1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Легко заводится, сам неоднократно проделывал эту операцию. Капаю под поршень смесь (при поднятом поршне через отверстие всасывающее) и прикрыв пальцем отверстие произвожу запуск, постепенно приоткрывая его. С бензокосами этот фокус проходит легко, с бензопилами пробовал, только неудобно.
  2. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Таки скорее всего скорее пружина сцепления лопнула.
  3. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Где находится эта пружина сцепления?
  4. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Внутри сцепления. Крышку с шины снимите и посмотрите. Они бывают очень разные, но лопнувшую видно сразу, если внимательно посмотреть.
  5. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Если вы про пластину железную, которая находится на крышке, то она целая. Я чашку со звёздочкой кручу руками, и чашка не крутится.
  6. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Пластина называется лентой тормоза. А так называемая чашка, если я правильно понял, это звёздочка. Мог в пинципе сепаратор на звёздочке расплавится, но это редкость редкостная.
  7. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    А что такое сепаратор на звёздочке,и как он выглядит?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @transformers45, сепаратор - это игольчатый подшипник, расположен между валом двигателя и барабаном сцепления, работает только на холостых, может расплавиться (если сепаратор пластиковый, без смазки, или заклинить).
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Это часть подшипника.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Bobr Bills, это понятно, :). Просто этот подшипник игольчатый часто в магазинах и в инетмагазинах называют просто сепаратором.
  11. MatroSS
    MatroSS
    MatroSS
    Я таки сделал свою пилу) Все оказалось намного проще чем я думал. Я раньше писал, что на поршне был небольшой задирчик, со стороны выпускного окна. В общем из-за него немного завальцевалось кольцо и перестало двигаться (осталось в том месте с поршнем заподлицо). Достаточно было разобрать, убрать немного эту развальцовку, снять кольцо, прогнать канавку кольца и зачистить задир на выпускном окне - чтобы кольцо не цепляло при перемещении поршня. И все, завелась почти сразу) Осталось только настроить, а то работает хер пойми как
  12. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Уважаемые форумчане, подскажите, от чего случаются задиры на поршне и цилиндре со стороны впускных окон? Причем на поршне один задир ближе к выхлопу и юбке, в районе колец все ок. Пила echo cs510, новая год не отходила.
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Совсем забыл отписатся...
    На электроде свечи была какая то окалина- очистил. Залил новую смесь, попилил- нормально. Чуть открутил винт Н и винт L (пришлось делать хитрый ключ из трубочки),подвел холостой ход по слуху- все нормально, по моему тяга стала больше чем раньше. Надо бы по хорошему нормально отрегулировать, но пока никак... Всем спасибо!
    П. С. Надо все было делать по "ступеням", а то теперь и непонятно что было причиной...
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, перегрев из-за некачественного бензина или некачественного масла или его недостаток - мое мнение, а так же из-за подсоса воздуха через сальники или карбюратор.
  15. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @ДмитрийПр53, перегрев же обычно со стороны выхлопа задиры если не ошибаюсь? У меня же около окон. Пила работает, компрессия хорошая, просто чтобы не усугубить ситуацию хотелось бы знать возможную причину. Бензин кушает тот же что и ещё три штиля, с ними проблем нет. Масло оригинальное штиль, бензин 92 лукойл. Просто субъективно кажется что не выдает максимальные обороты. По крайней мере по звуку штили крутятся поболе.
