1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я ж писАл:
    Причём даже не ЭДС- нагрузка в несколько единиц- десятков мА присутствует- dc/dc со светиком, ваттметр с lеd- подсветкой и LiFePO4 2s в кач-ве подзаряжаемой нагрузки...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Значит, не так они и плохи.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По этому ролику "Российские условия" - это жить, уткнувшись носом в землю. Но нос в землю зарывать не нужно, чтобы можно было дышать и не умереть!
    Опыт аналогичен известному анекдоту с мухой, которой отрывали по одной ноги и командовали "бежать", а в конце безногая муха "оглохла" и не выполняла команды.
    Хрень, а не испытания. Peling эксморки и то лучше испытывает (хотя когда я его ролики про СБ смотрю, все время крутится фраза "мыши кололись, плакали, но ели кактус").
    Как? :faq::ogo:
    Приложен график ВАХ для обычного монокристаллического модуля. Как видим, напряжение xx мало изменяется при изменении освещенности. Главное, "носом в землю" не зарыть.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Такие задачи у нас решает Правительство. У них на этот повод ворох "решений".
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так а я о чём, правильный рецепт МРРТ уже давно известен 1 порция АБ / 1,5-2 порции СБ.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как зовут этот обычный модуль? Давайте все же называть вещи своими именами. Это хороший модуль. У него практически линейная зависимость отдаваемой мощности от освещенности. Жаль, не приведены напряжения в ТММ.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как это? Именно об этом график.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И Вы мне можете сказать по этому графику, какое напряжение в ТММ при 200Вт/м^2, а какое при 400Вт/м^2?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, 30.2 и 31 вольт примерно.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Говорят (из серии перлов про Стига- от ведущих старого ТопГир)- что ТММ там, где ток падает относительно Isc на около 4-9%. Зона довольно узкая...
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Именно этот график из спецификаций модуля Perlight. Но у других нормальных современных примерно такая же ВАХ.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Поэтому современные 60 элементные модули уже можно использовать с ШИМ контроллерами для заряда 24В АБ.(пока только моно).
  13. Anv68
    Anv68
    Anv68
    Друзья! собираюсь прикупить 2 Хевела по 125 Вт. Т. К. они выдают 100 вольт "встала" проблема с контроллером. Может кто посоветует что бы дешево и еще и работало. P/S/ Смотрел на АлиаЭ, но может собрать самому ШИМовский?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Фотон же. от А-Электроники
  15. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Рабочее напряжение панелей HEVEL HVL 125 = 55 В. Напряжение, близкое к 100 В, будет либо у 2 панелей, соединенных последовательно (110 В), либо у модулей Pramac высоковольтных (96 В). Но в целом Вы правы, контроллер необходим с диапазоном входного напряжения от солнечных батарей не менее 100 В. Тем более про напряжение холостого хода не следует забывать.
    ШИМ-контроллеры не подходят для работы с микроморфными модулями. Как уже было сказано выше - самые дешевые MPPT-контроллеры - ФОТОН от небезызвестных новосибирских деятелей. Как работают и насколько долго проработают - вопрос открытый. Затем по цене из широко распространенных следует линейка EPSolar Tracer MPPT серии A (1210A, 2210A, 3210A, 4210A).
    p. s.: вообще, как правило, с возрастом, к каждому человеку приходит понимание, что "дешево" и "еще и работало" - как правило понятия взаимоисключающие...
