1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Петуния - 20
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем shato_n, 26.03.15.
  1. speckle
    speckle
    speckle
    Одесса
    @Bambi2, Спасибо за поддержку :hello:
    Я землю пушила (писала, что грунт очень неудачный в этом году, тяжелый) и вытаскивала их из стаканчиков. А корешков-то - и не увидела практически :no:
    Вот и стали меня терзать сомнения
  2. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    Мерси :) выложу тут текстом, чтоб в закладки закинуть
    В спичечной коробке емкостью 20куб.см – помещается:
    Аммиачной селитры – 17г.
    Сульфата аммония – 17г.
    Мочевины – 15г.
    Кальциевой селитры – 18г.
    Суперфосфата порошковидного – 24г.
    Суперфосфата гранулированного – 22г.
    Фосфоритной муки – 34г.
    Хлористого калия – 16г.
    Калийной соли – 20г.
    Сернокислого калия – 25г.
    Древесной золы – 10г.
    Извести-пушонки 12г.
    В граненом стакане емкостью 200мл – помещается:
    Аммиачной селитры – 160–180г.
    Сернокислого аммония – 160–180г.
    Суперфосфата – 185–215г.
    Фосфористой муки – 310–360г.
    Хлористого калия – 185–190г.
    Сернокислого калия – 260г.
    Древесной золы – 90–120г.
    В ведре емкостью 10литров – помещается:
    Навоза конского (свежего) – 8кг.
    Навоза конского на подстилке из опилок – 5кг.
    Навоза коровьего (свежего) – 9кг.
    Птичьего помета – 5кг.
    Перегноя – 8кг.
    Древесной золы – 5кг.
    Торфа сухого – 5кг.
    Дерновой земли – 5кг.
    Старой парниковой или компостной земли – 10кг.
    Лучше всего наверное мерить объем, насыпая нужные химикаты в шприц с вынутым поршнем. Зная объем и плотность вещества, можно сосчитать масу. Плотность можно узнать так:
    Например, есть упаковка удобры 500г. Пересыпаем ее в любую посуду с отметками объема (мерный сткан, бутылка жидкой удобры с отметками...), и видим, например, что 500г. удобры заняли 300 миллилитров объема, это значит что 1 кг удобры будет 600 милилитров, а значит один грамм удобры будет занимать 0,6 кубиков в шприце. Значит, чтобы насыпать полтора грамма, например, нужно 0,9 кубика удобры насыпать в шприц.
    От себя могу добавить, насколько помню:
    1 грамм монофосфата калия = 0,8 миллилитра (кубика шприца)
    Можно составить полную таблицу плотности всех удобрений (некоторые данные есть в таблице выше, но они не полные) при помощи весов или описанным выше способом, и добавить сюда, – эта инфа поможет каждому перепроверить свои удобры любого вида и производителя. Вообще, как по мне, метод не хуже любых весов, при том не обязательно себя привязывать к постоянным значениям (типа чайная ложка или еще что...) всегда можно легко все пересчитать.
  3. ЧерНика
    ЧерНика
    ЧерНика
    Как такое может быть - сухой торф должен быть намного легче дерна:faq:
  4. Настульчик
    Настульчик
    Настульчик
    Обнинск
    Что вы с ними делали, по делитесь с новичками!
  5. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
  6. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    @speckle, если бы с корневой системой были бы хоть какие-то проблемы, то это НЕМЕДЛЕННО отразилось бы на вершках. С вершками - полный порядок! :super: Значит, и с корешками все в норме! :)
    Если есть какие-то сомнения, то можно стимульнуть Цирконом (1 капля на стакан воды). Радифарм отлично работает, но нет его в шаговой доступности (нужно в ИМ заказывать). Я всегда использую один из этих препаратов при пикировке или перевалке рассады. Результатом доволен! :super:
  7. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Костя, в этот же день стимулируете Цирконом?
  8. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Да, распикировал и сразу же полил раствором Циркона или Радифарма. Нынче (пока) только два сеянца выпали после пикировки (раньше десятками помирали, т. к. не очень умело я пикирую)...
  9. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    Viva - для наращивания зелёной массы. Для корневой системы - Радифарм.
  10. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Нужно полить? Я думала опрыскать:|:
  11. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    В идеале - за день до пикировки опрыскать, после пикировки полить и дня через три - четыре ещё раз опрыскать. А совсем чтобы хорошо было, опрыскивать в комплексе с микроэлементами. Например Унифлор Микро.
  12. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    @speckle, я в таком случае перехожу на полив только через поддон. У корней тогда выхода нет, как тянуться вниз к воде. Бывает, что корни плохо развиваются из-за недостаточного полива. Если поливаете сверху и воды недостаточно (ком не промокает полностью), то корням незачем расти дальше верхнего слоя, внизу ведь нет воды. Также важно чередование влажно-сухо. Когда сухо, тогда растение ищет воду и растит корни.
  13. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    image.jpg Подскажите пожалуйста это софистика лайм грин, вот это у нее бутоны? Надо их отщипнуть сейчас? Чтобы был красивый мощный кустик.
  14. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Всем добрый день! Сегодня открыл петунии из под пленки, сеял 24го марта. Выкладываю фото, не рано я их открыл, на третьем фото совсем малюсенькие. Выращиваю без подсветки... image.jpg image.jpg image.jpg
  15. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Я вообще из-под пенки сразу как проклюнулись убираю. Зачем она им?
