1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Evgeniy_1985, всё правильно снимали.
    Искру проверить на них просто - свечу выкрутите, вставьте её в колпак, положите на цилиндр и дёргайте стартёром...
    Упс...mixalych77 опередил...:hndshk:
    Да ничего, можно на этих модулях так проверять, ничего ему не будет, не 211-й.
    И есть ещё мыслишка... Если искра есть (она там не жирная, не ждите), а двигатель всё равно не запускается, снимите ещё раз маховик - вдруг не затянули гайку как следует и шпонку срезало?
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А что на 211 модули летят из за такой проверки?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, были случаи. Почему - не знаю, но строго запрещено свечой проверять, только индикатором.
  4. Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Evgeniy_1985
    Понял, сегодня постараюсь разобрать и как следует посмотреть.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Адская смесь, минут на 10 замачиваешь, потом шумно практически само отпадает.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ...о встрече с непознанным)
    может ли топливо накачиваемое праймером создавать (иногда, и в основном в измотанных карбах) излишнее давление в камере, перегружая мембраны и особенно в жиклераХ впрыска карбюратора, как в жик-рах хх так и в клапане впрыска рх ? да, есть как бы обратка но есть и веские подозрения... Предположительно результат- течь из клапана и жиклеров впрыска
    пс: карб чист и герметичен, игла держит даже 1атм (бар) и более, при нажатиях стравливает почуть, по 0.1- 0.3 атм в промежутках между нажатиями легко держа давление, седло иглы без дефектов, рычажок коромысла в нужном положении, ускоритель топлива герметичен, винты настройки как новые, есть критичная деформация мембраны насоса...если методом исключения - Ваши версии?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, мне кажется не может, праймер разряжение создает. Скорее всего мембранам хана...
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    предположим...но износ, деформация, порыв ведут к недостатку смеси, вплоть до невозможности пуска, как и невозможности самой накачки праймером- а откуда перелив и течь из клапана?
    думаю, подкачкой или работой двигателя создается излишнее давление топлива, либо недержание мембранки клапана (3-4мм d) и жиклеров впрыска... нужна четкая функциональная цепочка взаимодейсвия деталей карба в процесе его работы
    мысли - тут чем сильнее разряжение в карбе тем сильнее будет давление поступающей смеси...и если соска герметична то давление смеси не падает очень долго- топливо в праймере держится сутками...кстати,не рекомендуется перекачивать праймер...также возможно действие нагрева карба
    тех-мех забыл блин:nono:
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, ты никак праймер не перекачаешь (исправный), по моему мнению. Праймер просто гоняет бензин из бака в бак через карб. Его можно давить пока пипку (купол) не сотрешь. И перелить им невозможно, по моему мнению.
    Деформированая мембрана - довольно коварная вещь, по моему скромному опыту. То хорошо работает, но заглушил - потекло из глушака, продул, пытаешься запустить, а её переклинило - свеча сухая, бензина нет. Я намучался с карбом от косилки. так намучался что 2600 на новый не пожалел. :)
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, а вот перегрев бензобака (засоренный сапун) - вполне возможно. Тогда вся система питания под давлением.
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да так смесь бы и не стояла в шланжиках - погонялась туда-суда и стекла в бачок... и в жиклеры бы не подтягивалась...снимаешь со штуцера так струя на 20 см бьет - значит под давлением она...сила разряжения перешла в силу давления смеси...мембрана насоса четко и устойчиво выпучилась но качает отлично и нигде не зависает...очень упругая... и иглу-то врят ли будет держать в открытом виде подтягивая управляющую мембрану... попробую разобраться
  12. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Всем привет!
    Дайте совет по такому вопросу:
    Недавно купил бензопилу Днипро-М БП400 П, на подарок племяннику, пилочка симпатичная, пластик качественный, сборка аккуратная, даже реклама неплохая, в нете можно посмотреть мое видео распаковки этой пилы. При тщательном обследовании был шокирован, обнаружил что прослаблена посадка подшипников на цапфах коленвала и притом так сильно, что когда шатаешь за цапфу рукой, ощущаешь радиальный люфт с небольшим стуком. Шатал и за левую ось коленвала и за правую, люфт примерно тот же. (Радиальный люфт)
    вначале подумал что подшипники плохие китайские, да не тут то было, оказывается прослаблена посадка подшипников на осях коленвала. Теперь думаю, как это устранить, потому как пила еще не работала, только несколько раз заводилась, мотор пока работает хорошо стабильно, но пройдет время и капец станет сальникам, а дальше проблемы. Повторяюсь-Бензопила совершенно новая, только поработала на холостых оборотах.
    Какие кто может дать советы!
    Olegych, может вы что-то подскажите?
    Бензопилу сделали на подобии ПАРТНЕРА 340S- 350S, некоторые запчасти одни и те же, мотор тот же.
    Вот фото:
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nbotsman, так назад её ,пусть продавцы голову ломают. А так -только замена коленвала .
  14. Prince
    Prince
    Prince
    У меня была в ремонт пила DDE- заклинило сцепление, точнее игольчатый подшипник перестал вращаться. Виной тому сырой коленвал, подшипник развальцевал его...
    @nbotsman, Если есть подозрения в качестве- несите назад, зачем вам их проблемы?
  15. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Нести вряд ли, так как я ее разобрал. Вот теперь думаю как то поремонтировать посадочные места на коленвале, путем гальваники, нанесения тоненького слоя цинка, или фиксатора анаэробного, для монтажа подшипников плотной посадки.
    Или кто то подскажет что то другое?
    Вот коротенькое видео:
