоянно подгазовывать. Надо наверное в гарантию тащить, если она осталась конечно.
  8. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    @Mитрий, Искра хорошая, свечу новую поставил NGK, карбюратор перебрал и продул, но всё равно пилу заливало, терпение кончилось, снял карбюратор с другой пилы, поставил на свою и всё заработало. Чуть подправил мах. обороты. Сейчас перепилил около куба досок. Пока всё в норме. Снятый карбюратор буду снова мучить,- он виновник. Подозреваю, что игла не держит, или залипает буду разбираться.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @smisl, если у вас нет опыта ремонта то даже если я или кто-то еще расскажет что и как, вы врят ли сможете САМИ найти и устранить поломку... да даже просто правильно "покрутить" карб... можете сделаь еще хуже..поймите.
    к сожалению.(
    Да, лучший выход для Вас это обратиться в сервис или к частному специалисту... пила-то хорошая...новая
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ViktorCh21, просто поставьте новый карбюратор. хорошо уже то что поняли - дело в нем
  11. smisl
    smisl
    smisl
    да я то и не собирался сам туда лезть :hello:...
    Сегодня пошел попробовать завести...праймер 3 /заслонка/стартер 2 раза/схватилась/заслонка и со второго раза завелась...
    чудеса...
    Пока посмотрю. понаблюдаю.
    Гарантия на пилу 1 год? или 2?
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @smisl, есть желание-разбирайтесь,ремонтируйте, познавайте и набирайтесь опыта. Молится теперь на эти железки что ли. Форум на это и есть;)
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @smisl, фиг знает) я не ясновидящий - что там у вас. мож вы ее просто неправильно заводили вот и заливала...или сбиты настройки карба..в вашем случае сложно сказать, я перечислил без малого все возможные варианты а уж что там. может действительно есть поломка, а может и нет. только смотреть воочую!
    пару раз позаводите точно так же! - не забудьте очередность..если снова глючить будет - сразу к специалисту
  14. smisl
    smisl
    smisl
    спасибо, будем наблюдать...
    Завтра позвоню про гарантию узнаю.
  15. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    @Mитрий, На моей пиле стоит карбюратор Вальбро, ещё оригинал старых выпусков, сейчас такого не найти, надо подбирать замену или комбинировать с Зипом. Пока не решил как быть. Есть китайский карб. от хускварны, но он не подходит. Нужна новая игла. и её рычаг...
