1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, фотка запросто может идти с описанием "красавица и чудовище" :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, хотел так сказать, но боюсь mfcn-а- гасят за "шаг влево,..."
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:, аккуратно положены на крышу, красиво смотрятся. С такого ракурса, кстати, даже и не видно, на какой панели трещина, с которой Вы боролись.
    А сколько, примерно, была общая мощность освещения при 200 Вольтах и какой вид лампочек (диоды, накал., ртутные)?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это еще крепкий сарайчик. Самый крепкий из всех.
    @Solarbat, вот сейчас намерили, 207 вольт 1.65А. Солнце уже сильно ушло.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сегодня удалось сделать нормальный замер. Проблема с выжиганием дугой выключателей тоже решилась просто. достаточно было подключить конденсатор паралельно панелям. Подключил 150мкф на 400 вольт от фотовспышки. CIMG1061.JPG
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Почти 450 ватт с панелей сегодня. Угол не совсем точный, солнце светит прилично выше чем установлены панели, плюс очень пыльные. К тому же одна с трещиной, вообще не знаю как это влияет на ее работу, возможно что от этого уменьшается ток всей цепочки.
    Есть 490! Чуток смахнул пыль щеткой, еще осталась половина пыли точно. температура воздуха 21, панелей 40.
  7. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А у меня 6 шт. в пике (в 12.30) было 650, угол почти оптимальный, панели чистые. Контроллер МАП, по нему смотрел. (хотя он хитрый, при попытке выжать больше ампер неслабо просаживает вольтаж). Но я доволен, часам к трем не знал куда девать энергию, аккумуляторы полные, бойлеры нагретые. Убило то что периодически выключались оба контроллера (то один то другой, всмысле переставали генерить ток на выходе, но это уже обсуждалось в какой-то теме, если ткнете в какой, буду благодарен)
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    87% от номинала? Верно?
    У Вас, кажется, 4*125Вт= 500 Вт номинал
    Получается, 90% от номинала?
    Положит. толеранс, наверно, не берём, панельки уже достаточно давно на солнышке, да и метео и пр. условия не самые опт.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если брать 490 то больше.
    только одна. три совсем свежие, должны еще генерить на полную, но возможно четвертая уже не даст им развернуться во всю мощь, последовательно все же соединены.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Точно, пардон, я совсем забыл.
    А кстати, когда микроморфная панель немного "выгорает" на солнышке, интересно, у неё что именно больше как-бы "страдает", ток или напряжение?
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - в теории, напряжение должно больше страдать.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а как работают утром и вечером? Панели в одном направлении установлены - на юг?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Solarbat, ток в полтора раза сильнее падает.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    С чего бы это?
    Фотоэффект (включая внутренний) - есть свойство отдать электрон (в С зону пп) в ответ на поглощение n-нного количества фотонов. За вычетом рассеяния (всех видов), определяющего величину кпд (помимо квантовой эффективности) - ток формирует напряжение на выходе элемента примерно равнопропорционально. Таком образом, выдаваемая мощность пропорциональна (J)^а, где а величина большая единицы. Он (ток) и рулит...
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да, вы правы - посмотрел более внимательно, ток при номинальной мощности после стабилизации падает на 6,5%, а напряжение - только на 4%.
