1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Сейчас нет возможности сразу посмотреть, но если окажется, что трещины нет, каким образом можно склеить расскажите по подробнее пожалуйста.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Идёте в автомагазин, покупаете фиксатор резьбы сильной фиксации или средней, обезжириваете место склеивания, наносите на одну сторону склейки и прижимаете. Инструкцию можно прочитать на тюбике или в сети.
  3. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Может глупый вопрос конечно, но спрошу. То есть нужно железную часть отделить от пластиковой для этого? И наносить только на заднюю стенку или еще и с торца железки?
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Видел я эту шестерню... У меня олео-мак 15. Вряд ли получится её восстановить, пластиковая часть наплавлена на металлическую, материал пластика жирный на ощупь, никакой клей не прилипнет и не удержит.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Вы не работали фиксатором анаэробным? Попробуйте при случае.
    Этого сказать не могу, не вижу. Ещё раз повторю, если есть трещина, то не выйдет, а если она "провернулась", то ввести жидкость в зазор и прокрутить для распределения по всему зазору. после 10 минут попробовать руками, и до полного схватывания.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ваше предложение хотелось бы услышать, КАК залить этот герметик в зазор между пластиком и металлом? Зазора, как такового нет, венец проворачивается от руки с некоторым усилием. Попробовать можно, хуже то не будет... Результат интересен.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Я шестерня 51010171.jpg бы попробовал просверлить мелкие отверстия и вплавить в пластиковую шестерню штифты (обрезки мелких гвоздей к примеру) но всё зависит от размера самой шестерни. Смотреть на месте надо.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Не хочу доказывать, увы, вы не видели это в работе, то, что он может затекать в такие зазоры учить не буду. Делайте, что хотите, покупайте новую шестерню за 1500 р, если найдёте. Удачи.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Почему Вы воспринимаете как то всё в штыки? Я не спорю с Вами.
    Я пользовался таким герметиком по прямому назначению, он у меня есть (красный, сильной фиксации). Дело в том, что никогда не использовал его именно для такого вот ремонта и незнаю как это будет выглядеть.
    Дык, мне не надо ничего покупать, у меня с шестерней вроде все в порядке...
  10. max198100
    max198100
    max198100
    Помогите. Купил хускварну 135 завел дома вроде все нормально работало масло оригинальное 1-50 как по мануалу. Поехали в лес свалил сушину на костер начал пилить на чурки после 5 шт пила на середине среза начала скидывать обороты. Прогазуешь одну чурку режет нормально вторую опять не режет. что может быть. Поехал в магазин отправили в сервис там смотреть не стали сказали что карбюратор настройка 2000 рублей, но пила новая ей 5 дней а спилил я ей 8 чурок как поступить
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Самое лyчшее на мой взгляд найти человеkа, yмеющего регyлировать kарбюраторы. Пyсть посмотрит. А что это за расценkи таkие за регyлировky? :faq::ogo:
    Нy и еще не знаю - тот ли слyчай: есть таkие бензины, kоторые эти пилы (иkс торkи) не воспринимают.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @max198100, Фильтры, топливо, свеча. Если не поможет -в сервис. Пока на гарантии -лучше никуда шаловливые ручки не совать .
  13. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Здравствуйте, завтра буду китайку бензопилу соседу делать, посоветуйте или поправьте с чего начать. Пила плохо реагирует на настройку карбюратора (опыт есть, приходилось 4 китайки настраивать по слуху). С высоких оборотов переходит на сверх-высокие визжит (обедненная смесь) и глохнет, время работы пилы пока не заглохнет получается 30-60 сек. Открытие крышки бачка ничего не меняет (проверка сапуна), может после преоткрывания бачка и через 5 сек заглохнуть. Думаю начать с чистки карбюратора, если не поможет посмотреть на сальник, топливный фильтр, но это может быть и прокладка под головкой и еще что-то... Подскажите пожайлуста с чего начать поиски и что можно исключить? Фильтр на карбюраторе был грязный и под него грязи в карб тоже подзасосало, пробовал нестраивать без фильтра
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @deference, начать с заведомо годной смеси, проверить фильтры и свечу ну и попробовать очиститель карбюратора применить -иногда эффект превосходит все ожидания. Но это -на нормальных пилах, где возможность механической поломки минимальна. А в Вашем случае может быть всё ,что угодно-от рваной прокладки под карбюратором и забитого импульсного канала -до ржавчины в карбюраторе. В общем -полная разборка с дефектовкой или ремонт по симптомам, на коленке .
  15. max198100
    max198100
    max198100
    пила новая заводил один раз поэтому думаю фильтра не причем пилит на холодную она хорошо работает (захлебываться) начинает под нагрузкой при пилении бревна толще 30см
