1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Шлифовка и окраска деревянных домов. А сколько Вы хотели бы за это заплатить?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Армада, 27.03.15.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Армада, утро доброе! Будьте так добры, посветуйте, пожалуйста, из своего опыта, покрытие для бревенчатых стен внутри дома.
    Фирм много, Belinka, Dufa, Pinotex, Saicos...
    Видов, как и основ, тоже много, на воде, на масле, на воске, на акриле. ..
    У меня уже крыша съезжает от этого многообразия.
    Перепробовать все, конечно же, нет никакой возможности.
    Пробовали Belinka и Dufa. Вроде как Dufa больше понравилась, но реальным выкрасом и сравнением на стенах не занимались.
    И еще, насколько понял, все покрытия требуют периодического обновления, существуют ли такие, у которых промежуток между обновлениями большой (лет 15, скажем)?
  2. Армада
    Армада
    Армада
    @Schegolev, добрый вечер :), для работ внутри я раз и навсегда остановилась на Лайнос. И ни разу не пожалела. Обновлять не нужно будет в ближайшие 15 лет.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По ассортименту, чем-то похоже на Saicos.
    А что из Leinos Вы посоветуете?
  4. Армада
    Армада
    Армада
    Для внутренних работ для стен лазурь 261 или 259
  5. Армада
    Армада
    Армада
    По краскам нужно иметь ввиду следующее. Если Вы собираетесь окрашивать дом сами, или нанимаете дешевую бригаду не имеющую особого опыта, нужно с особым вниманием подойти к выбору краски. Если Вы выберете акриловую водную краску, и покупаете для нее кисти на ближайшем рынке, то с высокой долей вероятности приготовьтесь к тому, что у меня на фото.
    Водная акриловая краска, к которым относится и Тиккурила Панелли Ясся - выбор профессионалов со спец. инструментом. Тоже можно наворотить и с лаковыми покрытиями.
  6. Армада
    Армада
    Армада
    Маслами, к которым относятся бренды Лайнос, Биофа, Осмо и Крайдецайт, работать не в пример легче, хотя и здесь наблюдаются следы от кисти. Для масел страшен перерасход и неумеренное потребление грунтов. Например, на фото Биофа, нанесенная с нарушениями расхода, отказалась полимеризоваться.
  7. Армада
    Армада
    Армада
    Проще всего в работе тонкослойные недорогие лазури на растворителях. Например Валтти Колор. Только смотрите в составе наличие биоцидов. Для внутренних работ не рекомендовано их наличие.
    Эти лазури как правило мало пигментированные, не сильно заметны следы от кистей, не бояться низких температур при нанесении (но не сырого мороженного дерева!). Единственное - следите за перехлестами. Одна стена - один человек! Слева - направо /сверху - вниз.
    Окна закрыть пленкой!
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Армада, спасибо большое.
    Насколько я понял, лучше масло.
    Что касается нанесения, то лучше специальные кисти или пульверизатор, все правильно?
  9. Армада
    Армада
    Армада
    @Schegolev, в Вашем случает исключительно кисти из натуральной щетины.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Армада, вы так интересно всё рассказываете.
  11. Армада
    Армада
    Армада
    По поводу болгарок, которые я все время в теории раньше громила в этой теме, а мне все возражали... :)
    Прошло пару лет, и я от теории перешла к практике. Вот очередной деревянный дом, который я реставрирую после неудачной первой окраски. Снят верхний слой краски, и что я вижу! Следы от болгарки. Руками на ощупь всё гладко и замечательно. С глазами что делать? Глазам не гладко. Пятна. Даже в умелых руках болгарка все равно оставляет ямы, особенно в углах. И хуже всего после болгарки себя чувствует краска на водной основе, самая экологичная, самая лучшая для внутренних работ.
    Очень рекомендую для внутрянки Gnatura. Совсем не воняет (знаете какая вонища от экологичного масла во время окраски? :)]), прекрасно ложится с помощью кисти, быстро сохнет. На воде с воском. Даже лессирующая! Дам фотку после реставрации и до :)
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Армада, то есть, Вы считаете, что GNature лучше, чем Leinos?
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Это же брус.
    Болгарка не для него.
  14. Армада
    Армада
    Армада
    Это продукты с разной основой, их нельзя сравнивать напрямую. Можно сравнить Gnature и Панелли Ясся. Я выбираю Gnature.
    Можно оценить выгоды от применения водных продуктов и масел.
    Краски на водной основе лихо поднимают ворс на древесине после первого слоя. При работе маслом межслойной шлифовкой можно пренебречь. Однако, когда я крашу вагонку маслом на потолок, на объекте творится тихий ужас. Все эти крашенные вагонки сохнут повсюду (а сохнет масло сутки) на многоярусных лесах, грязь и пыль (это стройка), я нервничаю что эта пыль садится на непросохшее изделие, и прочее. Водные краски сохнут значительно быстрее, значит уменьшается влияние негативных факторов.
    Но. Есть сочетание одного цвета Лайнос и ангарской сосны, которое дает убийственно красивый оттенок. Вложу фото. И это выбирают клиенты. Ни на какие другие компромиссы они не согласны :).
    Также патина. Браш и патину я делаю только маслом, воде такое не доступно. Видите, если продукт достойный, он обязательно найдет себе применение
  15. Армада
    Армада
    Армада
    @Дмит Рий, у нас очень ригидный рабочий класс :). Понятное дело, что за два последних года появились доступные по цене мощные шлифмашины, которые не только не уступают болгаркам в скорости, но и превосходят их. Но как же, болгарка стоит 3 тысячи, а макита 21 тысячу! Можно купить Интерскол 600ВТ, компания значительно улучшила качество. Но опять же, это 12 тысяч!
    Да дело даже и не в этом. Болгарочники даже не хотят изучать рынок на предмет новинок. А когда я интересуюсь у рабочих при приеме на работу, какими красками они работали, я часто слышу в ответ - ОЛИФОЙ! Неужели ещё кто-то красит олифой! :faq:
