1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Если еще не сделали, сфотографируйте поршень, интересно перегревы были, та понятно что были с таким срачом на цилиндре, да в моем штиле 180м если перегрев в пиле, так как будто срабатывает защита от дурака, она раз и заглохла, и надо минут 10 ждать, было так когде без крышки уже не помню что то там делал, а как в остальных пилах почуствовать перегрев чтобы не поймать отказ цпг?
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да не бывает НОРМАЛЬНЫХ китайских пил! Про хорошие вообще молчу! :love:
  3. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    А что такое "нормальная пила"? Если, абстрактно, не вдаваясь в бренд и место производства. Например, агрегат отработал до отказа количество бензина равное двухкратной стоимости самой пилы (если взять цены позапрошлого года)-это нормально? Думаю, что да. Если больше-значит хорошая. Сомневаюсь, что по этому критерию большинство "китайцев" дотянет до нормальных.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    У обывателя это пила не требующая ухода, очистки, замены фильтров, работающая на всём, что горит... А ещё она сама пилит и самозатачивается и сама же заводится в любую погоду...
    Это по рассуждениям моих клиентов. :)]
  5. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    А еще чтоб стоила недорого. Благодаря таким рассужениям и есть клиенты ;)
  6. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Вот решил купить и испытать "Новинку", думал что получше качеством, а оказалось гомно, хотя с виду не скажешь, все как бы качественно!
  7. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Да! Над пилой поиздевались. Она наверное не видела никакого ухода, в таких условиях ничего не выдержит.
  8. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Вот этот вариант хочу испробовать...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если применить такое определение о китайских пилах, то более менее дотягивают до этого, повторю - более менее, ибо при всем желании не сравнить их с Хускварнами и Штилями аналогичной (и не только) кубатуры, это бензопилы Гудлак, но оригинал (их есть как минимум 3 разновидности). И у меня есть практическое доказательство (без рекламы и похвальбы - что было то было): я ставил кольцо от Гудлака-оригинала на Дольмар 4600, и выводы можно делать, поскольку пила работает уже в проф. режиме месяцев уже где то семь. Это я делал на свой страх и риск (в нашей работе всякое случается:)), и не проиграл (репутация у меня не из худших). Вот, такова реальность. :)
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    без обид- ничего личного, поверьте! до слёз повеселили... особенно когда так не спеша доставали гарантийный талон) :pioner:
    пластик пилы реально хороший и дизайн- супер, картона много- пригодится, а в остальном в лучших традициях - без изюминки никак) всэшь пэрэвирино и не раз:super::aga: просто БРАК
    - и пилу с таким люфтом не несет? - чудеса
    есть мысль попробывать проставить тонкое жестяное кольцо из пластинки но нужен сильнее обычного разогреть подшипник, чтоб слюна быстро испарялась и сильнее обычного охладить вал в морозилке при - 30 и "прямые" руки в перчатках, чтобы все ровненько с маслом (мазать вал) стянуть без перекосов - работа ювелирная. Может потребоваться помощник. При этом нужно расчитать чтобы кольцо при сжатии не образовало зазор в стыке своих краев. Люфт судя по звуку достаточный- вполне может получиться. Тут чем больше люфт тем лучше. При остывании должно сесть мертво, абсолютно ровно и герметично
    да, и перегревать пилу далее не нужно,+ 3- 6 % масла больше в смесь
  11. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Буду что то пробовать. Нужно тщательно замерять размер, потом подобрать жесть, или фольгу или еще чего то. Спасибо! Буду дальше кумекать.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @nbotsman, да что там думать -облудить подшипники, собрать и работать, пока не ляжет. Сколько то всё равно напилит. Там ещё столько косяков понавылазит, а Вы на подшипниках зациклились .
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    @Меход,
    Если честно, не совсем понял, это в мой адрес ? Но Гудлаковские кольца (вернее одно) действительно подходят к Дольмару 4600. И оригинал от Гудлака действительно неплохого качества. Или мне показалось ? :)
  14. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Да нет! Облудить внутри подшипника не удастся. А сделать нужно хорошо.
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Кто знает-помнит базовые настройки винтов карбюратора Homelite CSP 4016?
