1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    С этим согласен, очень часто так и бывает. Но иногда, в зависимости от места утечки, карбюратор (если он еще и старый) может выкидывать неприятные и неожиданные сюрпризы, что порой трудно найти истину. Ну и еще было несколько раз что чуть позднее (когда дело было только в карбюраторе), со временем, что то там прирабатывалось и глюки проходили, работа карбюратора, втч. холостой ход нормализовались.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @28Vlad, я когда восстанавливал Partner 352 Chrome - я купил новый карбюратор в инет магазине за 680 рублей вроде. Немного винтbк покрутил L.
  3. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Я уже заказал новый карбюратор.
    Хочу понять что с этим не так.
    И нет гарантии. что новый будет работать нормально.
    ДмитрийПр53 вы новый кабюратор подстраивали или он был с заводскими настройками?
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @28Vlad, а так купил ремкомплекты для карбов для Зама и для Валбро (отличия Валбро квадратные, Зама скругленый край). Восстановил: к. Партнер колибри, к. Хуск 125Р, к. Хаммерфлекс 31, цыганку пилу карб, карб от Партнер 345. и один набор послал Аль-Мари, он тоже восстановил (вроде партнер 350). А в моем партнер 352 - в карбе сломана игла была, пружинка смята, и мембрана вытянута, разлохмачена. В основном от ремкомплектов не подошли мембраны насосов, но все мембраны игольчатого клапана подошли и работают.
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    На Поулане стоит Вальбро. Покупал ремкомплект, помоему, от Штиля 210. Подбирали в сервисе 220 вольт. Возможно управляющая диафрагма немного задубела. Получите новый - сравните.
  7. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Ремкомпект от Вальбро у меня есть. Заказывал вместе с поршневой.
    Примерю. Может управляющая диафрагма подойдёт.
    А клапонную я думаю можно и самому сделать. Надо подумать из чего.
    Знать-бы высоту пружинки под рычаге иглы.
    Чего-то на ЗАМА полный ремкомплект не могу в нет. магазинах найти.
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Насосная, вроде из полиуретана. Про карбюраторы можно здесь почитатьhttps://www.forumhouse.ru/threads/156866/page-14
    В конце страницы и на следующей файлик с принципом работы.
  9. 28Vlad
    28Vlad
    28Vlad
    Попробую из стеклоткани.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @28Vlad, а при замене поршневой, Вы сальнико-подшипники меняли ? пиле-то ведь 11 лет уже
    карбюратор бы просто прокачать, если в нем причина то держать давление он не будет
    да, может что-то с игольчатым клапаном
    вообще, пиле более 10 лет да еще и поршневая менялась, тут по-хорошему нужен "капитальный" осмотр - может "вылезти" даже то, чего и не предполагали
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, я понял, что лучше при любой разборке менять, они же не настолько дорого стоят. Зато уверен потом.
  12. MatroSS
    MatroSS
    MatroSS
    Доброго времени суток. Есть у меня старенькая пила, Хускварна 40-я, в очень и очень потрепанном состоянии, которая "раньше работала но залили в нее хреновую горючку, и она перестала работать". Собсно программа минимум выполнена - старое г-о слито, карб промыт и т. д. - не заводится. Пошел методом исключения - искра есть, горючки нет - свеча сухая. Якобы не поступает. Но самое интересное что с выходного отверстия цилиндра (под глушитель) при прокрутке за милую душу вылетает горючка. Может вообще такое быть? Или это результат попыток тех, кто заводил пилу "подливая под свечу"?
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @MatroSS, картер смотреть надо - может оттуда ?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, процесс пошёл:super:. Я ж говорю, что здесь быстрее будет.
    @MatroSS, начните вот с каких операций:
    Снимите глушитель, внимательно осмотрите состояние поршня в выпускное окно. Если он без продольных рисок и задиров, провентилируйте цилиндр. Выверните свечу, выключите зажигание (ОБЯЗАТЕЛЬНО) и раз 15 дёрните стартёр как можно более интенсивно.
    Поставьте глушитель и пробуйте заводить, но не как обычно, а вытащите рычаг воздушной заслонки, запихните его обратно и, не нажимая курок газа, попытайтесь заводить.
    Или даже нажмите ботинком газ и на полном газу пробуйте заводить.
    Отпишитесь, в каком состоянии поршень и удалось ли запустить двигатель после продувки.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @MatroSS, еще успешно запускается двигатель залитый двигатель без карбюратора и глушителя.
