1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, мне когда досталась коса партнер, задрало так сильно что состороны окон поршень половину толщины потерял, от окон квадратики остались. Я подозреваю на подсос воздуха. На таких триммерах любили цилиндры от картера откручиваться.
  2. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Фото для наглядности
    Поршень верх
    поршень низ
    цилиндр
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, мне кажется ерунда, такие полоски могут быть, мб чего попало, могло кусочком нагара. А так поршень в отличном состоянии. Щас свой с партнера покажу.
    DSC01479.JPG Ха! :super:
  4. MatroSS
    MatroSS
    MatroSS
    Желательно фото поршня с другой стороны, с той же - с которой и засечки. А так вариантов масса: подшипники, мусор
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Со стороны выхлопа преимущественно при недостатке смазки, низкокачественном масле или же при неправильно отрегулированном карбюраторе - бедной смеси. А по периметру поршня или же со стороны карбюратора - от низкокачественного бензина (или низкооктанового).
  6. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @MatroSS, я бы с удовольствием, самому интересно, да пилу не хочу разбирать. Если работать перестанет так хоть есть шанс по гарантии вернуть.
    @ДмитрийПр53, спасибо, успокоили:). Просто наработка-то на пиле всего ничего, пол сруба да 10 кубов берёзы.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, досталась мне как то Партнер 352. Почти новая, даже не испачканая. Тоже поршень задран был, и глубокая полоса. На левом подшипнике разрушился сепаратор. Вылетела одна заклепка. Подшипник заклинил. Но от заклепки был узкий глубокий задир.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    если только у впускного то точнее не задиры а царапины - образивка через неплотный фильтр: земляная пыль, песок и тд Если ниже колец и ногтем не чувствуется - все пока гут
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Эффект потери мощности после 5 минут пиления.
    Начало здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/299497/page-59#post-13717375
    Спасибо всем откликнувшимся на беду.)
    Посмотрел видео как разбирать пилку. Понял, что угроблю полдня без гарантии результата. Но в основном остановило отсутствие в быстром доступе прокладочек и мембраночек. Опасался, что при разборе какая-нибудь порвется. По этому по совету Паханыча обратился к рекомендованному специалисту.
    Внешний осмотр показал, что износа звезды нет, сцепление живое.
    Самый был прикол, что в мастерской пила не завелась. Неделю до, пила жужжала. Свечка белая сухая. Замена фильтра ничего не дала. Мастер подозрительно смотрел на меня, типа пришел с одним, а проблема с другим. Вообщем забрал пилу на профилактику. И 10 дней пытался её просто завести...
    Даже был несколько "истеричный" (со стороны мастера) момент, что вот проверю еще кое что и все, ремонт окончен. Бобик сдох. Причина оказалась банальна, в импульсном канале крошка от заводского герметика. Как она 5 лета с крошкой работала...может оторвалась. Пилка завелась. Еще правда ей не работал, жду выходных.) Но уже полегче, а то я уже в теме "Выбор пилы-6" пару вечеров провел.)
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Adviser_chin, мастер пытался 10 дней завести? :)
    Верится с трудом, скорее всего мастеру не до вашей пилы было.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @ДмитрийПр53, Конечно, мастер трудился не только над моим изделием.) Там у него полно заказов. Подозреваю, что отводил на эту работу час полтора, невышло. Делает другие изделия, восстанавливает нервы.) Неудачи, не только "закаляют", но и раздражают, а тратить " драгоценное" время на поиски всегда жалко.)
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    если с "прицельной" диагностикой проблема то просто проверяешь все узлы на целостность и функциональные отклонения. В тупую:|: и делаем логические выводы
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, Диманыч. согласен на все 100%! :super:
    Наоборот азарта добавляется!
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нда, не свезло.
    Да пилка заводиться и даже пилит.
    Но вдруг пропали холостые обороты, при открытой заслонке - глохнет)
    Даешь газу с открытой заслонкой -глохнет.)
    Приходиться как в карбюраторной 2109 с неработающим клапаном ХХ, держать заслонку полуоткрытой.)
    Еще и движок перегревается)
    Может чего покрутить?
    В принципе на снегоуборщике есть счетчик моточасов+тахометр, могу от него проводок на пилу кинуть.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Adviser_chin, покрутить карбюратор попробовать.
