1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно сказать что не проблема с карбюратором - а требует подрегулировки. Может просто Т чуть вправо. А может и L тоже немножко хочет. Но это надо слышать работу движка чтобы сказать наверняка.
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @roman07, проверьте жиклер хх на засор и крайне желательно как-то герметичность картера- не знаю как, есть ли у Вас Чем но это необходимо. И скорее всего это падение вакуума после трения кшм в нагрузке + нагрев (или даже перегрев) Это сальники, либо под цилиндром или где-то в топливной цепи. Пока можно как сказал @Ярослав1971, прибавить L по часовой до 1\4 круга до мах хх, Т и Н скорее всего ничего не дадут
  3. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Спасибо ответившим. Буду разбираться, пока почистил что можно и промыл бензином. Сложность в том что проблема проявляется на горячей пиле. И если газ не бросать резко а с минуту плавно снижать обороты то потом холостые держит. ...Еще хочу разобраться, как устроена вентиляция топливного бака. Там в крышке отверстие или где?
  4. AAAAA777
    AAAAA777
    AAAAA777
    Добрый вечер. Пила МакКаллоч 538е, вроде карб стал врать. Где бы ремкомплект приобрести? На Мака не найду, может отчего нить подходит?
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AAAAA777, а карбюратор не Wallbro случаем?
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @ДмитрийПр53, кстати говоря, после простоя наверно месяц-полтора моя пилка заводится и глохнет, холостого нет вообще и регулировка Т не помогает, винт L тоже чуть крутанул-нифига не помогло, газу даёшь-бррр. Глохнет, а до этого отлично работала. Трахнул её об землю со злости и отнёс в гараж) достал меня карбюратор этот. Пилю теперь Атлантом, хоть и тяжёл ,но нервы и время целы будут)
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  8. AAAAA777
    AAAAA777
    AAAAA777
    Сегодня гляну.
  9. AAAAA777
    AAAAA777
    AAAAA777
    Именно он. На него ремкомплект реально найти?
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AAAAA777, реально и даже карб реально не очень дорого. Я через инет магазы искал. Ремкомплект обошелся в 300 р, карб в 650. Ремкомплектами восстановил 4 карбюратора, правда 2 еще не пробовал. Новый карб в Партнер 352 - работает хорошо.
  11. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Здравствуйте, карбюраторы Wallbro существуют в разных сериях. Надо точно модель знать, в ремкомплектах диафрагмы бывают не похожие друг на друга. Можно ошибиться и купить не то что надо...
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ViktorCh21, я так и покупал кстати наугад, мне надо было на Валбро и Зама. Валбро - квадратная мембрана, зама - закругленная. Почти все комплекты подошли. Восстановлены: Х125R, Партнер 345, Хаммер флекс 31, Партнер Колибри. Почти все мебраны со стороны насоса не подошли, а вот которые со стороны клапана - все. Из них не пробовал только карб на Партнер 345, поршневую не найти.
  13. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    Подскажите, предлагают Husqvarna 272, со слов продавца; перестал вращаться коленвал, просто пилили и встала пила. Насколько все серьезно, что под замену; поршень, цилиндр или всю поршневую на свалку. С хускварнами делов не имел, в хозяйстве трудятся в основном 250 штили, их изучил вдоль и поперек.
    Стоит ли брать из китая поршневую в сборе.
    Хочу взять под восстановление, цена вопроса около 5-6 т. р.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ctrannik69, я бы взял, поршневые китайские бывают очень даже неплохие.
  15. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Не спешите! - расскажите подробнее "симптомы болезни" Может дело-то и не в карбе или не только в нем а то придется повторять ремонт
