1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    В чувашии тестировали систему на основе 16 модулей PRAMAC LUCE MCPH P7LM -125 ватт
    общей мощностью 2000 ватт. (жуткий разрыв в датах полевых измерений и публикации
    наводит на мысли ...)
    PRAMAC LUCE MCPH P7LM (16 штук) + инверторы SunnyBoy 1200 - 2 шт)
    рисунок PRAMAC LUCE MCPH P7LM
    рисунок SunnyBoy 1200
    Привели записи инсоляции, мощность в пике на выходе
    (в плохеньком виде, но не побрезгуем)
    рисунок data
    Оцифруем и оценим % эффективность всей системы модулей в частности,
    а так же составим впечатление об инверторе
    рисунок power
    Разбиваем выходной интервал на диапазоны мощности и считаем % эффективности системы и
    СП в каждом.
    Принимая во внимание предположение о том, что кпд СП при снижении инсоляции не должен меняться
    значительно - оцениваем падение кпд преобразования инвертора.
    2000>P (pv) > 500 ватт (инсоляция 250-1100 ватт/m2)
    Кпд системы 7.86% кпд СП 8.54% (при заявленном МАКСИМАЛЬНОМ 92% кпд инвертора)
    500>P (pv)>300 ватт (инсоляция 165-250 ватт/m2)
    Кпд системы 7.82% кпд СП 8.50% (при 92% кпд инвертора)
    300>P (pv)>100 ватт (инсоляция 100 -165 ватт/m2)
    Кпд системы 6.52% кпд СП 7.09% (при 92% кпд инвертора) скорее кпд инвертора 78%
    100>P (pv)>30 ватт (инсоляция 15 -100 ватт/m2)
    Кпд системы 4.97% кпд СП 5.81% (при 92% кпд инвертора) скорее кпд инвертора 68%
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Завтра начну свои сравнения.
    Участники: Напс 255вт моно Финляндия, завод в Эстонии, Химин 200 моно китай, Прамак 125 вт микроморф Щвейцария.
    Сравнивать буду по вых. мощности Вт/час., парами на время, например за день или 6 часов.
    Потом для чистоты эксперимента меняем ватт метры местами чтоб исключить погрешность экземпляра.
    На разную мощность панелей вычисляем коэффициент. и применим к полученным р-м.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ПРАКТИЧЕСКАЯ Полезность двух моих последних постов состоит в следующем -
    1. Чтобы микроморф представлял полезность для массового потребителя - повышение его ЭНЕРГООТДАЧИ в "сумрачное время (100-200 ватт на м2) - должна НЕ ТОЛЬКО превосходить энергоотдачу классических (Si моно+ поли) СП, но и компенсировать потери кпд контроллера МРРТ более чем на 92-68=24%
    2. Добиться +24% прироста энергоотдачи за счет "повышения" квантового выхода структуры - невозможно, поскольку сие ограничивается особенностями существующих в слоях каналов потерь при транспорте электронов. СЛЕДОВАТЕЛЬНО ЕДИНСТВЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ такого ГИПОТЕРИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОГО РОСТА - является перераспределение потоков лучевой мощности в составе солнечного спектра в "пасмурных" обстоятельствах эксплуатации. А именно, - за счет перераспределения в пользу коротковолновой части спектра на +24% по сравнению с инфракрасной. Увы, такового эффекта можно (я полагаю) ожидать лишь в ОЧЕНЬ _ ОЧЕНЬ ограниченном числе географических мест. С чистым высокогорным небом и полном отсутствиии аэрозолей (возможно - на Кавказе и где нибудь Гималае-Гваделупах), поскольку посредние (аэрозоли) более чем в два раза БОЛЬШЕ ослабляют УФ диапазон солнечного спектра по сравнению с ИК.
    Иными словами, я полагаю, можно констатировать -
    полиморфные СП - для подавляющего большинства географических локазизаций - МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ.
    Который - лопнул.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - наверное, пока рано делать столь далеко идущие выводы.
    И еще мне абсолютно непонятно откуда вообще берется плавающий в широком диапазоне КПД у инвертора?
    Кстати, более интересны панели высокого напряжения (а у Вас - низкого).
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Или это такая особенность всех сетевых инверторов - постоянно плавающий в широком диапазоне КПД?
    При использовании системы с аккумуляторами такого разброса быть не должно.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @al200014, я бы не был столь категоричен - недостатки инвертора - это именно недостатки инвертора. Не стоит их устранение перекладывать на плечи СП.
    И вот еще что. Разве кристаллические панели устраняют низкий КПД инвертора? Если нет - почему аморфные должны?
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Это ваше мнение.
    Кто-то в Чувашии как-то что-то тестировал.
    Хорошо, но нужно проверить самому если есть возможность и желание.
    У Прамака есть конкретное конкурентное преимущество-шикарный внешний вид.
    Если при этом еще и электричество дает-красота.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Красота -красотой но назначение получить энергию и как можно с большой выработкой.
    Тем более по заявлению производителя в пасмурную погоду.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нужно бы выбрать солнечное утро, в идеале после дождя и даже некоторого холода накануне, а совсем идеал, северный ветер и попытаться достичь номинала на каком-то микроморфнике.
    А то складывается нехорошее впечатление, номинал не достигнут пока никем в этой теме. Непорядок :).
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    Я бы рад закончить испытания но не было времени проводить их без конечно.
    Погода так и не позволила эти испытания. ВЕСНА,
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Можно ли считать 3.15А КЗ претензией на номинал? Как раз солнце между туч на холодной панели. Контроллера в тот момент еще не было, поэтому никаких других замеров не смог сделать.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Поправите меня, если я ошибся?
    2 микроморфные панели (125Вт * 2шт=250 Вт) вместе давали (приблизительно в один момент, с разницей замеров несколько секунд) напр. холостого хода 72 В и ток кз 3.15 А?
    72 В* 3,15А= 227 Вт при номинале 250 Вт?
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я понял так, что приехали пара панелек? Сразу же каждая, правда, вечером, выдала по 104,4 Вт на холостом ходу ?
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Маленько я запутался :|:, прошу помочь распутаться.
    Номинал (а он меряется под нагрузкой) был или не был? :)
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Панель я тестировал всегда только одну. Ток КЗ и напряжение ХХ никак нельзя перемножать. так как при напряхении хх ток равен нулю практически, соответственно при токе КЗ напряжение равно нулю. А помноженое на ноль и даст ноль.
    7 штук. 4 мне и 3 для другого проекта, более важного.
    вот тут было тестирование под нагрузкой, но без контроллера, то есть батареи были напрямую к панели подключены. То есть мощность с контроллером могла бы быть выше, а могла бы не быть. Еще раз напоминаю, ни ток КЗ, ни напряжение ХХ никоим образом не имеют отношения к мощности панелей.
