1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Николясик, заказывайте в сборе с сайта. Я примерно тоже с такого же заказывал, мне понравилось. Китайские ничем не хуже. Ярослав уже не раз подтверждал это. Не забудьте новые подшипники набор прокладок и сальники. Зато у Вас будет новый мотор! :super:
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Всем привет! Вопрос к бывалым...)
    Есть "левая" Хуска 365 ХР. Брал давно, очень недорого, шла активная стройка и для пришельцев жалко было хорошего инструмента, т. к. культуры радеяния за хозяйский инструмент нет у них в принципе. Думал умрет пилка смертью храбрых, куплю себе бренд. Да вот ни умирает никак.
    Нарисовалась небольшая проблема. Иногда буксует сцепление.
    Когда занимешься садовыми штучными резами, вроде как все нормально.
    Но при активной заготовке дров. После 5-7 минут работы, как будто что то перегревается (может вакуум или непроходимость образуется), движок урчит, а цепь останавливается, приходится добавлять обороты до 3\4 газа, сцепление цепляет получше, но все равно иногда буксует.
    Пила заводится отлично и на горячую и на холодную, маслонасос качает отменно. На холостых работает устойчиво. Есть нюанс. Стала выходить немного дольше на рабочий режим, т. е. после прогрева газуешь идут провалы, потом как то пропадают...
    Стоит Чемпионовская шина, Штилевская цепь.
    Подшипник на шине вроде живой, правда еще не шприцевал ни разу, но цвет носик не менял.
    Был под ленточкой тормоза очень тонкий налет от опилок. Сцепление не синее, кулачки целые, пружинка живая, отверточкой поразжимал кулачки, вроде расходятся... Посещают фантастические мысли, типа барабан сцепления нагрелся и стал об ленточный тормоз притормаживать...
    Немного напоминает вот этот случай,https://www.forumhouse.ru/threads/107430/page-180#post-11676743
    Может сцепление поменять? А какое подойдет?
    Есть еще нюанс, цепи точу сам, поэтому когда подошла пора подрезать гребни между режущих зубьев, чуть перестарался, не 0,6, а 1,5-2 мм сделал. Но по ощущениям не могу сказать, что пила лучше вгрызаться стала...
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  4. Николясик
    Николясик
    Николясик
    Воспользуюсь вашими советами! Как поставлю, отпишусь. всем спасибо!
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Николясик, и фоткайте побольше :). Хоть телефоном самым плохим, мне очень интересно, да и опыта мне не мешает набраться.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое вероятное, что это в пределах нормы. На малых оборотах и крутящий момент меньше, и грузики сцепления слабее прижимаются к барабану, более легко проскальзывают.
    Свою лепту могут внести и цепь с увеличенной разницей высот между зубьями и ограничителями глубины
    , и возможный износ ведущей звёздочки, там при появившемся несоответствии шага цепи шагу звёздочки появляется дополнительное сопротивление движению, которое на полном газу не заметно, а при сбрасывании газа крутящего момента уже не хватает.
    Возможен и износ барабана сцепления и/или грузиков.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, Вадим, мне еще кажется что ему шину поменять нужно, по моему мнению она и так кривая, и убивается быстро. Вы как считаете?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @wind1wind, Спасибо! Были мысли, что раз заводская шина была "сырая" (сразу выкинул), то и элементы сцепления то же не из самых дорогих материалов. К сожалению опыта мало, не смог понять по закрытой звездочке степень ее износа, нет оригинала для сличения. Но видно что вершины пары зубьев чуть тоньше других. Попробую найти аналог на замену.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Adviser_chin, я подумал что у Вас еще "родная" стояла -малайская. А по поводу сцепления - 250 р в инет магазинах, а в Москве - в любой сервис центр, там скорее всего бесплатно подарят.
    Я когда у нашего мастера спросил, он прорычал: Где ты раньше был! Я это ГМО обычно сразу на помойку выбрасываю! На: мелочи мне насовал бесплатно. :aga:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь уже
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, точно спасибо! Мне пора уже опочивать идти, 2 раза прочитал - не заметил! :|:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У кольцевых звёздочек (венцов) всего 3 посадочных размера, так что найти замену не должно составить большого труда.
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Adviser_chin, по поводу звезды. Спросил у мастера звезду партнер хускварна, он мне продал 325-8, я на цыганку поставил - очень понравилось, она пошире побольше цепь одевать легче. И не стало цепь дергать. (шина новая цепи новые звезда теперь новая).
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @wind1wind, Я планирую весь узел, там же звездочка "привязанна" к сцеплению.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @ДмитрийПр53, Если можно, чуть подробнее, я в этой теме "плаваю". Т. е. на эту пилу подходит звезда, и соответственно сцепление от "Партнер-Хускварна". Может ссылку дадите для примера... чтобы не налететь с диаметром\толщиной барабана, вылетом шлицевой втулки...
    Честно говоря готов потратиться и купить качественную детальку.)
    Спасибо.
