1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем flampard, 23.03.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Недавно была такая пилка, карб похож на Партнера, там было 1.5 + 1.5 оборота
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    спасибо, не потребовалось. Воздушный фильтр был забит намертво. Без него работает.
    Фильтрующий элемент заменю и вперед.
  3. jams666
    jams666
    jams666
    Всем привет. Ребята вопрос: пила хускварна 440Е после 3 лет работы накрылась поршневая. Задался вопросом покупки поршневой, оригинал 10000, китай 5000. Оригинал больно дорого склоняюсь к Китаю, кто что скажет будет ходить или нет, может кто устанавливал?
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @jams666, ходить врят ли, а пилить будет. На уровне честного Китая. Т. е. для дома, для дачи -как то справится, для серьёзной работы -нет .
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Будет работать. Ведь если бы были плохие условия (извиняйте, конкретно никого не подразумеваю, так, в общем говорю) - плохой бензин, масло, несоответствующий режим работы, тупая цепь (и весь этот "букет" часто не редкость), то "оригинальность" может и не помочь (плохое масло или детонация убьет движок так же). Ну может вероятность быть меньше, только всего чуть.
  6. jams666
    jams666
    jams666
    Спасибо, ребята. Буду заказывать китай. Хотел обмануть судьбу, заказал вначале одно кольцо оригинал за 1000 руб, собрал пилу и не тут то было, компрессии как не было так и нет на горячую 6,5. Зато кольцо осталось, установлю в китайский комплект. Штиль 180 уже 8 лет, достается ему по полной, но работает, а хускварна 440е по пилила не много и конец поршневой. Качество первых бензопил говорит само за себя.
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @jams666, суть не в качестве. А в технологиях. 440е более продвинутая, но и более требовательная к качеству бензина, масла, их пропорциям, а также к времени хранения смеси
  8. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Кто то пробывал ставить китайское зажигание на husqvarna 254xp? Или лучше даже не пробывать. Просто китай цена 10-15 евро, нормальное 41 евро.
  9. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Если подходит по креплениям и конструктивно, то почему нет! Китайский модуль зажигания ничуть не хуже, лишь бы заводской.
  10. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Кто чего может сказать!
    Все же попробовал убрать люфт подшипников на цапфах коленвала бензопилы Днипро-М БП400П при помощи алюминиевой фольги, аккуратно намотал 2 витка фольги, подшипник прогрел до температуры 96 градусов и плотненько одел на цапфу, когда остыли подшипники, то уже снять вручную невозможно, а до этого был люфт, посмотрите видео.
  11. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Так а например 254 от 254 xp отличаются катушки зажигания? Или взаимозаменяемы?
    На фото напрягает оличие, по стандарту (пункт 1 на картинке) есть маленький проводок который прикручивается, а тут под номером два я отметил походу такое решение, это нормально?
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А Вы не пробовали другой подшипник примерить? Может эти бракованные какие...
  13. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Вот этот модуль зажигания применяется на многих бензопилах.
    Модуль зажигания Husqvarna.
    Варианты артикула: 5451999-01, 545199901
    Старый артикул: 530 03 91-43 (5300391-43, 530039143)
  14. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    Да нет! Я все микрометром мерял, прослаблен размер скользящей посадки подшипников на цапфах -0,05 мм.
    Подшипники заодно поставил ZKL (Чехия)
  15. nbotsman
    nbotsman
    nbotsman
    Киев
    В целом коленвал не плохой, а вот размер скользящей посадки подшипника не выдержан.
    Что интересно, даже отбалансирован, подобран вес поршня вместе с пальчиком, сепаратором и шайбами, я для интереса проверил.
