1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    36.5 это что?
    Точка может болтаться где угодно от мах напряжения сборки, вниз, до напряжения заряда.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если у него сборка, к примеру из двух панелей, то точка никак не может быть ни 36.5 ни 100, она будет такая какая и была на самом деле
    36.5*2=73 вольта, 100 вольт никоим образом не может быть ТММ
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Тут дело в том что скорее всего та точка что указывается в приборе - это рекомендуемая для самого прибора, и он к ней по умолчанию сразу переходит и пытается держатся. (вообщем верхняя граница поиска точки автоматом)... Когда ее задаешь максимально высоко для этого прибора - то он начинает сам прекрасно искать ее правильное положение. (Кстати, начинал я свои эксперименты именно с 36,5*2=73 в. :)) Потом понял, что лучше максимум поставить - была бы возможность задать вольтаж больше 99.99 в приборе то поставил бы еще больше)
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    непонятный у вас прибор. Я расскажу как работает TRACER4215BN. При подключении панелей он показывает напряжение хх панелей, но на самом деле оно гораздо меньше реального хх, поскольку контроллер его просаживает. И вот от этого напряжения, с нулевым током, прибор начинает двигаться ступеньками вниз практически до напряжения аккумулятора, затем вверх до реальной ТММ. Потом прибор уже мелкими шажками вертится вокруг этой точки выискивая максимальную мощность, и в зависимости от погодных условий, точка или достигает рекомендуемых 55 вольт на панель, но чаще ниже, поскольку и отдача панелей ниже номинала в основном. Я бы конечно тоже задал прибору ограничение, но не вверху а внизу, незачем ему бегать до 14 вольт, когда ТММ 40-50.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Панели с утра помыл, жду рекорда от них. Сонце 2.15 по моему прибору, это пока зафиксированный максимум. ток КЗ 2.58, солнце еще не дошло до оптимального угла. Температура панелей 48, день ветренный и не жаркий.
    Рабочий ток панелей 1.98. при напряжении чуть более 200 вольт. Буду мерить попозже при оптимальном солнце, замеряю и напряжение.
    Ну в общем все на картинках. Напомню что угол установки по горизонту не оптимальный, (солнце гораздо выше) Номинал панелей 500 ватт. CIMG1102.JPG CIMG1103.JPG CIMG1105.JPG
    Сейчас пылесосил, и пошел глянуть приборы, набежали тучки и между тучек показание видел 2.30А на 213 вольт. Причем когда тучек нет, стабильные показания немного ниже, 2.15А
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super: 490 Вт при номинале 500 Вт!
  7. Lonely_Wolf
    Lonely_Wolf
    Lonely_Wolf
    Всем приветик. вопрос к знатокам!
    щас в продаже полно разных солнечных панелей. они отличаються не только габаритами и ценой но и свойствами (срок службы, пиковая мощность при солнечной активности, и возможность работы в пасмурную погоду)...
    вопрос чтобы вы посоветовали?
    я примерно хочу собрать такую систему:
    100W-1000W - набор панелей напряжение 24V
    Автоматический выключатель (предохранитель)
    контролер солнечной паенели
    Два аккумулятора по 200А
    предохранитель 200A
    инвектор 5 kW
    какие у вас соображения? что посоветуете?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Lonely_Wolf, Вы хотите именно из новочебоксарских собрать систему?
    Если да - не понятен вопрос о выборе.
    Если нет - почему в этой теме?
    Рядом есть общая тема https://www.forumhouse.ru/threads/275822/ там написано столько по Вашим вопросам, что добавить что-либо очень сложно. Читайте, выбирайте.
    Что касается остальных вопросов - они выглядят примерно так: "я чего-то хочу, чего именно не знаю, посоветуйте что-нибудь". Советую. Почитайте раздел, определитесь с потребностями, прикиньте мощность СП и емкость аккумуляторов. Если будут конкретные вопросы - задавайте.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Lonely_Wolf,
    Все вопросы уже давно рассматривались на форуме. Всё будет зависеть от Ваших финансовых возможностей.
    Определитесь с потребление и с целью установки СБ. Если экономить одна задача если резерв то другая. Если есть основное сетевое то одно решение, если автономка то другое.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы просто не умеете их готовить (с) ;), может вы не те крепёжные системы используете?
    А с весом да, в 2-2,5 раза больше чем у кристалла.
  11. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А у нас не периферии про такой крепеж даже не слышали :) А уголки сами дороже чем заказать металопластиковую раму.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Альтермолог,
    Ну и как двойное стекло тащить на крышу Вы предлагаете?
    Вес по 40 кг и стекло двойное.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    интернет есть везде. И даже на форуме есть продавцы этого крепежа.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда цена СБ будет такой же как моно панели. Где смысл?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    дизайн и ожидание чуда. Я крепления делал сам, не думаю что сильно дешевле обошлось чем купить готовые.
