1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так это Штиль или обычный китаец (если китаец - какая там разница что там пишет на крышке:)) ? Для начала, сменить бензин и свечу. Иногда зажигание глючит, на этих пилах вовсе нередко.
  2. пиломан
    пиломан
    пиломан
    Ярослав1971 подскажите пожалуйста, Хускварна 365, на цилиндре есть трещины. Будут ли они расходиться по воздействием температуры?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну как Вам сказать, если это какие то царапины или что то подобное, то думаю что ничего страшного не будет. Странно, однако, что это вообще присутствует на данной пиле (без пристрастия и симпатий, обьективно и честно, считаю 365/372 лучшими проф. пилами). Пока ничего подобного не встречал на пилах такого класса, также и на других брендах такого же (или подобного) качества. Но, опять же, смотря какие трещины. К примеру, если серьезные трещины - пила вряд ли будет работать или разлетится цилиндр при первой же заправке. Трудно сказать, так чтобы наверняка. Вот если бы фото покрупнее - тогда я бы постарался ответить более точно.
    А так, если это действительно трещины, могут расходиться. Но это теоретически, простите, без фото гарантировать ничего не могу.
  4. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Разобрал двигатель, на поршне со стороны выхлопной нагар, залил в движок бензин (перед тем как разобрать),сальники пропускают, у подшипников люфт слабенький. А если менять сальники, то и подшипники надо ставить новые, или старые ещё походят немного?
    Маховик какой-то яйцеобразный, и я не могу выставить зажигание потому, что где находится магнит на маховике он немного ниже противоположной стороны, и магнитная сторона далеко находится от модуля.
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @transformers45, подшипник-сальник китайский стоит 200 р в магазах, и инет магазах. А так 202-й вроде, и на маленьких пилах 201-й.
    У меня на партнере 352- тоже яцеобразный, но минимальное расстояние до модуля как раз на магнитах. Удобно. Картонку в зазор сунул. Модуль магнитится прижимается, винты затянул. Провернул маховик, вынул картонку.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @transformers45, если у Вас китая цыганча, го (идемте) в нашу тему... Сюда
    Если у Вас такая пила как у меня, там сальники отдельно стоят, 55 р цена, есть большие есть маленькие.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теперь понятно. Это не маховик яйцеобразный а коленвал искривлен, что на китайцах явление нередкое. Так что нужно его менять, а еще лучше картер с коленвалом. У нас они продаются, недорого, картер с коленвалом, подшипниками и сальниками, все в сборе. Иногда даже с цилиндром, короче целый двигатель. Так что в данном случае не поможет замена сальников и подшипников.
  8. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    И сколько стоит такое удовольствие, и где оно продаётся?
  9. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я тоже так делал, картонку между модулем и маховиком ложил, магнитом прижимается, и я довольный, что легко могу выставлять зажигание, начал проворачивать маховик, и упёрся мой маховик (с другой стороны где нет магнита) в модуль зажигания.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У нас, к примеру, продается в магазинах с запчастями до бензопил, а также на рынках, ведь нет дилерских центров китайских пил. Это у нас не дефицит. СтОит примерно 15-20 процентов от стоимости нового китайца, а с цилиндром где то 25. Но это вообще хорошо, ведь остается только переложить маслонасос, сцепление, маховик с магнетом, глушитель и рукоятки. И фактически новая пила.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Удивительно, но нашел. Притом всего то в километре от места работы. Цилиндр, поршень, пальец, кольца,прокладки,свечка,приводная шестерня всего за 2100 рублей. Заказ по телефону, под честное слово, без предоплаты...
  12. пиломан
    пиломан
    пиломан
    Качественное фото сделать нет возможности, извиняюсь. Это вторая пила, на первой вообще секло через трещину на выпускном колене, к этой модели у меня очень теплые чувства я ей можно сказать восхищаюсь :), видимо партия с браком, пилы 14 года. И еще, перещупал ее во всех магазинах:)], на некоторых этого не было, но цилиндры были чуть темнее по цвету.
  13. пиломан
    пиломан
    пиломан
    Наверное опять верну. Парни кто знает про Хускварну 61, модель профессиональная или фермерская?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для ответа нужно всего лишь посмотреть в деталировке на пилу, например вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/314737/#post-13222358, скачав все 3 части архива общим объёмом около 6 Мбайт и распаковав его, состоит картер из двух половин, левой и правой, или же является цельной деталью. В первом случае пила профессиональная, во втором - нет.
    Если есть возможность глянуть на пилу "вживую", то можно обойтись и без деталировки. Спереди, под глушителем, легко можно обнаружить стык половин картера, разумеется если он вообще есть...
  15. пиломан
    пиломан
    пиломан
    Конструкция профессиональная, но почему производитель относит ее к фермерскому классу ?
