1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    красноярск
    Спасибо, что отвечаете! пилил 2 прицепа веток и несколько бревен, но она сразу как то не понравилась моему приятелю, я по неопытности значения не придал, компрессия хорошая, задиров не видно.
  2. Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    красноярск
    но в лесу нет электричества! а допилить до штиля как то этой пилой надо!
  3. Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    красноярск
    она стоит в тепле!
  4. Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    красноярск
    прийдется самому лезть. но куда..? что крутить и в какую сторону? здесь одни старики и они помнят только" дружбу"
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот этого как раз делать не надо.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Понятно.
    Иногда очень помогает. (замерзший фильтр, воздушный клапан бачка и пр.) В сильные морозы мой штиль такие же фокусы выкидывает. Два часа в тепле, проблема решена.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С мороза в тепле конденсат образуется, за 2 часа полностью не высохнет и могут быть проблемы.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alex 2, всегда, когда с мороза инструмент в тепло попадает, его надо в герметичный мешок полиэтиленовый упаковать. Тогда конденсат будет снаружи и всё обойдётся .С тепла на холод =вообще без проблем .
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dancho-s-rancho, без чёткого понимания, что и зачем, а главное -как .В пилу лучше не лезть. А вот заменить бензин и масло на заведомо качественные, Очистить или заменить воздушный фильтр, поставить нормальную свечу с правильным зазором между электродов стоит. Прочитать инструкцию, может быть, что то неправильно делаете? Всё это не сложно, но полно разных подводных камней-хотя бы то, что пилить надо на полном газу ? Тут на форуме уже столько случаев разобрали -попробуйте просто почитать написанное ранее -всё уже было, и не раз .
  10. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
  11. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Согласен, тормозуха гигроскопична, так в том и суть. Она растворила в себе ту влагу, что была на оси "собачки" храповика, вернув подвижность деталям. WD-40, безоговорочно, была бы лучше, но покупать баллон из-за "пары пшиков" рука не поднялась...
  12. Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    красноярск
    читаю, ищу ответы, спасибо! пока ничего не подходит под мою пилу. может олео мак так работает? хотелось бы от олео мака вода услышать ответ)
  13. Vasy987
    Vasy987
    Vasy987
    Казань
    Всем добрый вечер!
    Начал строить веранду и цепная пила Интерскол стала актуальна...которую я сломал во время заготовки дров. :(
    Симптомы - абсолютно нет реакции при нажатии на старт.
    Разобрал. Вот что вижу:
    Расстояние м\у сегментами коммутатора (извиняюсь если обозвал) увеличенное. Примерно в два раза шире чем везде. См. картинку.
    Это может быть причиной отказа двигателя?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Скорее всего так и есть. Если присмотреться, внизу видно изменение цвета планки, обрыв одной обмотки ротора, потому и не стартует. Только менять.
  15. Vasy987
    Vasy987
    Vasy987
    Казань
    Всем добрый !
    Строю веранду, нужна электропила. Сломанная на распиловке дров.
    Симптомы - при нажатии на старт реакции нет...вообще.
    Разбираю электропилу.
    Вижу ротор..подозрительное на фото... Расстояние м\у сегментами коммутатора, в одном месте, увеличено в два раза по сравнению с остальными.
    Второе оч. странно сточены кулачки (кремниевые) только с углов.
    Это точно ротор на замену?
