1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Шлифовка и окраска деревянных домов. А сколько Вы хотели бы за это заплатить?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Армада, 27.03.15.
  1. Армада
    Армада
    Армада
    Два момента:
    1. Основание вокруг дома должно быть ровным, иначе каждый раз переставляя туру нужно будет что-то подкладывать, дабы тура не перекосилась.
    2. Не пытайтесь передвинуть туру, со стоящей на ней женой :)
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    sergeigribin
    Думаете устойчиво будет? Внизу основание (грунт) позволяет ?
    Леса, как бы понадежнее.
  3. sergeigribin
    sergeigribin
    sergeigribin
    Где то ровно, где не очень... грунт сухой, песчаный. у туры есть ещё 4 опоры-распорки...
    Также потом планируем использовать её и на внутренней отделке.
    Бывают алюминиевые (подороже) и стальные.
    Думаю, что и в дальнейшем вещь не будет лишней в хозяйстве...)
  4. Армада
    Армада
    Армада
    Ну что, резюмируем так называемую теоретическую часть? Прежде, чем перейдем к практической. ;)
    Действительность наша такова, что строим мы в основной своей массе срубы из древесины естественной влажности. Примерно через два года, сруб (древесина) достигает той влажности, которую требуют производители красок, и сруб готов к тому, чтобы "одеться". Те, кто рискует красить древесину естественной влажности, должны быть готовы к тому, что такая одежда будет радовать глаз ровно один сезон. Обработку временными антисептиками в этой теме я опущу, разговор не об этом.
    Разговор о том, на что похожи наши срубы через два года перед финишной окраской.
  5. Армада
    Армада
    Армада
    Учитывая нашу любовь к лессирующим прозрачным покрытиям, вывод однозначный - шлифовать. Для тех, кто выбирает укрывные краски - тоже шлифовать, но менее жестко. За два года под солнцем, снегом и дождем, верхний слой древесины становится рыхлым (поправьте меня тов. специалисты, если я не права). Кроме того, древесина ещё и грязная после строительства, с остатками антисептиков часто неизвестного состава.
    Шлифовать - за какие деньги? Уважаемые @Хольцшутц - краски Адлер и @Alexprof77 - самый лучший знаток Текноса, меня любезно проинформировали, что для корректного нанесения финишного покрытия и оптимальной эстетики внешнего вида, мне нужно выполнить последнюю шлифовку:
    - фасад - абразив с зерном 80-100;
    внутренняя поверхность -100 (далее - нет пределов совершенству);
    - если Армада вздумает наносить масло - зерно 120.
    Единственное, что забыла спросить - достаточно ли для нанесения укрывной краски остановиться на зерне 60?
  6. Армада
    Армада
    Армада
    Шлифовать начинаем абразивом с зерном 60. Торцы поддадутся только зерну 40. Насколько я поняла, эта первая проходка - самая трудозатратная, дальше пойдет легче. Вчера я пришла к теоретическому выводу, что стоимость шлифовки из двух проходок (1-я проходка зерно 40-60 + 2-я проходка - 80-100) к маю месяцу будет составлять в среднем не менее 450 руб. за 1м2. Если не больше. Буду рада ошибаться, время покажет.
    Стоимость подготовки древесины к нанесению масла, соответственно - 550 руб./м2
    Стоимость сменных шкурок, насадок, тарелок, всяких защитных пленок; для тех, кто шлифовку делает сам - стоимость купленных болгарок, шлифмашинок, стремянок, тур и т. п., арендованных пылесосов; амортизация оборудования для фирм - будет плясать около цифры 100 руб./м2. При больших объемах эта цифра будет уменьшаться, при маленьких- расти.
    Отдельно выделяю стоимость лесов, которые потребуется возвести для шлифовки фасадов, и счастливых обладателей 2-го света (как я :)) внутри - от 50 руб./м2 по проекции шлифуемой стены.
    Итого от 600 до 700 руб. за м2.
    Попадос? :)] Будем думать как снижать затраты, но для этого сначала нужно определить глубину ямы.
  7. Kampfer
    Kampfer
    Kampfer
    Армада, простите, Вы давно работаете? Или это новый бизнес?
    Еще раз прошу прощения, но у Вас квадратные цифры даже для конторы, теории томами и ужасные фотографии. Вам думать над стратегией развития фирмы давно надо, а может и о перепрофилировании. При условном доме в два этажа по три метра и периметре хотя бы 40 метров (условно 8м х 10м) вы реально хотите попросить с частника за подготовку к покраске фасада до полутора сотен тысяч? При том что при ваших запросах и материале естественной влажности 100р на метр квадратный на все расходники, включая амортизацию электроинструмента и средства защиты? Это несерьезно, Вы шутите Сеньора)
    Готовы выполнить эту работу за 80% ваших расценок, при обеспечении фронта работ на весь 2015 год-скинуть 25% от ваших расценок. С уважением)
  8. Армада
    Армада
    Армада
    @Kampfer, московский и питерский рынок всегда различались по ценам. У меня нет времени, чтобы анализировать питерский, вполне допускаю, что у вас цены ниже на 25%. Нам, москвичам, что теперь делать? Перетаскивать свои избушки в Питер, чтобы дешево отшлифоваться?
    Армада здесь на форуме - частник. И моя работа в конторе, где я сижу тихо как мышь, не имеет никакого отношения к данной теме.
    Мне шлифовать и перекрашивать стены сейчас надо, с которых облез Ваш почитаемый Реммерс.
    Пишу, как умею. Раздражаю - не читайте.
  9. Армада
    Армада
    Армада
    Продолжу :)
    Отдельно хочу предостеречь тех, кто думает сэкономить на шлифовке, используя отбеливатели древесины. Это не выход. Мы шлифуем не для того, чтобы сруб стал беленьким. В нашем случае, эта первозданная чистота дерева получается как приятный побочный эффект шлифовки. Мы шлифуем для того, чтобы удалить рыхлый верхний слой, грязь и временные антисептики, которые непосредственно влияют на срок службы будущего финишного покрытия. Отбеливатели ещё больше разрыхляют поверхность древесины, и в конечном итоге - подлежат удалению с обрабатываемой поверхности.
    Тут я предпочла бы проконсультироваться со специалистами: если все-таки для удаления синевы придется воспользоваться отбеливателем... То не лучше ли его наносить на проблемные участки до шлифовки?
  10. Kampfer
    Kampfer
    Kampfer
    Да уже давно в строительстве перестал удивляться, тем более в интернете. Сказал как считаю верным, пусть поправят если моя точка зрения тут ошибочна. Но вы в тупиковом направлении рулите и даже Московский округ не оправдание. У вас все и грохнется первым в плане такой работы. Знаю от коллег что и так схлопывается уже у вас индивидуалка, которая подороже. ИМХО, раздражаю-не читайте.)
  11. Армада
    Армада
    Армада
    @Kampfer, может помиримся и обсудим каким инструментом выполнять шлифовку на пользу народу, нас читающего? :)
    Из года в год одно и тоже повторяется: https://www.forumhouse.ru/threads/2855/
    Вы как к болгаркам относитесь? Я вот вчера конторы шлифовальные обзванивала, и везде слышала слово "болгарка". Я их понимаю, болгарка = высокая скорость шлифовки = цена. Но кто-нибудь обсуждал то, как именно болгарка рвет волокна древесины? Что при такой шлифовке образуются подпалины? Как это повлияет на дальнейшее покрытие?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне недавно отшлифовали профилированный брус (подсохший уже) именно болгарками. Первый проход - шкурка 80, второй - 150. Подпалин не обнаружил. Рваных волокон тоже не увидел.
    Поверхность получилась вполне гладенькая. :)
  13. Kampfer
    Kampfer
    Kampfer
    И наверняка не за такие деньги и с такой помпой, верно? Работа требует навыка, 11000 оборотов болгарки не шутка, но далее уже ничего сложного. Устраивать мебельное производство никто не собирается, и никак существенно на долговечность покрытия это не влияет. Копья ломаем уже какую страницу, зачем?)
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    так вроде цены из Яндекса выше были даны? На Яндекс обижаться это хуже, чем на погоду, хоть в Питере, хоть в Майями. :aga:
    Имеете свои расценки и своё суждение о качестве (может и наработки какие-то для оптимизации, экономии, повышения производительности людей, снижения энергозатрат?) - так напишите о них! :super:
    Вот не понимаю, почему люди не гордятся своей работой, если она у них получается! :nono:
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, ничего сложного, пыли много. Сам болгаркой шлифовал куски бруса, чтобы сделать пробные выкрасы. С лепестковым диском, кстати, сложнее получить ровную поверхность, чем с мягким диском с "липучкой". Для бревна, возможно, можно и лепестковым диском шкурить, а брус лучше делать "резинкой с липучкой".
