1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, я пилю китайкой 52 сс :|:. Деревья по 15 - 10 см в диаметре у корня :|:. 18" шиной. Толщина цепи 1.5. На полных :|:. У меня карб накручен, чтобы не перекрутить выше 8500 (по инструкции рекомендуемые). :|::|::|:
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, но у нас, к примеру, большими проф. пилами вообще обрезку не делают. А тенденция очень ясная - кто заправляется 92-м отечественным бензином, пилы долго не живут.
    Вот, я сегодня израсходовал 7,5 литров бензина, пилу практически весь день из рук не выпускал, и тоже много тонкомера пилил. Вечером посмотрел поршень - и не думает перегреваться
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но это уже другой фактор:), называется: не умеешь - не берись.
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Тёзк,а ты видел где-нибуть чтоб например 372 Хуской или 460 Штилем сучки опиливали? или 660м?
    этож анекдот:)]
    там у них чемть оторвется от постоянных сбросов после каждого сучка - там мощный КШМ такую инерцию развивает что не успеет остановиться до следующего сучка, я пробывал - это издевательство над машиной, пилу жалко:) для того и целый РЯД модельный- выбирайте!
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, Диманыч, я всегда сужу со своей "колокольни" я - Бытовой пользователь. вы меня особливо не слухайте :|:. У меня в нужный момент не будет возможности все свои пилы иметь в "багажнике". :)
    НАДО будет, я и топором обрублю, где руками отломаю. :)] Но если будет нужно, я спилю сучки и большой пилой.
    Я был не согласен что профессиональная пила которая заправлена хорошим бензином и маслом, правильно отрегулированная, с острой цепью, Дружба, STIHL 440, или пусть даже моя "Цыганятка", не умрет на сучках просто так!
    А большую пилу я хочу, и уже выбираю... БУДЕТ обязательно. А свои подопытные - раздарю. ;)
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Дим, да не обижайся, я тебя прекрасно понял:) просто на сучках в 2-5 см даже с отличной смесью это будет не работа а мучение
    а мощность, думаю лучше в пределах разумного, на мой взгляд между 3.5 и 4.5 Квт самое оно:super:,дури за глаза если конечно не пилораму будешь делать)
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Дим, большой пилой сучки легче срубить. чем спилить. Валочные пилы рассчитаны на большую нагрузку. А сучки - это как из пушки по воробьям, причем пушке будет хуже, чем птичкам.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, Спасибо!
    Пилорама вряд ли, будет типа моего простенького станка, для обрезки, для бытовых нужд... Пока думаю про Х 372 ХР, но еже ли что, и 137 справится с моими запросами, медленно и печально. :hello: главное что все запчасти не проблема для нее, хоть полностью менять все. Пока косметически хочу обновить.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пусть простят меня владельцы других пил, но эта - (личное мнение и твердое убеждение) самая лучшая проф. пила всех времен, народов и производителей:).
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В небольших лесных бригадах так и работают. Вальщик валит деревья и опиливает сучья. Не таскать же при этом на себе 2 пилы.
  11. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Всем форумчанам добрый вечер! У моего знакомого проблема с бензопилой. Двигается цепь, когда дёргаешь стартер, чтобы завести пилу, то цепь двигается на шине, чтобы это значило. Я читал на странице форума про эту проблему у кого то, но я забыл на какой странице это написано. Помогите пожалуйста, как эту проблему устранить. Он разбирал чашку тормозную, и оттуда вычистил опилки из-под пружины, но всё равно цепь двигается по шине.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @transformers45, Скорей всего сцепление накрылось.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @transformers45, да, скорее всего либо сильный засор пылью с маслом чашки сцепления, либо ослабли стягивающие пружины
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нужно снять чашку (тарелку сцепления), само сцепление - осмотреть все ли целое и исправное, и еще подшипник. Иногда из за него такое происходит: может быть или поврежден или (чаще) сухой и закоксован до такой степени что вращается вместе с тарелкой сцепления.
  15. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Без глушителя двигатель заведётся, а без карбюратора я ещё не видел, чтобы двигатель заводился, если двигатель на бензине работает. Может какое ноу-хау появилось.
