1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Случайно не топик стартера темы https://www.forumhouse.ru/threads/159365/ разыскиваете?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Всё нашёл!Спасибо всем
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Alekseyvikt, а может быть цепи не очень качественные? Попробуйте специалистам показать -бывает и такое в наше время. Парой родных комплектных столько всего перепилил -а новой с рынка и тополь разделать не смог -тянется как сопля .
  4. supersonic12
    supersonic12
    supersonic12
    Всем привет. Пила Чемпион 137, с некоторых пор нелады с оборотами. На холостых цепь тихонько ползет по шине, если курок газа долго зажимать под нагрузкой, то цепь вообще и не думает останавливаться, шпарит на холостых как очумелая, пока слегка не выдвигаю рычажок управления воздушной заслонкой - помогает. Тут тоже кое-что изменилось. Раньше запускал холодный движок по инструкции: закрывал воздух, дергал стартер, открывал воздух, заводил. Теперь если таким образом и удается завести, то почти сразу глохнет, едва нажмешь на курок газа, а иногда и без этого. С закрытой заслонкой заводится без проблем, но и тут при нажатии на газ временами захлебывается и глохнет, если поторопиться и не дать прогреться на холостых (при том цепь летает на бешеных оборотах). И еще стала жрать масло, на бачок смеси уходит более двух бачков масла, после работы вся пила замызгана промасленными опилками. Прежде было наоборот, на бачок смеси до половины масла, правда прежде использовал масло, предназначенное для приготовления смеси, теперь же для смазки цепи использую обычное дешевое для двухтактных двигателей. Не представляю насколько все это может быть между собой связано, просто перечислил то, что стало настораживать. Что посоветуете?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Нести в сервис на диагностику. причин может быть масса- подсос воздуха, износ карбюратора. по поводу масла, надо осмотреть все отверстия для прохождения масла и возможно тупая цепь, не способная дать крупных опилок сыпит мелочь, как напильником... На некоторых насосах есть регулятор расхода масла, а так же не тот тип масла, более жидкое- сменить масло.
  6. supersonic12
    supersonic12
    supersonic12
    Да вроде не с чего карбюратору износиться, пиле второй сезон, но ей практически не пользовались. По каким еще признакам можно подсос воздуха задетектировать? И правильно ли я понимаю, что вертеть винтики бесполезно и просто ослабив Н, я ничего не добьюсь?
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Да, правильно. Делать диагностику это целый список мероприятий, почитайте тему, ночь впереди длинная.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @supersonic12, я далеко не спец. У меня похожая пила есть. Первым делом подтяните гаечки на карбюраторе, только без фанатизма. (любят откручиваться).
  9. supersonic12
    supersonic12
    supersonic12
    Спасибо за ответы. Ночью я все же буду спать и надеяться, что список мероприятий состоит из мероприятий, которые следует проводить в первую очередь и которые можно проводить самостоятельно, учитывая те странности поведения пилы, которые я описал. И надеяться, что знающим людям не составит труда их указать, еще раз спасибо.
  10. supersonic12
    supersonic12
    supersonic12
    Спасибо, наверное, попробую. Читал, что после нескольких бачков проработавшаяся пила может давать большие обороты, чем совсем девственная из магазина. Может быть, дело лишь в этом.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @supersonic12, а по маслу Вы сами ответили -масло для 2 тактных двигателей очень жидкое, отсюда и повышенный расход. Если нет денег на специальное, что не беда, летом лучше трансмиссионное, а зимой любое автомасло для 4 тактного двигателя, даже самое недорогое. И лучше покажите пилу специалистам, дешевле выйдет .
  12. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Заклёпки "спиливают" на наждачном станке, а заклёпывают специальным соединителем для цепей для бензопил, или в ваших краях так не делают и нет соединителей для цепей. А если надумаете менять цепь, то и шинку меняйте, чтобы новую цепь не разбило на старой шинке.
  13. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я ставил новое кольцо на старый поршень, и у моей пилы я не мог долго выставить холостые обороты, пока мне люди не сказали, чтобы я бензин разводил с маслом 1:30,для обкатки кольца. Я же разводил бензин с маслом, как обычно 1:20,и у меня не было холостых оборотов нормальных.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Спорить, конечно, не буду. И вдаваться в теорию тоже, но мой учитель по ремонту бензопил, опытный мастер, так всегда делает. Да и моя практика подсказала что какого то ухудшения от этого нет, проверял по всякому и с замером компрессии. Только шлифовать надо обязательно поперек поршня и царапин - так как заводские насечки идут (если кое где остались:)). Но это крайний вариант, лучше всего поставить новый поршень и больше не перегревать.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Зазор должен быть минимум 0,3 - 0,4мм, максимум 0,8. В мануалах пишет допустимый до 1мм, но на практике если больше 0,8 - техника нормально не работает.
