1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Два вечера пилил и плакал. Попросили распустить остатки забора на дрова. Цепь Орегон, села по первых столбах. Пилил на земле бачком вверх. При нагреве пила начинает захлебываться, ослабляешь пробку бензобака- смесь бьет струей (видимо из-за нагрева). Пока не остынет- не заведешь (постоянный пшик из-под пробки).Цепь провисает после пары резов двухсот миллиметрового диаметра. Копну еще раз карбюратор и заменю праймер. Что еще посмотреть при избыточном давлении в бензобаке? Клапан в пробке на впуск воздуха работает.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Может кто подскажет где можно взять карбюратор для Rebir 1.4кВт?Хотя сперва наверное все таки поршневую надо найти, но где ?
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вылетел стопор с шатунного пальца. Палец сместившись ободрал цилиндр. Вроде пила в продаже даже еще имеется, а вот с з/частями напряг, у нас по крайней мере. Никто помочь не может?
    Пила Rebir MKZ1-38/40
  4. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Спасибо, конечно, но именно к моей пиле кЕтайцы никакого отношения не имеют!
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Посмотрите выше в моём посте ссылка, не уверен. что с РФ будут сотрудничать, но всё же.
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @sal_exx, может засор в карбе? гляньте воздухафильтр, глушитель и положение топлифильтра в баке - не уходит ли от него смесь после времени работы...а шланжики правильно присоединены? не перепутаны
  8. пиломан
    пиломан
    пиломан
    Привет мужики. История такая, купил бензопилу Хускварна 365 (оригинал), принес домой ну и вечером решил поиграться:) и обнаружил трещину на выпускном колене, по ее кроям черные пятна от сажи, ну значит сквозная. Есть места, где на цилиндре темные пятна с пористым алюминием. На следующий день я ее поменял на другую. На второй тоже обнаружил трещину в цилиндре, но уже чуть выше, есть места места с порами, но вроде пока не секет. Уважаемые сервисмены, подскажите пожалуйста, будет ли трещина расходиться? Ведь металл постоянно расширяется под воздействием температуры. Не ожидал такого качества от проф. пилы. Обсирать хуску у меня нет интереса, но неужели такое плохое качество бразильских поршневых стало
  9. пиломан
    пиломан
    пиломан
    Пилы 2014 года выпуска.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ссыкотно что то ...
    Но если там есть, то попробую сервисменов поднапрячь.
  12. пиломан
    пиломан
    пиломан
    Скорей всего, просто интересно пойдет ли щель дальше.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Все проверено. Пока пила лежит на боку и остывает, пустой праймер наполняется бензином. Пока времени нет заниматься.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Хочу попробовать прибор для опрессовки двигателя соорудить.
    У меня есть автомобильный компрессор, нужное давление можно выставить стрелочкой на манометре и компрессор автоматически перестает качать больше.
    Например я вкручиваю в проверяемый мотор свечу. остается заглушить только впуск и выпуск, придумываю прокладки, типа толстой резины есть у меня от камеры грузовика. В одну из этих покрышек я прикручиваю золотник от велика.
    Выставляю 1 атм на компрессоре, и включаю его. Далее жду.
    Как вы думаете? Получится такой колхоз?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
