1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Слова "не те крепежные системы" подразумевают именно те крепежные системы, которые стоят столько, что многие даже не рассматривали их покупку, зная о их существовании. Меня, например, более всего отталкивает моё (может, неверное) убеждение, что куски алюминия не могут столько стоить - это грабеж. Лучше купить пару дополнительных СП вместо "фирменного" крепежа и наколхозить крепеж из Леруамерленовских оцинкованных крепежных уголков - у меня на вид и надежность вполне прилично из них вышло и даже угол установки можно менять. В том числе поэтому и не рассматривал микроморфные стекляшки .
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если по еврейски, то заказывать вышку. Кстати вес 24 кг. Да и зачем тащить фасадные модули на крышу?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я взял СП только для проведения испытаний и проверки их работы но столкнулся с проблемой веса и крепежа. Это и повлияло на выбор как и у Вас.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А на фасад тащить не надо?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если вас как профессионального инсталлятора интересует колхозный вариант, то даю наводку.
    Всего лишь нужен герметик для вклейки лобовых стёкл и перфорированный профиль.
    Через двое суток держится всё на ура, испытано на фасаде, после зимы никаких нареканий.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это понятно и ранее но это опять расходы на СБ да и работа дополнительная.
    монтаж с вышки и за неё надо заплатить. Устанавливать на фасад и терять энергию. И всё получается "овчинка выделки не стоит".
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну летом, вы наверное в курсе, она избыточна, а зимой угол 90гр самое то.
    А как же:
    Преимуществами микроморфной тонкопленочной технологии являются низкая стоимость производства, экологичность, возможность улавливания рассеянного света, что существенно увеличивает выработку электроэнергии даже в условиях средней полосы России, а также возможность применять фотоэлектрические модули при строительстве и реконструкции объектов коммерческого, жилого строительства и объектов социального назначения в целях экономии электроэнергии, потребляемой из сети, а также автономного или резервного энергоснабжения.
    Или вы все таки сделали тестовые сравнения и просто не хотите их озвучивать?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Альтермолог,
    Сказав "овчинка выделки не стоит" имел в виду только стоимость и проблемы с монтажом.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Считаю, что микроморфные панели оптимально ставить именно вертикально.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nickd55,
    Не всегда это возможно.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сегодня знаменательный день. Довольно плотная облачность, и вдруг солнце так вдарило в голову что я вспомнил и пошел глянуть на контроллер. Удалось уыидеть 515 ватт с панелей при номинале 500. Это учитывая что они грязные солнце уже ушло от максимума, 14.40 на часах было, а панели установлены на 12.45 примерно, или чуть больше.
  12. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Стоят микроморфные панели суммарно 2000 вт. Обращение на юг. Угол 30 гр. т. е. зимний вариант. Подключены попарно. Панели крепились на сварной уголок, забор из металлопрофиля пришлось усилисть и поставить дополнительные распорки. Всякие держатели я не нашел. Планировал зажимы использовать те которые для витрин используются, но прошел небольшой шторм и я передумал. Напряжение с пары под нагрузкой около 95в.
    В сутки выдают в солнечный день с легкой облачностью 12 квт. ч. В облачные дни заметно ниже. Сравнил с монокристалом Китайским ноунейм - разницы по выработки на глаз не заметил, а приборов чтобы точно все отфиксировать с графиками у меня нету.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Неплохо. У меня с 500 ватт и трех в день никогда не было. Видимо у вас панели лучше охлаждаются и небо почище.
  14. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Это в июне было. Там темнело в 11 вечера и светало в 3 утра. Идеальные условия.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @DmitryKrs, тогда могло и у меня быть. В тот месяц еще не было контроллера, и когда поставил была выработка чуть больше чем 2.7кВт*ч в день. За август в целом 59 с копейками вышло.
