1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если чем нибудь посветить. Вот думаю чем, что бы загорелась. Картонка нужна что бы не спалить лампочку, в ней нет ограничения тока.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сегодня был пойман пик тока 3.15А КЗ. После некоторого прогрева он снизился до 3А. На реальных аккумуляторах напряжением 48 вольт отдача панели была 117 ватт. При этом напряжение на аккумуляторах составило 64 вольта, что уже выше точки МРРТ. Небо было облачное, температура воздуха 12, панели за 30.
    Пытался проверить чувствительность панели к ИК. Не обнаружил. Раскаленную до красна киловатную электроплитку панель чувствует, но скорее всего ровно настолько, сколько света дает такая плитка в темноте.
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Вот и мне приехали панельки. Сегодня дождь и ветер, поэтому попробовать не получится. Что хочу сказать, - упакованы заводом хорошо в палету с пенопластовыми прокладками. В ТК я указывал что характер груза "стекло". Все целое приехало. На вид симпатишные, без белых полос, как в панелях из монокристала.
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А давайте делится способами их крепления. Может есть у кого оригинальные мысли как их вертикально на стену крепить и чтобы это мог сделать один человек и как можно менее затратно.
    Мне пока приходит в голову обрешетка панелей профильным люминием (типа швелера но там сложнее), а вот как его от стены вынести пока в голову не пришло - и масса у панели получается не гуманная в профиле чтобы ее по лестнице самому подымать...
    PS^ пытался найти в нашем регионе фирмы кто делает фасады - что-то не удалось, прийдется в суперматркете набирать комплектуху...
  5. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @Brand, А давайте делиться. Я вот пока что думаю крепить их вот так как на фото.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Именно сейчас этим и занимаюсь. Прихожу к правильному видимо мнению, что менее затратно крепить их - купить комплект крепления. Просто купить пока не удалось. То есть комплект купить можно, а отдельно зажимки как планировал, не получилось. В итоге сварил раму из профильной трубы, и сконструировал жалкое подобие зажимов. В итоге опять тяжелая, ненадежная, и тоже недешевая конструкция с кучей затрат времени.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как быть с затенением от прижимов?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Альтермолог, его и не будет, по крайней мере если солнце не светит паралельно панелям. Зажимы же вдоль панелей а не поперек.
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Можно просто приклеить полиуретаном крюки к внутренней поверхности, что и делают на других панелях прямо на заводе.
    Можно раму металлопластиковую заказать на пару панелей и вставить. Белая 2300руб коричневая 4900. Зато на фасаде-море вариантов по монтажу.
    Но тут прилив на раме будет чуть затенять край, но это мизер судя по моим наблюдениям и эл схеме подключений внутри панели.
  10. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Протестировал панели 125 ватт монокристал и микро.
    На холостом ходу 70 вольт 1.6 ампера.
    такой же монокристал но под нагрузкой выдает 64 ватт. по показаниям контроллера. Пока под нагрузкой микроморфный модуль потестить не получается.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    походу у вас солнце слабое.
  12. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Да. Слабое и время уже за полдень. Но Тут интересно сравнить моно и микро кристалы.
  13. JackDi
    JackDi
    JackDi
    Прошу сравнить в одинаковых условиях.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там кантик всего лишь 1 см, а зажим для ограждений из стекла имеет ка минимум пару сантиметров.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Вообще-то производителем позиционировалось, что аморфные модули не так критичны к частичному затенению, как кристалические.
    А по поводу зажимов для декоративного ограждения - они скорее всего силуминовые и очень хрупкие (ветровую нагрузку не выдержат), я бы их использовать не рекомендовал. Для себя придумал взять профильный уголок и залить внутри силиконом - в него вставвить модуль и получится обычный каркасный модуль :) Вообщем как праздники закончатся - выложу фотки чего получилось. (если к тому времени найду достойный уголок)
