1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Очень пасмурный день с дождем.
    МОНО / МИКРО / Время
    400вт / 2000вт
    0 / 14 / 8:00
    5 / 62 / 8:40
    14 / 145 / 12:00
    5 / 79 / 13:46
    3 / 32 / 16:08
  2. JackDi
    JackDi
    JackDi
    @DmitryKrs, и сколько за сутки накапало с каждой из систем?
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Не могу найти записи, а т. к. контролееры у меня без логирования, то узнать точно не возможно. А по сути кот наплакал.
  4. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Я позволю вам не поверить. не поверить настолько, что практически сказать что вы в...
    Я лично, сам, сравнивал именно эти 3 бренда панелей.
    Нет разницы по выработке у Химина и Напса. Эта разница в пределах мнительности
  5. Юрик777
    Юрик777
    Юрик777
    Чебоксары
    Интересно, сравнение поликристаллическими панелями.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Моно кристалл пятидюймовый? Как соединены панели?
  7. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Монокристалл пятидюймовый 4х100вт, соединенны последовательно. Заряд идет через mppt контроллер.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @DmitryKrs,
    В пасмурную погоду решающую роль играет площадь кристалла. Например у меня в пасмурную и переменную облачность 200вт поли 8" обгоняют по выработке 300вт моно 6".
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Да, я тоже сделал вывод, что аморфные панели эффективнее в рассеянном свете уходящего дня, но снимаемая мощность при этом ничтожна и не стоит при выборе панелей на это ориентироваться, все равно энергии в сумерках кот наплакал. А так разница в выработке небольшая.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @DmitryKrs,
    Если сравнить два одинаковых массива кристаллических и микроморфных, то первые должны обогнать по выработке. Как никак КПД у них отличается вдвое.
    Личное мнение - микроморфные панели должны стоить в рознице вдвое дешевле кристаллических для покупателя, ввиду худших ттх и эксплуатационных характеристик.
  11. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    кпд на выработку не влияет, а влияет на площадь панелей.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @DmitryKrs,
    Это справедливо только для одинакового типа и размера элементов.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это правильно замечено. Когда пасмурно то разница есть но очень маленькая выработка даже в таком состоянии неба.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    казнить нельзя помиловать машу вать боб вы не учились в школе и поэтому так пишите да еще и с планшета на ходу?
    Прекращайте! Серьёзно говорю! Иначе троллить буду любой Ваш безграмотный пост. Сильно утомили уже. Не умеете грамотно писать - в школу ходите, а не на форум. :mad:
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    КПД влияет на выработку с 1 кв. м. площади панелей. Поэтому при сопоставимой площади панелей моно (поли) кристалла и микроморфных последние выработают в два раза меньше.
    А если смотреть на проблему с Вашей стороны, то конечно же нет никакой разницы в КПД. Можно даже сказать, что по КПД и паровоз и дизельный двигатель одинаков. Надо просто, цитата: " больше паровоза ".
