1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кроме того, что в апреле между туч поймал пик КЗ 3.15А, ничего близкого к номиналу не видел. Что и не удивительно. Весна, все жгут все что горит, а что не горит поливают горючими жидкостями и жгут. Лесные пожары кругом, а скоро еще и ядерная зима может приключиться. Или вулканическая как вариант. В общем в небе летает куча всякой гадости, и без измерения инсоляции, и гарантии что она в норме или же сравнения с другими панелями, коих у меня нет, трудно ждать результат.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо!
    А КЗ 3.15А как относится к номинальной мощности Вашей сборки, я слегка подзабыл её.
    Ток КЗ процентов на 10-15-ть побольше рабочего тока. А какое было напряжение при КЗ 3.15А -, кстати не подскажете?
    В общем, для простоты - можно ли сказать, что номинала пока не было зарегистрировано?
    Спасибо.
    Если верно помню, номинал 250 Вт, выдавали примерно 229 Вт, т. е. номинал не регистрировыался пока ?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Возможно, я раскрою государственноую тайну...
    Не все люди живут в Москве.
    На периферии у вполне образованных и трудоустроенных людей бывают ЗП от 15000 до 30000 рублей.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Тсс, ну зачем Вы раскрываете такие секретные сведения, двойка Вам ;)
    Я имел ввиду, если всерьёз, что человеку, автомеханику, второй-третий месяц сидящему без клиентов, купить за 2-15 тысяч р. ржавеющую штуковинку, которую можно обтяпать самому на своих инструментах, тисках или проставивающих в автомастерской станках, это не совсем верная стратегия. Надеюсь данный офф мы закрыли.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Купить можно как раз нержавеющую. А делать приходится ржавеющую.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Одна панель от хевела. Честно говоря не понял какой у нее должен быть ток КЗ, но 3.15 явно хороший результат.
    Ноль естественно.
    не было, особенно учитывая что номинал новой панели 138 что ли ватт.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Напряжение ХХ имелось ввиду, конечно вы правы, не в ту же секунду, а переключив тумблер прибора, через 2 секунды конечно же
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Solarbat, напряжение около 72 вольт, не помню уже но было или 71.5 или 72.5
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    У меня напряжение было 75 вольт. Но как и раньше солнце было не полное.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    жжоте!
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У вас там прям туманный альбион, хотя шесть ясных дней в апреле я насчитал.
    Вроде тема интересная, но все счастливые обладатели почему то пытаются измерить солнечное излучение при помощи микроморфных ФЭМ.
    Сравнить бы с чем нибудь.
    Вот например форумчанин выявил одну особенность:
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что то такое тоже наблюдал, у меня панель на земле стоит и я ее таскаю с места на место, где солнце есть. Так вот когда солнце светит чуть ли не паралельно панели, неплохо она выдает. Не 1.5-2,5 конечно, столько и при прямом может не быть, но думаю процентов 60 дает от того тока, когда я ее разворачиваю на солнце. Правда и слой пыли влияет прилично на ток, а пыль каждый день по два раза стираю.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот Вам и карты в руки.
    Сами сделайте испытания и покажите как да что.
    А делать "уколы " в адрес людей которые работают и получают результаты -это у Вас получается не плохо. Получается что только ВЫ правы и ВСЁ. Непогрешимый?
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Там далее по тексту была важная оговорка -при ЯРКОМ солнце.
    При облачности, при пасмурной погоде-крохи выдает микроморфная, причем и чувствительность ее не отличается от монокристаллической. Позже смогу дать цифровые результаты.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сейчас холодная ветренная и солнечная погода. Подключил в нагрузку к одной панели с контроллером и 190-м аккумулятором компьютер, потому как с утра заряд полный уже. Зафиксирован максимум отдачи панели 113 ватт. Температура панели 36 градусов. Солнце поднимается все выше, мощность потихоньку растет.
