1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nbotsman, Новый коленвал как бы не дешевле будет. И уж всяко надёжнее портянок .
  2. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Все же сам хочу привести в порядок этот коленвал, думаю должно получиться, но на это нужно время, а оно появляется только в выходные...
  3. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Я когда то пробовал сажать подшипник на прослабленный вал ступицы в прицепе мотоблока, фиксатор делал сам с эпоксидной смолы + стачивал напильник на наждаке, подставив магнит улавливал эту металлическую пыль, стоит до сих пор. Пробовал подшипник снять, так и не смог, нужно будет нагревать, чтобы его стянуть. В мотор может быть этот фиксатор не пойдет, как то страшновато.
    Нужно будет просто достать цинковые пластины+ кислота соляная и нанести цинк путем гальваники в домашних условиях.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nbotsman, толку от такого ремонта не будет. Высокая вибронагруженность узла. Всё посторонее просто выдавит из зазора. Можно попробовать плазменное напыление -но технология не дешёвая и не сильно распространена, Просто на коленке надёжно эту неисправность не устранить. Можно поискать подшипники ремонтного размера -есть и такая экзотика. Но дешевле будет коленвал купить новый .
  5. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Вот, вот! Остается только гальваника...
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Цинк в батарейках -в самых недорогих из него корпус. Кислота в школе, в кабинете химии .
  7. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Сейчас наверное батареек уже таких нет. Цинковые пластины есть в плавких вставках на 400-600 А, предохранители ставят в электрощитах, а соляной кислоты можно купить.
    Вот пример:
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вообще то, если люфт не сильно большой можно попробовать посадочные места подшипников на кол. вале понакернивать. Я на своём партнёре так сделал, да и не только на своей пиле делал, то всё в норме, шата нет, и всё работает не один год уже. Да заодно проверите качество кол. вала. Кернил плунжером с топливного насоса дизеля.
  9. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Так кернением мы захватываем малый процент площади на который опирается подшипник, мне кажется это не надежно
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А Вы уверены что опыление бедет равномерным? Если будет неравномерное опыление задолбаетесь менять подшипники, да ладно подшипники, а если разобьёт посадочные места на картере? По крайней мере после кернения посадочные места картера останутся целыми да и исправить можно будет попробовать тем же самым фиксатором.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Не только. Loctite или иной фиксатор валов, можно заменить на фиксатор резьбы.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот, вчера принесли в ремонт - "не работает". Пиле ровно пол года, использовалась в проф. режиме, на обрезке. Износ - полнейший, замена сальников, поршня, поддончика, маслонасоса, привода. Глушитель тоже прогорел, что на 180-х довольно редкое явление. Вывод явный - попадалово на деньги и нервы.
  13. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Ярослав вы конечно меня извините, но то что вам принесли, это как взять в ремонт не помытый фекальный насос, или вы уже прывыкли или у вас прайс на эту срань есть. Даже если денег нет на компресор у владельцев бензомотокос, ведь с компресора холодильника хотя бы взяли и сделали, или раз в неделю на сто, шиномонтаж, вариантов куча.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Пожалуй что лучшая реклама Штилю. Пила способна и в таком состоянии работать до исчерпания ресурса, без аварийного ремонта и мелких поломок. Что ещё для сомневающихся надо ?
  15. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    А может пора уже прислушатся к форуму, не один раз уже писали какие китайские пилы норм, где взять по норм цене.
