1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Я думал, что размер форсунок карбюратора определяет октановое число. Не секрет, что в разных странах разные карбюраторы стоЯт.
    Или заблуждаюсь?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если не переборщить (так делает производитель: одни и те же пилы есть с прокладками потолще и потоньше) - ничего подобного не должно быть. Ну а впрочем даже если и будет чуть больше расход бензина (разница не будет большой, это не автомобиль) - если не повезет с бензином ремонт поршневой обойдется дороже.
    И если бы у нас не было хорошего, импортного 95-го бензина, который проверен уже в деле и очень хорошо подходит для бензопил, я на свои проф. пилы тоже бы поставил прокладки потолще. Так сказать, для страховки. Но нет надобности.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Этого я не знаю, но октановое число напрямую определяет степень сжатия двигателя и еще удельная мощность. Этого в инструкциях нет (там коротко и ясно - бензин не ниже 90), но исходя из реальности и практики, нужно это иметь ввиду. Самый простой пример: две пилы, одинаковые как две капли воды (кроме цпг), Хускварна 357 и 359, но если бензин немного ниже по качеству и по октановому числу - 359 работать будет а 357 подохнет.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я на своем китайском триммере увеличил степень сжатия. Не нашел ничего лучше, как вкрутил болт шляпкой в камеру, чем ее и уменьшил. На руку (стартером) разницы не ощутил, почти. Еще подпиливал окна, направлял потоки.) Триммер чуть шустрей стал. Отработал так без каких либо последствий весь этот сезон. Но я делал это не под бензин (бензин у меня всегда 95), а для форсировки. Да и степень сжатья у китайских триммеров очень "гуманная". Наверно на пилах тоже и так "гуманная"?
    Можно просто лить больше масла- скорость горения (или скорее взрыва, применительно к низкооктановому бензину) и уменьшится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280507/
  5. login99
    login99
    login99
    Привет всем! Новая пила Stihl MS 170 (оригинал) застревает рычажок газа при нажатии если пилу повернуть горизонтально. Похоже, что это рычажно-тяговый механизм (проволочка между рычагом газа и карбюратором) цепляется за что-то внизу карбюратора. Снимать его я не стал, а так не видно. Если повернуть пилу вертикально и встряхнуть, то все начинает работать нормально, ну и в горизонтальном положении если приложить некоторое усилие, то этот механизм все-таки освобождается со щелчком.
    В чем может быть причина такого поведения, это же ненормально. Видимых повреждений или посторонних изгибов нет.
  6. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Это просто проволочная тяга газа задевает за прилив пластикового рычага подсоса. После заводки проконтролируйте пальцем дошёл ли рычаг до рабочего положения. Конечно можно подогнуть тягу, но для этого надо снять карбюратор и знать кудыть чего гнуть:). А лучше к нормальному мастеру.
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    И что бы это дало?
    Ярослав, думаю, Вы слишком упростили проблему, да и вопрос по сути был о другом. Что касается разницы прокладок, то абсолютно одинаковых не встречал ни на импортируемых ни на неимпортируемых пилах. Толщину прокладок, я не измерял но с "неимпортируемых" часто сливал какую-то розовато-прозрачную жижу типа смеси с Евро-4 или 5 (с еще более странным запахом, иногда и чистый бенз:aga:) и наливал родной 92й с простой минералкой. Так эти "неимпортируемые" видимо, просирались и летали на нашем 92м похлеще "импортируемых" :aga: ну, сборка лучше еще (для себя поди делали;)
    Некачественный бензин -это понятие растяжимое и "толстая" прокладка ничего кроме теоретически большей детонационной стойкости не дает но так ведь никому и не придет в голову лить в импортную пилу 76 й а на 92м даже самом "грязном" именно детонации не будет! - это не Жигули, в пилах уже конструкторски "тройная" степень защиты цпг от детонации + очень высокие обороты. А вот от "грязи" толстая прокладка бессильна и даже наоборот, будет еще более неполным сгорание и еще больше нагара, дыма и копоти, упадет общий КПД и понадобится более сложная регулировка карба вплоть до невозможности оной. А убитых поршневых у нас и с толстыми прокладками хватает- видать, еще и покрытие утолщать надо да и мрут они не от детонации а от слишком высокотемпературных присадок вкупэ с перегрузкой
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Упростил не я, а производитель (который проводит исследования). Я просто константирую факт.
    Ну, тут при всем уважении к Вам, рискну не согласиться, откуда тогда на исправных, почти новых пилах (достаточная пропорция нормального масла, отсутствие где бы то ни было подсоса воздуха, оптимальные настройки карбюратора) убитые поршневые с задирами, разрушенные подшипники, поломанные юбки поршней и прочие "радости" ?
    Совершенно согласен, хренового бензина хватает, и не просто низкооктанового а еще и с разной дрянью. Еще краем уха слышал:), что если есть примеси спирта - двухтактное масло не растворяется полностью. Конечно, есть разные степени низкого качества бензина и до определенной степени и прокладка потолще не спасет.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    так вот Вы в целом сами себе и ответили практически повторив мой пост:
    - и не только спирт но и ацетон,(как раз часто в 95м),тетроэтилсвинец,всякие соединения марганца, железа и тп, метил-бутил:ogo:и прочее аж невыговаришь но всё это добро как раз таки повышает АИ, октановое число и температуру горения и при чем там толстая прокладка вообще не понятно. Это видимо, просто обоснование для юридической уловки по очистке своего тыла:)] так, на всякий случай. А поршневые горят, так ведь бывает и 76й заливают и чистый бензин и 95,98 с "ингридиентами", смесь с песком, алифой, со ржавчиной из дедова Урала да еще и в новую необкатаную поршневую красивой заморской пилки, насилуют инструмент по всякому, газуют в клине цепи аж шины дымятся и летят звездочки итд и тп, а потом жалуются - "во блин, бензин попался"
    Даже если взять самый дерьмовый 92й (индекс детонации 9.2) то пусть даже упадет до 9 - 8.8 всё равно в таких поршневых детонации не будет, там обороты под 14 тысяч- не успеет:aga:
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, я исследованиями не занимаюсь, и глубоко вникать в теорию не имею ни возможности ни желания, но из практики знаю что пилы с большей степенью сжатия (и, наверное, с большей удельной мощностью) больше боятся плохого бензина. И эта самая прокладка немножко уменьшает степень сжатия.
    Но почему то у нас как раз и дохнут от 92-го бензина раскрученные до 14000 оборотов пилы - Штили 361 и Хускварны 357 ХР, и даже такая (наверное, лучшая из лучших) как Хускварна 372 ХР (почти новая !).
    А насчет всякой дряни в бензине полностью согласен, так сказать, одно другому не мешает. То есть, если это все в бензине будет - не поможет уменьшение степени сжатия.
  11. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Валочные пилы дохнут чаще всего при работе без нагрузки (обрезка сучьев например). Это когда визгу много, а шерсти мало:aga:
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    НЕ согласен! Я тоже считаю что правильно настроенная пила, на хорошем бензине и масле, при своевременном обслуживании что на сучках не помрет, что на пилорамме. Будет работать пока ресурс не выработает. :)
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если пилить правильно :). А если сучки 2-3 см. толщиной пилить на полном газу то никакая пила не выдержит.
  14. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Именно это я и имел ввиду. Спасибо!
  15. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Это ж сколько надо выпить, чтобы сучки в 2-3 см пилить валочной пилой на полном газу ?
    Ни разу такого Хозяина не видел.
