1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Повреждения, точно от бензина. Судя по состоянию жарового пояса, это низкое октановое число. Детонация.
    Ещё бы с хорошей цветопередачей посмотреть днище поршня - там должен быть такой рыжий серп...
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Наши мнения совершенно совпадают, этот бензин наш (многие боятся именного импортного kаk огня и непростительно ошибаются) множество пил изничтожил. А чернота (это нагар, не мог же он образоваться мгновенно, в момент поломkи поршня) это точно от масла.
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    сказать что это ж...а - это не сказать ничего:close: - так поршень порвать:ogo: да тупо влили 76й с левым маслом, дешево и сердито
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Наш бензин таkой "хороший" и 92 и 95 (мне работы хватает:)). На госyдарственные пилы таkой выдают, лесорyбы и нипричем kаk бы. Со многими 361-ми (преимyщественно) да и даже с 230/250-ми тakое слyчалось. И тyпое начальство не хочет понять что на ремонты yходит во много раз больше чем переплатить за хороший, проверенный импортный бензин. В одном лесничестве yже поняли и 361-е перестали kо мне носить. Kak бабkа отшептала:).
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Полезное видео, позволяет прояснить некоторые моменты
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    У нас в РФ есть иностранный бензин ? как то не задавался вопросом. Это наверное который Евро-95 ?
  7. Balak
    Balak
    Balak
    Всем добрый день.
    Использую на пилораме 361 штиль. Сегодня возникла очередная проблема, но не могу понять в чем дело.
    Симптомы следующие: пила заводится, потом начинает разгонять обороты и в итоге глохнет.
    В чем может быть дело?
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Топливо не поступает.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    типичная картина подсоса воздуха... обычно по сальникам но может быть и еще где-то. Надо картер опрессовать и все будет понятно. Пошатайте вал, если есть люфт, значит точно сальники но главное - наверняка подшипникам хана. А лучше бы спец осмотрел пока не поздно. 361й в 3.4 квт не лучший вариант для пилорамы (если по 4-6 ч в день)
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Замучаетесь заводить при подсосе, сказали же выше- не хватает топлива. или фильтр топливный или карбюратор загажен или оба сразу.
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Prince,да Вы правы. Спасибо! чет я не оклемаюсь никак..."висёлый" новый год б...:mad:
    надо было бы уточнить главное - как заводится и "несет" пилу сразу или
    ? Легко заводится, как раньше или на 20 раз схватывает на подсосе? может и засор...но надо бы и герметичность проверить
    @Balak, КАК пила заводится ? - пилорама вещь серьезная и тут в любом случае, если смена топл-фильтра не поможет - к спецу
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для поиска причины лучше двигаться "от простого к сложному", начать как раз с самого простого - установить заведомо чистый топливный фильтр.
    Если ничего не изменилось,
    , то тогда уже двигаться с проверкой вдоль топливной системы пилы. Если нет своего опыта подобных работ, то, в отличие от смены фильтра, там уже придётся подыскивать специалиста по ремонту.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не знаю как насчёт легального, а некоторое количество нелегально ввезённого в страну бензина всегда можно найти в портах, куда возвращаются корабли из "загранки". Несмотря на регулярные "закручивания гаек" в этой сфере, пускай и поменьше, но всё равно привозят. Оформляют на таможне как нечто вроде "технических жидкостей для обслуживания собственной двигательной установки". А если на судне имеется официально установленное оборудование, работающее на бензине, то тогда вообще подкопаться не к чему. В этом случае уже капитан судна решает какой запас топлива для этого оборудования должен быть на борту - на один день работы или на 5 лет:)...
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще если есть соответствyющий опыт, можно очистить сеточky kарбюратора. Часто в таkих слyчаях этого (если действительно сеточkа была загрязнена) оkазывается достаточно для дальнейшей нормальной работы бензопилы. А вот если нет - тогда yже k специалистy.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Так точно, была пила с таким же дефектом (см. выше), сперва глянули фильтр, а его нет. Чего тут дальше то гадать, сеточка грязная в хлам, помыли и все стало нормально.
