1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Phpclub, жду пояснений за минус ... :)
    "Леопольд, выходи" (с) :)]
  2. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Производство ТП-модулей было прекращено еще в 2016 году, когда началось переоборудование конвейера под выпуск гетероструктур.
    Ну а остальное все уже уважаемый @Solarbat сказал. Какое-то оборудование действительно могло перестать быть нужным в процессе (возможно, и какие-то технологические газы исключены из процесса, резервуары), но нам всем наверняка сложно будет отследить его нелегкую судьбу - в силу специфики и на "барскую дачу" не приспособишь, и на авито не разместишь :aga:
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
  4. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  6. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Уже 4 года. Полет нормальный. Я уже так привык к ним, что не подбегаю каждые 15 к контроллеру и не смотрю ток заряда.
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А инвертор нашли для них? 2 года назад они никем не поддерживались
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сетевой чтоль?
    если обычный то контроллер если и привязан то к напряжению АКБ, а не выходному с панелей.
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Да - сетевые или гибриды.
    У этих панелей напряжение х. х. 73,0 В не объединишь последовательно для получения нужной мощности, да и по цене лучше взять 2 поли по 270Вт,
    места больше останется для наращивания мощности.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чисто от балды https://ru.aliexpress.com/item/32762489820.html входное 45-90V и для получения нужной мощности соединяем панели параллельно.
    Сейчас да, поли\моно конкретно припали в цене и аморф уже теряет какую либо привлекательность по цене. Но может где их почти даром раздают? :aga: Ну а с местом не у всех ведь проблемы, есть крыши с сотней свободных квадратов.
  11. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Такой способ действительно часто прокатывает, но не в данном случае :aga:
    Для микроморфных панелей допустимо применение только с трансформаторными сетевыми инверторами. А их на рынке как не было, так и нет (а, собственно, зачем? только ради тонких пленок?). Кроме марки Fronius. Но цена этих австрийцев такова, что экономическая целесообразность не просматривается даже с тарифами 6-7 руб/кВт*ч.
    Почему нельзя с бестрансформаторными - отсутствие гальванической развязки. Быстро деградируют. Химия. Письмо ниже. Хотя раньше эта тема кажется уже неоднократно обсуждалась.
    Далее.
    Однофазные гибридные инверторы использовать с микроморфными модулями также нельзя. По той же самой причине.
    Использование c комбинированными инверторами а-ля (Axpert Они же - PIP, Stark, Combi...) со встроенным контролером заряда возможно только при заземлении минусового вывода. Но, опять же, для стандартных версий (с контроллером до 145В) с ограничениями - только 24В версия, ибо:
    - как уже отмечалось, по 2 микроморфных модуля последовательно нельзя подключать по условию предела входного напряжения контроллера, а при параллельном подключении напряжения от панелей не будет достаточно для полного заряда аккумуляторов.
    По 2 модуля последовательно необходим контроллер с входным диапазоном не ниже чем до 200В.
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Чем? Вы их продаете?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Не обращайте на него внимания, это местный су..." (с)
  14. Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Vadim_Selvic
    Спасибо, про заземление минуса тонкопленочных учту, у меня работа на акб и инвертор с развязкой, есть возможность заземлить.
    На счет трансформаторных сетевых инверторов, могу спроектировать такой, по работе много силовухи делаю, но пока известного обьема спроса не вижу и не вижу резона заморачиваться. Из за транса в подобном девайсе обьективно может быть удорожание не более 20%. Транс на феррите, емкостная связь с сетью конечно останется, но заземлить панели вполне можно.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    А ты как видно не местный су.."(с)
