1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это хорошая пила, очень выносливая и надежная. Если перестал вращаться коленвал - возможно, перегрев. Цилиндр в большинстве случаев при этом остается работоспособным (замена только поршня и кольца), но надо посмотреть. Там цилиндр можно снять вместе с карбюратором, не отсоединяя его - меньше работы, чтобы снять карбюратор нужен специальный Г-образный шестигранник 4 мм. Надо снять глушитель, "усы" от него отдельно тоже не надо снимать, легче открутить верхний болт крепления зубчатого упора. Еще надо открутить основание воздушного фильтра и один маленький болтик (Т15) колена карбюратора.
    Я лично, если бы такая возможность появилась, эту пилу брал бы (несмотря на то что есть две профессионалки), уж очень 272-я хорошая пила, много лет мне служит верой и правдой и при том в тяжелых условиях. И никогда не подводила.
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ДмитрийПр53, Дим, :)] и как малинин спел: "...положи меня в русской рубашке под Хускварною.."- а вот и не дождетесь- отдыхать! :)]:hndshk:
  3. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Привет ребятки! Нужно проконсультироваться с вами. Дело в следующем, попалась мне в руки хуска 254 в рабочем состоянии, но с дефектом. Оборваны и разе...ны резьбы в корпус. Верхние, для прикручивания верхней крышки. Вот сижу и думаю как выкрутится, аргон не доступен, остается или епоксидка или втулки. Кто занимался с такой проблемой. Нарезать новую резьбу по больше диаметром не могу, стенки очень тонкие. Задумал сделать смесь епоксидки с наполнителем из алюминиевого пудра (есть краска такая, двухкомпонентная). Закрыть эти отверстия, просверлить и нарезать новую резьбу. Была бы пластмасса я спокойно бы заклеил, но тут сам корпус из алюминия.
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Эпоксидка наверное не пойдёт,вибрация постоянная будет лопать. Попробуйте отверстия засверлить (сделать круглые),выточить из бронзы (можно и из метала, но думаю бронза будет лучьше) втулки, только чуть большего диаметра, и посадите на горячую, только алюминий аккуратно грейте. Можно посмотреть в инете на сколько расширяется алюминий при нагреве и высчитать какого диаметра втулки точить. Это чисто моя мысль, может у кого ещё что есть проще!
  5. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Нет не пойдет. Стенки как бумага, если только втулки заклеить. Про резьбу надо забыть, там уже ничего не нарежешь.
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Тогда садите на клей втулки, по моему это самый оптимальный вариант! Ну а если ни чего не получится то, тогда только аргон или искать другой корпус б/у,но на другом корпусе тоже может быть то же самое, да и попробуй ещё найти такой корпус.
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Rombovod, фото давай, полностью крышка и сами отверстия по-крупнее. Пойдет и с сотового
  8. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Нет возможности сфоткать, накрылась камера. Но отверстиями назвать эти дырки язык не поворачивается, аш по миллиметра 6 диаметром. Бывший хозяйкин закручивал само-резы до того пока и они оборвал. Епоксидка действительно не поможет, буду искать капроновый стержень и вплавлю туда. Потом просверлю с 5кой и на 6мм само-резы прикручу. Нагрузка то ничтожная, должен держать. От втулок отказался, из за электрохимической реакции между алюминием и другим металлом. Много рас выдел как в место соединение разрушается алюминий (в порошок).
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Rombovod, хорошая мысль! только сперва тщательно обезжирьте. Может и получится)
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    На сколько критичны микротрещины на теплоизоляторе ? покупать новый или всё норм ? 13112015516.jpg
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Я бы новый купил. Старый, при установке, может расколоться.
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Не раскалывается. Интересует возможен ли подсос из за этого ?
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Если трещина выходит за пределы прокладки, то возможно. Неизвестно, как проставка изгибается при установке. Можно герметиком промазать при установке.
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Заказал на ибее за 192 руб, решил поменять. Не могу понять чего пила выёживается: отрегулирую карб -пилит нор, на след. день- полностью заново приходится регулировать подстраивать ибо пропадает холостой и глохнет на всех оборотах. (мембраны с проклдками новые).
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    А если удается прогреть, не крутя карбюратор, как себя ведет?
