1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Коля_Булешный
    Коля_Булешный
    Коля_Булешный
    Хмельницкий
    Я при сборке хотел немного сделать посадку потуже, но не получилось, кернер из Р6М5 сразу садится, а на коленвале и следа не остается. Можно было так сделать в картере, но не решился. Может это техническая фича китайцев! Одним словом - время покажет.
  2. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    В линейке продукции фирмы SKF есть клей/фиксатор подшипников, как по валу, так и по обойме. Если нужно получить плотную посадку, загерметизировать зазоры, то купите химию и пользуйтесь при сборке. Весьма помогает.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ViktorCh21, а потом проще выбросить, чем разобрать .
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @BKyler, я насколько слышал такой клей разрушается при нагреве 160 градусов.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  6. Коля_Булешный
    Коля_Булешный
    Коля_Булешный
    Хмельницкий
    Спасибо за информацию ViktorCh21.
    BKyler - так если я буду разбирать на своей картер, то там нет ничего пластмассового, только метал.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Коля_Булешный, есть специальный герметик для такого случая, но последующая разборка -тот ещё геморой. :(.Да и греется пила очень сильно, так что если уже выработка появилась -химия может и не помочь.
    Фиксаторы цилиндрических соединений
    Loctite 603
    Вал-втул.фиксатор быстроотверждаемый
    16896
    50 ml
    12
    Loctite 603
    16897
    250 ml
    10*
    Loctite 638
    63830
    50 ml
    12
    Loctite 638
    16973
    250 ml
    10*
    Loctite 648
    Вал-втул.фиксатор высокотемпературный, быстроотверждаемый
    64832
    50 ml
    12
    Loctite 648
    16975
    250 ml
    10*
    Loctite 620
    Вал-втул. фиксатор, высокотемпературный, медленнный
    62051
    50 ml
    12
    Loctite 620
    19300
    250 ml
    10*
    Loctite 660
    Вал-втулочнный фиксатор высокой прочности, увелич. зазоры, гель
    18956
    50 ml
    12
    Loctite 641
    Вал-втулочный фиксатор средней прочности
    16880
    50 ml
    12
    Loctite 641
    16879
    250 ml
    10*
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Эх, ещё бы последовавшую далее шифровку "Юстас - Алексу" раскодировать;)
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, только так могу -http:/vitahim.rnd.ru/goods/4658
  10. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Сегодня наконец рассмотрел ведущую звездочку, ровно пополам разделена прорезом. До этого я думал, что это специальный паз для цепи, теперь понимаю, что проточилась. Ничто не вечно.
    Позвонил в пару контор, цена 5200-5600. Жесть, на другие похожи модели не более 1000.
    Может кто подскажет где приобрести ведущую шестеренку?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел на сайте производителя http://www.loctite.ru/product-search-3772.htm?primaryFacet=000000028Z.
    Там внешний вид выдаваемой информации не лучше...
    Правда, есть возможность по каждому наименованию просмотреть характеристики.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Могу еще посоветовать конкретно то, что в действительности помогло. Холодная сварка Поксипол. В Дольмаре 5000 есть косяк - разбивает со временем посадочное гнездо подшипника в картере (было уже несколько случаев). Так один мастер (кстати, мой учитель по ремонту), сделал насечки в этом посадочном месте и посадил подшипник на этот Поксипол. Бензопила уже работает точно больше года, не на валке толстомера а на пилораме, но все же работает. И факт такой что эта холодная сварка держится при температуре.
  13. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Почти любой. промышленный фиксатор, поможет решить проблему прослабленной посадки. Есть высокотемпературные фиксаторы, есть не очень, но все они справляются с задачей. "Loktite" тоже имеет кучу всяких препаратов. Купите препарат, соберите и всё будет хорошо. Тем более если Картер металлический. И разбирается всё нормально, в инструкции к препарату всё описано.
  14. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Купил себе в запчасти, для ремонта старого карбюратора Walbro, новый карбюратор. Все мембраны и игла, с коромыслом идентичны оригиналу, но возник любопытный вопрос, DSC06947.JPG DSC06946.JPG зачем в новом исполнении карбюратор имеет такой хобот ? ведь он просто соединяет камеру управляющей мембраны с атмосферой, или наука ушла в перед и что то пропустил ?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Карб для другой модели воздушного фильтра. НА MS180 там другой и думаю ещё не мало будет всяких.
