1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется китайская Хускварна 365XP (как всегда дед купил "за недорого"), выработала около 10 литров смеси (мешаю 1:40) в принципе проблем нет, особенно после замены шины и цепи. Пилит хорошо, практически под своим весом, но при пилении бревен 35-40 см в диаметре если немного надавить, то цепь останавливается и проскальзывает сцепление (может масло попадает т. к. немного подтекает). Заглянул в цилиндр и увидел довольно много нагара (свеча на пололовину черная на половину коричневая), хотя вторая пила Partner 400, выработавшая более 50 литров той же смеси вообще без нагара цилиндр и поршень в хорошем состоянии. По звуку на партнере максимальные обороты намного выше. Вопрос: правильно понимаю что нужно подрегулировать карбюратор, хотя обороты набирает хорошо, не захлебывается, холостые обороты в норме, заводится с пол тыка, при работе не дымит (немного при прогреве поддымливает) или забить и пилить пока пилит? Регулировать буду по тахометру (или найду у кого или в сервисе). Если регулировать то какие обороты выставлять (если можно то по подробней как правильно регулировать)? С техникой "на ты" (занимался автокроссом, работал в сервисах, но с двухтактниками как-то не довелось общаться. Спасибо за внимание.
  2. A Paul
    A Paul
    A Paul
    А пила гарантийная? Прежде чем самому чинить, неплохо бы "прозондировать" вопрос с гарантийным ремонтом или возвратом (обменом) пилы (смотря где и как приобреталась).
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @SleeperS, ох уж эти деды... похоже, от 365ХР там только этикетка сбоку на пва клееная
    просто попробуйте убавить подачу топлива винтом Н чуть вправо и доведите мах на рх по звуку до оборотов Партнера хотя бы приблизительно, станет чуть быстрее и уже достаточно
    вобще нагар не показатель - может раньше когда слишком много масла лили или не качествоенное было... щас ведь, как пишите, не дымит, обороты развивает, заводится хорошо а то что цепь становиться это мож просто мощи не хватает или цепь затупилась а может и с сцеплением что - эт глядеть надо
  4. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    @Mитрий, спасибо за совет, попробую подзажать винт H (обороты без нагрузки на полностью нажатом курке слушать?). Цыганка все время заправлялась смесью 1:40 (строго по мензурке) той же что и Партнер и не дымила с самого начала своей жизни. Сначала орегоновским маслом сейчас Маннол полусинтетика (другого небыло, а надо было срочно пилить). Вот если только нагар образовался до приобретения пилы - во время демонстраций "клиентам", но я склоняюсь что карб "богатит", хотя тогда бы дымила...
  5. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    @Mитрий, Цепь новая Хукварновская, шина новая Rezer, сцепление осматривал - криминала не нашел...
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @SleeperS, на аналогичную пилу встречал рекомендацию на максимальных более 11500 оборотов не крутить, рекомендуемые для работы 8500. Чтобы продлить жизнь поршневой ставьте 10500-11000.
    Крутить карбюратор надо. У меня так же было подымливла и не разгонялась. Можно без тахометра. Максимальные обороты 10 секунд, и начинаем закручивать H по чуть чуть. Услышите сразу. Мотор как бы начинает "четверить", если перекрутите "пронзительный визг". Если боитесь сбить настройки, царапните винтик или красочкой пометьте, чтобы назад вернуть если не получиться.
    После настройки цвет свечи гораздо посветлел, но белым не стал.
  7. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    @ДмитрийПр53, Если правильно понял технология настройки такая: на прогретой пиле на холостых чуток кручу винт Н, даю максимальные обороты без нагрузки и слушаю, отпускаю курок - кручу винт (если нужно) и слушаю и т. д... так ?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @SleeperS, попробуйте и так и так. Я делаю погазую послушаю. Иногда когда пила молотит на максимальных, из за кривой конструкции пилы мне в винтик не попасть отверткой.
    Еще признак хорошей работы - хорошая приемистость. Нажали газ, пила резко отзывается, резко раскручивается, ажно шину приподнимает и руку выкручивает. Не используйте минеральное масло, лучше полусинтетику. Нагара совсем мало будет. :super: (только увидел что у вас полусинтетика :victory:).
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Скорее всего надо будет отрегулировать винт L еще. Я делаю это так. Кручу потихонечку с паузами пока не добьюсь максимальных оборотов, не трогая ручку газа. Проверяю несколько раз. Потом против часовой стрелки выкручиваем винт L, потихоньку с паузами, пока не пропадет провал при резком нажатии ручки газа. Настроена хорошо если пила на холостых издает звуки "чок-чок" как бы слышно как смесь сгорает. При этом винтом Т отрегулировать чтобы на холостом ходе цепь не крутилась и не глохла.
    Если получиться настроить, пила будет хорошо запускаться, резко разгоняться, не пытаться заглохнуть при сбросе газа. Упадет расход бензина. меньше нагара будет. И еще не будет проскальзывать сцепление, обороты пиления выросли же. Пилу будет вытягивать из рук, она будет двигать бревно, но не остановит острую цепь, если при этом не давить на нее всем весом.
  10. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Если пила китайская крутка то обеднение смеси приведут к перегреву и выходу из строя поршневой. 1:40 смесь для китайца (крутки) смертельный. Но ни где не сказано что пила фальшивая. То что куплена по дешевки еще не признак фальшивости. Скорее всего она предназначена для рынка Китая то. есть не для экспорта. Ловкие торгаши их закупают и перепродают в России. Надо отнести его на сервис или проконсультироваться с знатоком чтоб определить качество пили. Вполне возможно что пила хорошего качества. А цена зависит от жадности продавца, как ни крути частный бизнес. И иногда чтоб не попасть под молоток предприниматель сбивает цену чтоб быстрее продать и погасить свои долги. Бывает всяко.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это невозможно точно проверить.
    Согласен на 100, совершенно правильно:super:
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Правильно понимаете.
    Жиkлер Н k этомy не имеет прямого отношения.
    По Вашемy описанию, все остальное в порядkе. Н советyю ставить 11 000.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И еще при регyлировkе хорошо проверять мощность реза (сравнивать), но все равно лyчше с тахометром.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rombovod, эти пилы откровенный брак, тут не спасешься смесью побогаче. В любой момент может крякнуть. Может двигатель ничего оказаться. А может уже завтра подшипник в коленвале развалиться, или согнуться коленвал.
    Если двигатель окажется получше то поработает, но не факт что долго.
    А так я смотрю Внук взрослый, серьезный. Живет в Москве. Не ужели он не сможет если что, купить любимому деду новую пилу, пусть не дорогую, но в магазине :victory:. У многих телефоны и планшеты дороже хорошей бюджетной пилы.
  15. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Всегда Партнера деду хватало. Цыганку купил "на всякий случай". А партнеру уже много лет и он все работает (тьфу-тьфу). а деду уже 86 и он уже к пилам почти не подходит... а вообще присматриваюсь к Эховским пилам...
