1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по https://www.forumhouse.ru/attachments/3477180/ стекло ничем не зажато- просто жёстко заклинено уголком. Или сверхмалые выступы амортизирующей прокладки оставлены...
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Там болты как бы фиксируют и резина.
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Сегодня пришел второй контроллер заряда MPPT.
    У меня 2000 вт панелей микроморфных и 400 вт панелей монокристаллических.
    Прикрутил я все только во второй половине дня. У нас густая облачность. Массив из 2000 ватт выдает 100 вт всего, т. е. в 20 раз меньше номинала. Массив из 400 вт, должен был давать 20 вт, но давал всего 11 вт, что в 36 раз хуже номинала. Но вот выглянуло солнышка лучик и ситуация изменилась. Монокристалл стал выдавать чуть больше относительно микроморфных. Это доказывает, что микроморфные лучше работают в пасмурную погоду. Хотя при таких показателях 100 вт или 10 вт разницы большой нет - так и так не хватает ни на что этих ваттов.
    Второй набор цифр я не записал, т. к. монтировал пока. Завтра попробую все записать.
  4. JackDi
    JackDi
    JackDi
    @DmitryKrs, Оооо, Круто, я как раз хочу 16 шт.)
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А каким номиналом каждая штука, не подскажете?
  6. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, болты-то фиксируют, только не увидел амортизирующей прокладки- зазор на фото уж больно мелкий...
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    http://voshod-solnca.ru/Красноярск.html долгота дня в Красноярске 10 часов сегодня, а если по 100 Втч каждый час, то это сегодня выйдет уже + 1 квтч/сутки.
    Вопрос: не подскажете в итоге - сколько за сег. сутки сегодня соберёт система (именно 2000 Вт аморфная)? Заранее спасибо!
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @Мax94, она и есть небольшая там. Такая как используют для уплотнение ставен.
    @Solarbat, 10 часов это сильно. Солнце в облаках все. Завтра замерю, думаю 0.5 кВт/ч будет.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    - Грузины лучше, чем Армяне.
    - Чем лучше?
    - Чем Армяне! (с).
    Сегодня за полчаса до астрономического полудня сборка панелей на 1840 Вт выдавала около 160 Вт. На небе у нас в Московской области сегодня было ничуть не менее пасмурно, чем в Красноярске, поверьте. Панели по мощности почти поровну поделены на моно и поли. И что это доказывает?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ничего это не доказывает :aga:. Только то, что Вам достался монокристалл с весьма фиговым качеством, и он на низкой освещенности имеет совсем заваленые характеристики... В июне сравнивал финские панели NAPS и китайский химин, обе монокристалл, на освещенности 80 ватт на м2 финские панели за один час теста выдали в два раза больше энергии чем химин, и затем тест повторили заменив химин на пенель, которую все называют Хевел:aga:, аналогично, в тени она наработала меньше нормального монокристалла. А на прямом хорошем солнце все трое выдавали примерно одинаковое с разницей в пределах погрешности.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если будет 4 КВт микроморфных, тогда в глубоко пасмурную погоду около 200 Вт будет приход, соответственно, в системе с аккумуляторами последние меньше будут высаживаться и будет возможность дотянуть до прояснений на небе. Все надо считать...
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Я думаю, что корректными можно считать сравнительные испытания только в одно и то же время, при одинаковом положении панелей к солнцу и в одном и том же месте.
    При смене панелей и последовательных замерах возникает непонятная погрешность, которая искажает результаты испытаний.
    Поэтому результаты по Красноярску можно использовать как определенный ориентир (если угол установки панелей и расположение были одинаковыми) с поправкой на качество монокристаллических панелей от конкретного производителя.
    Результаты также могут зависеть от схемы подключения панелей и общего "вольтажа" каждой сборки, от используемых контроллеров (которые также должны быть одинаковыми).
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    По меньшей мере то, что у Вас нет новочебоксарского микроморфного токноплёночника ;).
    Согласитесь, это железный вывод.
    Очень любопытно, причём для ориентировки было бы очень интересно как суточные выработки, так, ещё, и несколько характерных, за эти же сутки, мгновенных значений, это просто для души, их не пришить к делу, просто для полноты картины рассматриваемого светового дня, заранее большое спасибо!
  15. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    12 часов дня. Красноярск.
    Выдача микроморфных панелей объемом 2 квт немного засыпаных снегом - 125вт
    После чистки - 240 вт.
    В монокристале, если тень от столба закрыла хоть один элемент, то пиши пропало.
