1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    От партнёра 351-350 подойдёт.
  2. altim
    altim
    altim
    Большое спасибо. Вроде на партнеры какие-то запчасти в райцентре есть.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подходит от Партнеров, но там есть карбюраторы на тяге и на тросике. Немножко отличаются. Там (на Поулане 1950) вроде на тяге, точно не помню уже.
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да совеишенно верно они немного отличаются, именно в том месте где подсоединяется или тяга или тросик. Лучьше взять старый карб и идти в магазин, но на 1950 по моему на тросике. Я тоже не помню. Впринципе это 2 одинаковые пилы, только названия разные.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    У 1950 стоит или Walbro WT324 или Zama C1Q-W8.
  6. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    Всем привет. Подскажите, что может быть с пилой. После зимы решил попилить деревья. Стал заводить пилу, завелась не сразу и с выхлопной полетел бенз. И мне показалось, что труднее дергать ее стало. Пиле год. Партнер вот номер не помню какой.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    @dominion, вы не сказали самое главное- как хранили со смесью или без. Заводили на прошлогодней или на свежей смеси?
    Возможно хранили со смесью и попытались завести на прошлогодней и перелили, поэтому такой запуск и течь.
  8. dominion
    dominion
    dominion
    Оренбург
    да хранилась со смесью и на ней же пытался завести. я так понимаю нужно подождать и пробовать еще раз?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Не правильно. Нужно заменить смесь свежей, выкрутить свечу, перевернуть отверстием вниз- прокрутив вал несколько раз стартером (если будет течь- несколько раз, пока не перестанет). Свечу вытереть насухо и закрутить, залить свежую смесь и заводить. Удачи.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Топливную смесь перед длительным хранением надо сливать и дать поработать, пока не выработаются остатки. Бывает попадает вода (качество бензина) и тогда всё ржавеет внутри и полная очистка иногда не помогает.
  11. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Приветствую ! кто-нибудь пользовался китайскими тахометрами? Стоят 500р., думаю взять такую игрушку или нет, выставить карбюратор на б/пиле да и на мотоблоке испытать.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    А чего тут думать, берите. Оригинальный тахометр в разы дороже, только этот надо хоть сравнить с нормальным и пользоваться.
  13. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    В том то и дело, что сравнивать не с чем) Вот и интересуюсь, врёт или реальные показания китаец покажет.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Попробуйте сравнить с автомобильным тахометром, их много, думаю найдёте.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А наверное да, куплю и к авто подсоединю, там на борткомпе обороты движка есть-вот и сравню :)
