1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все таки иногда приходится, если есть небольшие продольные царапины на поршне (вследствие перегрева) и поставить новый поршень нет возможности. Тогда другого варианта нет, чтобы поставить тот самый поршень и он работал дальше - просто необходимо эти потертости мелкой шкуркой немного зашлифовать. Может не по инструкции, но много техники после моей такой процедуры продолжает работать, даже проф. пилы в лесу А от нагара есть, конечно, другие средства.
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Добрый день. Я владелец husqvarna 455 rancher.
    Работала пила безукоризненно в течении 3 лет, пропилили не один десяток кубов.
    Но последние 3 недели цепь стала проседать все больше. Колесико натяжителя докручено до упора, цепь провисает на 1 см. Что делать ума не приложу. На сколько я понял, то звездочка меняется вместе со сцеплением. На вид она вроде нормальная.
    Подскажите что делать?
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Попробовать цепь поменять, возможно сильно вытянулась. А может и шину пора.
  4. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    А когда поршень почистится, можно на поршень надеть новое кольцо, или пользоваться старым кольцом, ато у меня кольцо с одного края немного прикус есть, на самом краю кольца? Мелкая металлическая щёточка продаётся, или специально искать надо? А войлоком можно почистить поршень?
  5. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Если цепь хорошая, то можно укоротить, как на велосипедной цепи, а если цепь плохая, тогда купить новую, я так делаю, если мне принесут люди цепь.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Во блин, а я забыл написать, извиняюсь. Кольцо желательно новое в таких случаях. Старое разве в самом крайном случае, когда нового нет нигде и невозможно найти.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ярослав1971, а смысла шкурить поршень нет вообще. Так размер только по дну царапины просажен -а Вы и весь остальной металл с тела удаляете, а хуже всего -ещё и шаржируете абразивом поверхность поршня. Работать то оно конечно будет, но меньше, чем могло бы .
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Подскажите, должен ли быть зазор на кольце при установке в цилиндр? Или оно наглухо должно замыкаться?
    Получил сегодня "цилиндр-поршень-палец-кольцо-стопора",но колечко от другой модели пилы. Канавка 1.6 мм, кольцо 1.2 мм. Подобрали-подточили кольцо 1.5мм.,но подточили аккурат до полного смыкания на холодную, а что будет на горячую?
  9. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Шину поставил новую, цепей поменял штук 5 (все одинаково провисают)
  10. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Заклепки чем спиливать, потом как заклепать?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А смазка на цепь поступает?
    Если плохо или вообще цепное масло на шину с цепью не попадает, то цепи так и будут ускоренно вытягиваться.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @passatb3mono, а на горячую будет полная ... !Не всё можно отремонтировать в условиях сарая без соответствующих знаний и умений. Поясняю -кольцо только по виду простая проволока -а по сути -высокотехнологическое изделие. И сделано оно таким образом, чтобы после монтажа в цилиндр принять форму цилиндра -т.е. окружность. Подпилив замок -можно обеспечить тепловые зазоры -но вот геометрию это не восстановит. И кольца надо устанавливать специальной оправкой а не разгибая за края. А уж шлифовать кольцо по высоте в условиях сарая =вообще за гранью...Почему нельзя обьяснять долго и лениво, поверьте на слово. Так что ищите родные кольца, а проточенное можно использовать в хозяйственных нуждах .
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Блин, парни, вновь прошу помощи! Человека ищу что запчасти к Штилям продаёт.Скиньте контакт.
  14. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Бензопила штука дорогая, я привык относиться к ней надлежащем образом, чистка, замена масла и горючего в пропорциях в определенное время. При начале работы рычу пилой на поверхность - пшыкает хорошо. Цепь провисла как то сразу. Я даже думал что то где то расслабилось. Походу все таки выработка звездочки, по виду обшарпана.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если новую цепь установить на звёздочку с большой выработкой, то цепь очень быстро становится "старой", в смысле того, что увеличится её общая длина. Вызывается это тем фактом, что при износе звёздочки её шаг уменьшается и перестаёт совпадать с шагом цепи, соответственно появляется дополнительная нагрузка на ведущие звенья. Шаг цепи начинает увеличиваться, разница со звёздочкой становится больше и процесс ещё сильнее ускоряется...
    Если не в курсе как проверяется степень износа звёздочки, то в https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3982521 это подробно разъяснено.
