1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня принесли гарантийную пилу Зубр в ремонт, по внешнему виду видно, что не пилила вовсе, а дефект заявлен- не заводится. Так вот в баке был то ли растворитель, то ли уайт-спирит, так же вонючая жидкость, но не бензин с маслом, это точно. Результат- перегрев поршневой, задиры, кольцо залегло. Отказ в гарантии.
    А вообще то, всем Зубрам пришедших к нам были отказаны в гарантии, клиенты просто ужасно относятся к технике, не читают инструкций. И ещё, все инструменты принесли проданные из одного и того же магазина, складывается впечатление, что клиент слушает продавца и только, а тот не всегда может знать, как работает инструмент. Так что будьте грамотней, читайте инструкции!
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет на пилах никакого второго клапана. Только сапун, чтоб не создавалось разряжение в баке. Кстати и обратка с карба не на всех пилах есть.
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Обратки нет, есть второй клапан-сапун,если не изменяет память на атланте 762 именно такая система
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну так и бенз. бы выдавливало через этот второй клапан.
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Так не давит же. С чего бенз будет выдавливать ? не понял вашего ответа если чесно
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Пост 631. Диафрагмы в карбе новые, праймер на холодную работает нормально. Обратка в бак идет, все сообщение с атмосферой через клапан в пробке и жиклеры карбюратора. Пилил на жаре 25", до этого все было нормально. Сейчас некогда, собираюсь немного растянуть пружинку под рычагом иглы. Лучше всего было бы померить давление в баке.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    с того же с чего
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Ну так не давит же. повторюсь. нету этого вашего избыточного давления... не в клапанах дело видать..:hello:
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня нет :). А если заглушенная пила постоит на солнце то при открывании пробки шипит, газы выходят. Значит нет никакого клапана для сброса давления.
    Не в клапанах. Может шланги х... Вобще то они довольно туго на штутцера одеваются и сдёрнуть их не так уж легко. Это какое же давление должно быть чтоб срывало :faq:
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Я бы вам объяснил почему на ваз 2112 Евро-2 тоже происходит "пшик" в жару с под пробки, но это совершенно другая тема :) а тут пока не сталкивался, самому интересно уже
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Кстати, важный момент: шипит во внутрь бачка или наружу?
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Я не мастер конечно, и не смогу повторить все приемчики, но мне кажется мебрана в карбе неисправна, и накачивает бак через обратку. Она даже может быть новой, но поставлена неправильно или что-нибудь, на перекос например.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Не просто шипит, а бензин вышибает, Если ослабить пробку на работающей, но начинающей захлебываться - глохнет. Если на заглохшей снять подающий патрубок с карба - струя дай боже.
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Дим, система замкнутая, откуда и что накачивает?
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sal_exx, Вот я и подумал, может через импульсный канал накачать в обратку?
