1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Кнопка спасибо есть под сообщениями.
    Посмотрите между цилиндром и пластиковой х...й. 2 позиция
  2. jarpticatver
    jarpticatver
    jarpticatver
    Импульсный нашел, а он должен идти прямо в картер?
  3. jarpticatver
    jarpticatver
    jarpticatver
    На пластиковой панели патрубок в пару см длиной входит в "маму" на цилиндре, но насквозь не просматривается, где-то на см, дальше белое препятствие. Так должно быть?
  4. jarpticatver
    jarpticatver
    jarpticatver
    Снял "хвостик" Как вы и писали, забит изнутри собственными внутренностями, разрыв сбоку в 2-3мм дальше ход в картер. Прочищу, найду трубку, соберу и завтра буду заводить. Еще вопрос, а как с этой хускварны 142 вытащить топливный фильтр? Там в баке трубка едва позволяет вынуть фильтр, очень короткая.
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @jarpticatver, нужен именно импульсный канал, его герметичность залог адекватной подачи топлива. Плюс маслобензостойкость.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @jarpticatver, вот тема про 142, много написано про подбор импульсного. Даже из имеющихся в магазине лучше выбрать зеленый (если меня память не подводит)
  7. jarpticatver
    jarpticatver
    jarpticatver
    Сосед говорит, от жигулей приколхозит. Хозяин-барин, главное, что неисправность найдена.
    Осталась моя Эхо. На холостых порядок, курок нажмешь-глохнет. На неделе доберусь до магазина, сменю топливный фильтр. Куда еще можно смотреть?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @jarpticatver, попробуйте снять фильтр и без него попробовать погазовать, если недостаток не устранен, значит фильтр не причем
  9. jarpticatver
    jarpticatver
    jarpticatver
    Снял фильтр, ничего не поменялось, также глохнет при трогании курка. Куда еще заглянуть? Смесь свежая, меньше недели назад делал.
  10. jarpticatver
    jarpticatver
    jarpticatver
    Прогрел, фильтр на место воткнув, покрутил карбюратор стала нормально газовать. Максимальные обороты держит, хх держит, все пучком. Оставил, через несколько часов завожу-та же фигня: курок тронул-глохнет. Пошел биться об стену)
  11. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @jarpticatver, давайте пиле прогреваться перед работой
  12. jarpticatver
    jarpticatver
    jarpticatver
    Ну сколько ей надо? не 20 минут же! 1-2 минуты на холостых всегда даю побухтеть.
  13. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    карбюратор снимал ? если да-смотри прокладку на герметичность между ним и цилиндром. у меня такое было-один винт немного открутился, подсасывало.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @аль-Маарри, привет Серег, ты свой партнер сделал? Или казенными работаешь?
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Свой сделал, дома лежит. Работаю Хитачи, сегодня цепка разорвалась штиль. не нравилась она мне, орегон лучше, однако здравствуй :)
