1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Блин, наверно поздно пишу, но ни 435, ни 340 звёздочки не подойдут. Хотя 340ю можно доработать напильником. Но откуда такие проблемы? У нас с этими звёздочками проблем нет. Естьи оригинал и Орегон простая и со сменным венцом.
  2. Практик52
    Практик52
    Практик52
    1. Пофиг. (стробоскоб не нужен) 2. Карбюратор желаельно опрессовать на герметичность иглы и отреулировать уровень иглы в плоскость среза крышки соснятой прокладкой.
  3. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Свеча, компрессия. герметичность иглы карбюратора.
  4. Практик52
    Практик52
    Практик52
    5,5 слишком мало. минимум для заводки 6, для работы 7.
  5. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Чтобы легче было найти мастера надо обозначить местоположение. Я думаю будет немного проще.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Всем участникам доброго вечера.
    Похоже, первые неполадки на моей пиле начали проявлятся... Подскажите с чего начать...
    Вобщем позавчера заметил, что тяга как то слабовата. Попилил, поставил. Сегодня начал пилить -тянет отлично, через пару минут работы-вообще не тянет, заглушил, покурил/завёл- пара минут всё нормально, потом опять- движок ревет, а тяги нет, цепь постоянно встает... На Холостых работает как и всегда, заводится хорошо, компрессия хорошая-ухудшения точно нет. Пилить сразу перестал, отложил до выяснения... В чем проблемка может быть и что проверить в первую очередь?
    Пила cub cadet cc 4256,https://www.forumhouse.ru/useralbums/14542/view
    Масло Хускварна НР, бенз 95 (1:40), смесь стояла дней 10-12 не больше. Фильтр чистый.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AlexeySaratov, сцепление? шина горячая? У меня как то звездочку на шине заклинило мелкими щепками, покатал по бревну вроде расклинилась.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала как то нужно проверить правильно ли настроен жиклер Н. Еще такое бывает когда забивается карбюратор, но как то вроде рановато для этого на Вашей пиле. Хотя было несколько случаев и на разных пилах - и топливный фильтр чистый и вроде воздушный хорошо держит и не работала ахти много - а карбюратор забит.
    А если пила уже разогрета и нажать на полный газ без нагрузки, примером, 10 -15 секунд (но не больше - не здорово это), как для регулировки, как реакция движка ? Звук высокий (сильно воет), низкий и не плавают ли обороты когда на полном газу без нагрузки ? И хорошо бы как то тахометром проверить.
    А, вот еще, а режущая гарнитура, маслоподача, как ? Все в порядке ?
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да нет, цепь вращается абсолютно свободно, безо всяких подклиниваний. Я несколько дней назад снимал барабан, вычистил там все, промыл и смазал. Шина как обычно-теплая, я одну чурку только успел отпилить, больше не стал.
    Да вот тоже на забитость карба подумываю, но действительно рановато вроде... Да и никакого мусора при заливке в бак не попадало... Очень похоже на обедненную смесь в в рабочем диапазоне оборотов. Пила, как говорят "орёт", так же как бывает, когда вырабатывается последнее топливо из бака. Но бак полный залит... Обороты без нагрузки вроде не плавают.
    Газовать пробовал (без фанатизма), на холодном и теплом движке, если резко нажать на газ- провал-"затыкается", но потом оживает. На горячую вроде набирает обороты быстро, но тяга слабая...
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @AlexeySaratov, из-за сапуна в баке такое тоже может быть.
    2-3 мин. бенз. тянет - создает разряжение о баке, смесь обедняется и ...
    Попробуйте как будет работать с не плотно закрытой крышкой
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Не совсем представляю как можно работать с неплотно закрытой крышкой... Бенз ведь потечет...
    Слушайте, бак залит "под завязку", не может из-за этого такая штука быть?
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AlexeySaratov, могут быть гаечки на карбюраторе? Могут ослабнуть?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Похоже, что Н немного беднит, хотя похожие симптомы когда забит карбюратор. Но это быстро проверяется: если чуть обогатить Н - это должно пройти, образно говоря, раз и навсегда. А если нет - карбюратор, желательно не мучить себя и пилу а снять и очистить. Как правило, в таких случаях (если пила сравнительно новая) ничего сложного там нет, нужно очистить только сеточку в карбюраторе, со стороны диафрагмы насоса. Ну и, как правильно сказал
    alex 2, сапун тоже нужно принять во внимание. Думаю, более чего то серьезного там нет.
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Спасибо, буду проверять!
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Например когда начинается
    пилить перестать но не глушить пилу а приоткрыть крышку бака, на пару сек.(пилу повернуть на бок) потом закрыть крышку и продолжить пилить.
