1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, я на Патриот 345 поставил ремкомплект Валбро который заказал через инет магаз за 350 р. Были все мембраны и игла, не было пружинки и рычажка, поставил от старого.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    А результат какой?
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Prince, необходимо замена поршневой. А так перебраный карб ведет себя хорошо. Пила запускается, работает. На настройки карбюратора реагирует. Провалов нет. Переливов нет. Запущеная при открытии заслонки - глохнет. Кнопку полугаза на курке надо немного подрегулировать (думаю тросик натянуть немножко). Старая мембрана была неэластичной, снять без повреждения я не смог, хотя отмачивал 3 дня в бензине. Под мембраной куча грязи.
    Пила работает, но не очень. Слабовата мощность, при прогреве появляется подсос воздуха, начинают увеличиваться обороты, приходится подрегулировать карб. Поршень пока не купил (только нашел), как приедет поршень - буду ремонтировать.
  4. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Рекомендуемая макс. скорость без нагрузки 13000 об.\мин. по книжке, а по тахометру также выставлять ? имею ввиду регулировку винта Н.
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    У меня Поулан аналог Партнера 350. После замены поршневой выставил примерно 12400.
    Отчитался в теме про замер частоты вращения без тахометра. Вроде так называется.
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @sal_exx, ссылку не дадите, где именно, а то не найду ?
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sal_exx. Мне очень интересно. Спасибо за совет.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Идеальный вариант (касается и других бензопил) - выставлять Н меньше на 300 - 500 оборотов чем по книжке.
  11. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    @ДмитрийПр53, на мою модификацию карбюратора я. пока. ремкомплекта не нашёл. Видимо Вальбро имеет много вариантов. На более современные модели есть запчасти, более старые только из запасов восстанавливаются. Пока ищу. Разобрал брата своей пилы, тоже партнёра 7000, при солидном возрасте и огромных моточасах всё железо в приличном состоянии. Буду реанимировать.
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    а настройки карбюратора проверяли? каждый раз после чистки, замены деталей и тд - надо регулировать... может начать переливать, сбиваться хх и рабочий.
    если дело все-таки в игле то можно попытаться подобрать подходящие с других марок - там особо не повидоизменяешь. Игла, есть- игла Можно даже укоротить, выбрав паз под вилку коромысла и сделать точную копию родной иглы
    вообще, приобретать пилы стоит лишь те на которые гарантированно есть запчасти.
    а на многие модели 70-90х з/ч уже практически не производят, даже на Орегоне (известная "барахолка").
    к сожалению, Partner 7000, некоторые Хускварны и Йонсереды тех лет, Пуланы 80х и тд - в их числе.
  13. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Доброго дня, заметил, если на бензопиле снять воздушный фильтр и запустить двигатель без него
    то с отверстия засоса воздуха кидает бензин, если с холостых резко нажать на газ
    бросает не много, но всё же есть, думал такое без фильтра только, протёр всё, поставил воздушный
    фильтр, запустил, нажал на газ, смотрю та же история, сталкивался кто с подобным? :faq:
    Это не исправность самого карбюратора или чего то ещё?
    сама пила работает нормально, ну бывает иногда заглохнет, когда с минуту стоит на ХХ
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Каждый день сталкиваюсь, это нормальная работа данного 2-х тактного мотора. Прочтите о принципе его работы и ещё, о работе лепесткового клапана.
  15. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Понял, 2-х тактный двигатель всегда немного выбрасывает топливовоздушную смесь
