1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Петуния - 20
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем shato_n, 26.03.15.
  1. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Тесновато в 7 литрах одному кустику?
  2. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Свет, а суперкалл не забъет ее? Вроде она скромница?
  3. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    По вашему совету опрыскала витамином В1 петуньки, а заодно и лобельки, а что еще из рассады можно ? овощная рассада хорошо воспринимает
    Света, а сильно нужно заглублять при пересадке ? Может быть фото есть ? У меня Джаконда оранж растет компактно, а алая тянется, тоже, наверное, нужно углубить ...
  4. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Девушки, всем спасибо большое. Большинство за сочетание с Твинни, не одного отзыва по Скай Блу и Литлтунии, их исключу, если начеренкую побольше с остальными обязательно высажу и летом выберем лучшую тройку:aga:. Еще раз спасибо всем! :love:
  5. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    @TamaraBykova, есть у меня идея, прошу у всех совета. Сын привез мне три вот такие кеги из- под пива, объем 30 л.
    Если срезать верх и сделать большие отверстия в нижней части, то можно посадить в них, он еще обещает раздобыть. Острый верхний край можно заделать скотчем, чтобы не резались плети. Может кто- то уже так делал? Можно верх как- то задекорировать...
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Лар, не зная ее возможностей высажу по краю горшка, в центр на первое время лиловую лобелию...потом если, что ее уберу,
    фото нет, сама сильно никогда не заглубляю, не было вытянутой рассады, теплица же. Но при высадке заглубляю все на 1- 1, 5 см, может и больше нужно точно при высадке посмотреть, а при пикировке только до семядолей сама заглубляла
  7. окса1986
    окса1986
    окса1986
    Пермь
    А пересыхать в такой посудине не будут быстро? В том году садила в подвесных кашпо из фикс прайса (пластик тонкий был) сохла земля быстро и росли хуже, вот так...
  8. Ирина S
    Ирина S
    Ирина S
    Челябинск
    Думаю, можно взять отрезок гибкого прозрачного шланга, разрезать вдоль, и одеть на край по кругу:).
  9. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    По нашей жаре вполне возможно, можно сделать эксперимент в одном экземпляре. Поэтому и не хочу тратить деньги на кашпо, на даче бываю раз в 2-3 дня.
  10. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Спасибо, отличная идея! Видела в хозяйственном магазине виниловые трубки разного диаметра.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А обычно во что сажаете? Где земля сохнет медленнее?
  12. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    @svi 1, раньше сажала кустовые в клумбу, ампельными нынче заболела...
  13. Есябя
    Есябя
    Третьеклашка...
    Есябя
    Третьеклашка...
    У меня такая есть, обрезала верх, одела шланг, заполнила землей и поняла что конструкция неудобная, использовать нестала. Пластик мягкий, надо сильно землей забивать что бы форму держала и стоит она неустойчиво, наровит завалиться. В этом году мало емкостей, попробую еще раз пристроить:|:
  14. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    @Есябя, а если закопать частично?
  15. окса1986
    окса1986
    окса1986
    Пермь
    В этом году вооружилась строительными ведрами на 10 и 20 литров (муж строитель) клеем для керамогранита и осколками керамической плитки (в крупном магазине опять же бесплатно отдают чуток сколотую и резаную, зато выбор расцветки огромный) буду фантазировать в общем)
