1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Если лопается подталкивающая пружина, то купите пружину от партнёра 360s Артикул: 5802882-01. Они покрепче.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Плавного пуска нет.
    Происходит следующее:
    Шнурок при вытягиванни как бы "проскальзывает" и больше нормально не возвращается, часть шнурка с ручкой болтается. Это было на оригинальном стартере и на втором, который был куплен в замен. Оригинальный держался значительно дольше, второй умер буквально за 5-6 пусков (по 2-3 вытягивания на каждом).
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Пружина целая, разобрал и не понял что с ним не так.
  4. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Ну тадыть не знаю. Это глядеть надо. Проверьте зацеп пружины за барабан стартера как вариант.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    и зацепление другого конца пружины за крышку стартера.
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Все это было в норме, когда разобрал.
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Внешний виток пружины цепляется в "замок" за корпус обоймы стартера, при вытягивании шнура может выскакивать из замка и проворачиватся на несколько оборотов. Визуально- всё нормально, но пружина недотянута на несколько оборотов и не может смотать шнур. На "патриоте" помнится с дядькой мучились, пока хорошенько не закрепили этот конец...
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    да, я уже посмотрел видео как надо намотать, попробую перемотать.
    Вопрос к вам: как вы "хорошенько" зацепили конец?
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Извиняйте, подробностей уже не вспомню...
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Посмотрите на рычаги на маховике, за которые цепляется храповик стартера.
    Было такое, один погнулся- и такая же ситуация.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vinman, я себе такой поставил заказывал тут же, еще за 280 р. Работает хорошо, стартер усиленный, с облегченным пуском. достаточно вытянуть шнур плавно. Можно купить пару штук. Там же есть металлический. На родном я понял слабый шкив и он небольшого размера. вытягивать сложновато, ударяет в обратку. Новый стартер попухлее. Вот он стоит на моей пиле.
    Кстати если в наличии нет нужно подождать. обязательно появится через некоторое время.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Может я что то не понимаю, но этот стартер на мой бензопил не подойдет.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Короче починил я стартер, если это действие можно так назвать.
    Посмотрел на пружину - овно полное, можно погнуть руками. Именно по этому крючок на конце пружины и проскакивает при работе стартером. Я его чуть покруче загнул, поставил на место, посмотрим. Было бы хорошо поменять саму пружину на более толковую.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Молодчина, земеля
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vinman, сорри ошибся, Вам нужен стартер 38. Например.
    Тут есть пружины отдельно 120-130 р. Я такую ставил на партнер отлично работает.
