1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. flampard
    flampard
    flampard
    Киев
    У 350 пилы есть два вида поршней высокий и низкий. Низкий состоит из двух частей поршень прикручивается сверху через прокладку, а снизу к картеру вторая часть. Меня интересует именно высокий он по конструкции такой же как 340/345.
    Подшипники я смотрю в продаже одни для трех пил.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Подходит, пластиkовый kорпyc (kартер) на эти пилы идет один и тот же. Просто есть цилиндры двyх видов (и, соответственно, диаметров).
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Земля слухами полнится- ищите частного мастера по хорошим отзывам...больше никак.
    Тут сложно точно сказать в чем причина " задиров и перегрева" - в большинстве случаев это плохое гсм и перегрузки двигателя либо первое на фоне второго. 036й он явно слабее 361 и даже 360го хотя и качественная сборка. От сервиса это не зависит- будем объективны. Да и з/ч сейчас сами знаете- 9 из 10 китай. Родные -то комплекутющие надежнее были. А вот если сальники не заменили или коренные подши-ки либо карб не настроили после ремонта или не опрессовали (это обязательно!) или в сборке ошиблись (как много этих тонкостей блин)- да, тут сервис виноват
    Этим моделям уже по 25-30 лет и для дома ремонт целесообразен только с китай-зч и просто НЕ перегружать - тогда вам хватит
    приезжайте ко мне, правда за 670км от столицы нашей Родины)
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ну если высокий подходит - дерзайте:hndshk:... Но там еще нужно четко узнать какой объем камеры сгорания получится в результате - больше или меньше, ведь шатун-то прежний от 340, как я понял. Здесь опасно как чрезмерное увеличение так и уменьшение камеры... впервом случае не заведется либо будет дикий перелив и выброс из глушителя а во втором случае - перегрузка кшм и износ быстрее в 2 раза хотя и чуть мощнее
  5. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Спасибо за помощь.
    Бензин 92 лукойл, масло родное красное, покупал в проверенном месте (про кучу подделок в курсе) бензокоса stihl fs130 работает на той же смеси и норм. Смесь долго не храню, смешиваю в специальной литровой "бутылке". Ну а по нагрузке, пилю 15 берез (40 Ф) в год, думаю для неё это не серьёзно. Мне бы наверно хватило и китайца, и я даже купил его но после пару часов работы руки так гудели что песец. Отдал другу и забирать не хочу. Вот и встал вопрос пилы.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @alex3465, да вроде в норме наргрузка и смесь - 40см береза для 036 не вопрос, хоть по 3 в день) опять же если пила в норме(!) Не знаю. Остается сервис. Кстати, @Olegych, где- то в "ранних" постах писал, что у него Штиль 036 (или была если верно помню) - расскажет о ней от А до Я
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Пришлось сегодня устранить осевой люфт звездочки подложив под стопорное кольцо вырезаную из жести 0.4мм шайбочку- как-то лучше. Притерлась, буду ставить еще одну чтоб совсем убрать люфт
  8. Severiynin
    Severiynin
    Severiynin
    Народ, может кто поможет разобраться! Пила Echo 510, два месяца отроду. Наработка примерно 7 баков. В выходные стал заводить, а она ни в какую, кое как завел, но работает с перебоями. До этого как часики заводилась, притом что хранится в лесу на морозе. Провала происходят на холостых, если газ чуть больше половины, работает нормально, как только на всю открываешь опять провалы. А в положении на боку сразу глохнет. До ближайшего оф. сервиса 800 км!
  9. Severiynin
    Severiynin
    Severiynin
    На видео товарищ не газует, это перебои в работе.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Severiynin, сначала проверьте хх - прибавьте T и L по часовой. если не поможет- это разгерметизация системы- нужна опрессовка. Сальники, импульсник, прокладки особенно если резиновые - мороза не любят. Гдето здесь суть... Ас смесь качественная была?
    да. может и карб что особенно если он навороченый - там бываю ускорители всякие. порой попилишь неделю-две и им хана
  11. Severiynin
    Severiynin
    Severiynin
    Винты пробовал крутить, ничего не помогло! Будем кумекать. Разбирать пока не охота, вроде как гарантия!
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Severiynin, конечно бы тут сразу в сервис - и думать нечего... но далекава-то блин вам - в Тайге ?
    если винты не помогают а смесь была хорошая - это воздух полез
  13. Severiynin
    Severiynin
    Severiynin
    Ладно, посмотрим, тут вроде товарищ в Тюмень собирается.
  14. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день. Имеется электропила oleo mac 17e. С недавних пор перестал передаваться крутящий момент на цепь, т. е. мотор работает исправно, но при нажатии курка ничего не происходит. При разборке пилы обратил внимание на шестерню (фото прилагаю). При этом металлическая часть как бы прокручивается относительно пластиковой. Должно ли быть так? Если должно, то в чем еще может быть проблема? В магазинах цена данной шестерни доходит до 1000 руб. примерно, стоит ли игра свеч?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, не должно. Внимательно осмотрите пластиковый обод на предмет трещин, если есть трещина, то даже склеивание не поможет, только замена.
