1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну хоть бы кавычки поставили! ;)
    У мну говноСП от Непасуна кажуть при "пасмурно, Солнце за углом дома, почти темно" ЭДС на уровне 80-90% от "номинала"! КРУТО! :victory: :)] :)] :)]
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Самое главное, что многие досихпор верят в чудеса МРРТ контроллеров в пасмурную погоду, типа увеличив до безобразия напряжение на солнечной стороне имеют прирост в выработке. Надеюсь, хоть это видео поможет разобраться в деталях.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По виду да,
    розничный честный Хевел - бракованный, на языке менеджмента - имеет повышенную деградацию;)
  4. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Да, это видно по белой рамке (точнее герметик по периметру) и табличке на тыльной стороне в конце видео. Свои хевеловские модули идут с черной окантовкой.
    p. s.: а тест на видео супер, я уже давно им восхищаюсь :aga:
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вспоминается "хениально-тупейший" вопрос: "Имею две батареи по 12В по 100Ач. Как сделать из них 24В и 200Ач одновременно?" :)
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тут монокристалл с чистой синусоидой нужен:)]
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Быстро переключать из параллельного в последовательное.
    В параллели- 200А*ч, последовательно- 24В... :aga::|:
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Показано, что собственные токи утечки малы.
    Прирост и впрямь есть до тех пор, пока ТММ не опустится до напряжения АКБ, а если напряжение сборки СП заметно выше напряжения АКБ, опустится оно в глубоких сумерках. И чем меньше ток утечки в элементах, тем больше выигрыш от МРРТ контроллеров. Впрочем, тут не все однозначно - набрав напряжение говнопанелей побольше, можно получить еще больший отрыв МРРТ от PWM. Пример. У двух 12В параллельно включенных говнопанелей при 300Вт/м^2 ТММ уйдет на 13В и они в принципе не смогут заряжать АКБ, включив же их последовательно и подключив к МРРТ контроллеру получим хоть и не 30% от номинала, но что-то получим. Можно даже посчитать сколько, но лень.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не уйдет
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почему?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, не делают таких панелей у которых напряжение меньше чем напряжение акб.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Даже в темноте?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, в темноте не будет работать ничего. Даже мррт с 1000 вольт на входе.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И где-то между 1000Вт/м^2 и темнотой находится точка, когда ТММ панели станет ниже напряжения аккумулятора. Точка эта сильно зависит от качества панели. Чем меньше утечка, тем ближе к темноте будет эта точка. У плохих панелей она может оказаться достаточно высоко по уровню освещенности.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И две таких панели последовательно, ничего не изменят, ток заряда будет нулевой.
