1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, верно, подустал сегодня, ляпнул к вечеру, большое спасибо, что поправили.
    Есть грешок, порой называю подобное произведение "мощностью" - обычно, правда, в кавычках, на худой конец "т.н. мощностью" вот сегодня же, помню, днём именно так называл в "Пасмурных панелях", а тут вот облажался, не дописал, думаю, нужно вообще заканчивать такие метафоры от греха :).
    Ещё раз спасибо.
    Спасибо, теперь я понял, 3,15 А - это был ток КЗ одной панельки !
    Очень достойно, как мне кажется, хотя интересно, конечно, как они себя под нагрузкой поведут.
    Но 117 Вт она уже давала на АКБ номиналом 48В ! :)
    Если учесть, что, насколько я понял (прошу поправить, если опять ошибся), эти 117 Вт (при номинале 125 Вт) панелька выдала - уже в сильно нагретом виде (и ещё ведь я не совсем понял, при какой облачности и в какое время суток она это сделала, какой толщины и чистоты была атмосфера в тот момент), то, наверно, можно считать, что проверку на соответствие номинальной мощности микроморфная панелька из Новочебоксарска - прошла даже с запасом.
    Какой у неё паспортный температурный коэффициент падения мощности от Т?
    Навскидку 0,4 Вт/К ?
    При перегреве на 20 градусах получится ровно + 8Вт, т. е. номинал 117+8 = 125 Вт. ;)
    Положит. заводской толеранс (точнее, временное его отсутствие) можно списать на атмосферу, если были с ней шероховатости в тот момент.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Про нагретость уже не помню, но тут дело в том, что новая панель имеет номинал 138 а не 125. Исходя из этого, до номинала еще далековато.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, это явление как раз можно назвать "положительным толерансом", и нужно добавить, что оно, по микроморфным панелям, видимо, приходит к номиналу (в данном случае к 125-ти) в течение, кажется 3 месяцев с момента начала работы.
    Отсутствие 138 Вт в момент нагрузки 48В АКБ могло быть вызвано либо неоптимальным углом Солнца, либо пылью в атмосфере, либо незаметной глазу дымкой.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как этому не быть, если в это время вся страна дружно запаливает все что можно и нельзя. Естественно без эталона нельзя сказать что вот панель не дает номинал потому что она плохая. Можно только сравнивать одну с другой, но у меня больше нет никаких.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Guropes, делаю для себя пока вывод, немного разобравшись наконец, с Вашей помощью, что номинал, на мой взгляд, был достигнут.
    Ещё раз хочу выразить благодарность всем, кто делится своим интересным опытом.
    :super:
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - 0,25 Вт/С
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - пардоньте, не Вт, а %
    -0,25%/С (процентов падения мощности на один градус)
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо!
    Итак: 20 градусов превышения = 5% падения мощности;
    125 Вт - 5% = 118,5 Вт, что весьма близко к 117 Вт.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    весьма близко 25 градусов, что на деле и было.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А я и не намеривался переложить их на плечи.
    Я говорил лишь о "вилке привлекательности" оных. Какова в том, чтобы -
    1. или "побить" дорогие классические в утилизации солнечного спектра (как это заявлено в конструктивных привлекательностях)
    2 или "побить" дорогие классические своей безумной дешивизной.
    Увы, но ни первого (как установлено по факту) ни второго (маркетология или - "обмани ближнего своего и возрадуйся") ожидать не приходится.
    PS. Вообще-то понятно почему швейцарцы продали эту технологическую цепочку (помимо среднеземноморского фактора), я полагаю. Возможно в высокогорной и солнечной Швейцарии она и хороша. Надо посмотреть в сети для интереса. Включая индекс УФ компоненты.
    Но проблема и здесь имеется. Швейцарские "гномы" такие скрытные (это у них в крови).
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вот, кстати, сумеречное уточнение
    смотрим на данные КПД системы в области 16-18 часов. Это как раз переход в сумрачный сегмент освещения панелей (для апреля). И что же мы видим ?
    Мы видим, что КПД системы начинает валиться вниз. И обусловлено это тем, что меняется ИМЕННО КПД панелей ввиду изменения спектрального состава солнечного излучения (поскольку при сопоставимых потоках солнечного излучения в районе 11-12 часов КПД инвертора так же стабилен, как и в 16-18 часов).
    Иными словами, в той самой Чувашии (как минимум 11 апреля 2013 года) сценарий эволюции спектрального состава солнечнего излучения в приближениип сумерек НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ перераспределения потока энергии в ПОЛЬЗУ области видимого (глазом) спектра и ближайшего УФ сегмента.
    То есть, - предьявлять претензии к панелям нельзя. Они (панели), - как исправные пианисты ИГРАЮТ ТО, ЧТО МОГУТ. Но, - вот солнышко для них явное НЕ ТО ... СООТВЕТСТВЕННО- И КАЧЕСТВО ИГРЫ
    PS. на обозначенные всплески -артефакты (помечены на рисунке КПД панелей) - внимания не обращать, поскольку это (я полагаю) инструментальный измерительный эффект. А именно, данные определялись не одновременно, а последовательно во времени. Результат - рассинхронизация на скоростных перепадах и, соответственно, - ошибочный всплеск.
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Нашел условия, когда микроморфный прамак "делает" монокристаллические панели и Китайца и Напс.
    Причем напс делает сурово.
    Это ситуация когда солнце за негустыми облаками, прямых лучей нет, небо ясное, ощущается ИК тепло от солнца.
    моно Химин дает- 16Вт при номинале 200, Напс дает- 12вт при номинале 255,
    а Микроморфный Прамак дает 25вт при номинале 125.
    Если подключить лампу накаливания, то разница видна даже на накале спирали.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    первое
    - вы забыли упомянуть время измерения (11-13 часов - примерно)
    второе, чтобы отыскать подобного рода моменты не пребегая к измерению в ПЛАВАЮЩЕЙ точке ВАХ всех панелей, - возмите их стандартные значения и совместите друг с другом (скажем, - на просвет с масштабированием по току). Получите допустимое геометрическое место точек. А дальше - вам придется выяснять как часто подобные сочетания реализуются на практике в вашей географической локализации.
    PS. ничего удивительного в вашей ситуации нет. ЧИСТЫЕ (не дождевые и не кучевые облака) подрезали ИК область в максимуме чувствительности ваших классических Si панелей не сильно подрезав видимую и ближайшую УФ сегмент. Атмосфера была чиста от аэрозолей. Отсюда и результат. Как только ощущения тепла, исходящего от закрытого солнца вашими щеками чувствоваться не будет (задавится ИК компонента еще больше) - показатели вашего микроморфа рухнут вниз.
    PS. если вы будете использовать последовательное соединение панелей вашего микроморфа, то итоговое КПД ваших панелей снизится с 8.5 примерно до 4.5-3.5 процентов. В итоге (при работе на контроллер и акб) практического выигрыша не будет.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я с этим не согласен. Я испытал подключение и в паралель и последовательно.
    Последовательно соединил и отдача была выше
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вы сместили понятия
    (Энерго) Отдача (Ватт, ВаттЧас)
    и
    КПД (Отдача/Падающий поток).
    При последовательном соединении микроморфа (да и не только его) - (энерго) отдача РАСТЕТ, а кпд - Падает.
    Для микроморфа в особенности (даже от одного производителя и практически даже из одной партии).
    Причина проста. Разброс параметром изготовления структуры в силу естественных причин и ошибок поточного контроля.
    Для упрощения картины - Поскольку оный представляет собой аналог "тамдемного велосипеда", в сидениях которого расположены два разных "человечка". Скорость (энергоотдача) же тандемного "велосипеда" определяется слабейшим из двух. При обьединении двух тандемных велосипедов - его скорость (энергоотдача) определится слабейшим из четырех. И т. д. Причем не всегда слабейшие будут одинаковыми.
