1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @ДмитрийПр53, Покрутил. Помогло. Даже слегка удивился. Очень боялся, что где то подсасывает воздух. Воспользовался рекомендациями Митрича, крутил Т (почти бесполезно), потом чуть L, и чудо, появились холостые.)
  2. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Тоже сегодня озадачился регулировками карбюратора. Хотел ограничить максимальные обороты бензопилы, крутит на полном газу более 13 000 оборотов. Думал опустить до 12 000, но ничего не вышло. Крутил винт Н, если пила устойчиво работает то обороты 13 000 и выше. Если начинаешь её душить, то и правильная работа пропадает.
    Как правильно уменьшить Мах. обороты?
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ViktorCh21, попробуйте прибавить хх-Т по часовой
    сколько в паспорте указано столько и должно быть ну если только пила бу или старая то можно и меньше
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вот недавно поработал пилой Штурм (самой дешевой).
    В целом несколько раз было ощущение что чуть не хватает мощности. Пилил за 4-5 проходов (2-3 с одной стороны и 1-2 с другой). Пила быстро устала (перестала заводиться) примерно 3 бака непрерывной работы. Отдохнула часок и опять завелась и поехали. Сегодня продолжу.
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Самая дешовая, это какая модель? Сколько кубиков объем?
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я уже указывал ранее в этой ветке:
    Изначально она бралась для 2-3 выездов на природу летом. Просто случай такой - ветром свалило 5 стволов и перекрыло дорогу. Пришлось поработать.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :ogo: Это где ?
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Михайловское.
    Сегодня полетел стартер. :) А я то нахваливать начал
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    После пятницы ?
    эх нет дел в вашей стороне. а то бы пару чурбаков прихватил.
    а чего стартёр ? зубья ?
    в Бигам .
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Нет, не возвращает шнурок. Уже купил новый китайский стартер в бигаме.
  11. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Крутил и Т тоже. Если винтом Н обогащаешь смесь, соответственно уменьшаются мах. обороты, то уплывают и холостые. Подгоняешь холостые и пила начинает выделываться при заводке. Пока вернулся к прежним настройка, но пилю не в полный газ. (Пила после ремонта)
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    а что за ремонт? - если что серьезное то после надо обязательно опрессовывать
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, в теме посмотри про партнеры. Виктор ставил другой поршень неродной, менял вроде коленвал.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Ребята подскажите что можно сделать со стартером на Штурме? Вчера купил новый "китайский" стартер, он сломался после 5 взводов. Что с ними не так?
    Может есть более качественные стартеры для этих пил?
  15. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    А что именно ломается в стартере? Если стартер с плавным пуском, то его нельзя дёргать резко, надо плавно вытягивать.
