1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Нв1лила, SKF один из мировых лидеров в области подшипников
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @frag-88, я бы попробывал использовать шампунь для бесконтактной мойки автомобилей. Grass или Reni. Сам пробывал, нравится.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    только завод в Москве вроде? :love:
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    На их сайте указано 140 заводов в 28 странах. Про Москоу не слышал
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Vardmiger, нашел инфу: в Твери есть
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @frag-88, саму пилу в смоле не вымазывал, но если пилить с трухой внутри -натягиваю на пилу старые колготки жены -результат отличный. С новыми может и не сработать. :)]:mad: А с шины и цепи удаляю смолу Штилевским очистителем, но с нынешними ценами проще купить ацетона .
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мало информации, чтобы понять, куда смотреть.
    Для того, чтобы снять масляный бачок - что демонтировали?
    Как снимали маховик? (это самый основной вопрос будет пока)
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вот такие попадают бензопилы на ремонт. Работают на сучках. Отмытые детали - от пилы, работающей на валке и раскряжовке. Она гораздо чище, но тоже налет очень тяжело полностью отмыть (мою в солярке). Керосин лучше будет отмывать? или чем еще посоветуйте? Отверкой колупать не вариант)
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А не пробовали пепси-колой? Если есть именно пепси-кола (не кола),попробуйте!Я лично не пробовал на бензопилах, а вот бывший тесть, низ машины от смолы чистил, и эффект меня поразил. Как говорится попробуйте, потом отпишитесь, если что будем знать!
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Спирт хорошо...и даже водкой пробовал...тоже чистит...
  11. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Ацетон от смолы хорошо помогает, правда не понятно как он на пластике себя проявит.
  12. Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Пилу разбирал следующим образом: снял шину с цепью, затем верхнюю крышку и крышку прилегающую к масло и бензо бачкам, выкрутил свечу, вращая маховик опустил поршень в нижнее положение и через свечное отверстие погрузил веревочку с завязанными узелками. Затем ключом открутил гайку крепления маховика, снял маховик, а затем уже и достал масляный бачек, в сам двигатель не лазил.
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Модуль зажигания когда ставили зазор выставили? Проверьте искру, может где провод перемкнуло на массу!
  14. Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Когда устанавливал маховик обратно, выставлял с зазором 0,2мм. с помощью щупа. Как проверить свечу на наличие искры?
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Свечу подсоединяете к надсвечнику, и свечёй на массу (на двигатель),переключатель в первое положение и дёргаете стартером, это делать желательно в помещении, на улице можно не увидеть искру!
    Но прямо говорю, по идее так проверять искру нельзя!Но я проверяю всегда так, ещё не один модуль не вышел из строя!
