1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, не вдвое. Я давно как-то считал, когда кремний был очень дорогим - для "паритета" тонкопленочные должны за ватт стоить примерно на 25-30% дешевле. Сейчас эта цифра может быть увеличена. До 100% при всем желании не получится, стекло все-таки дорогое. Понимают ли это на Хевеле - не знаю.
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Я имел в виду, что выработка с панелей 100 вт моно и 100 вт микроморфных одинаковая, просто площадь микроморфных панелей будет больше. Короче об одном и том же, только с разных точек зрения.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Leo2,
    Да, вдвое это и есть 50% от нынешней цены. :)
    При том что продают полуфабрикат без рамы...габариты, вес больше, напруга космос А ток мизер.
    Интересно какова себестоимость этого 'стекла'?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А их что разве начали выпускать ?
    Я звонил по старым точкам где летом продавали.
    Говорят что продавали партию панелей европейского производства, которую выкупили вместе с оборудованием завода.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Каждое стекло в модуле Хевел, по 3,2 мм. Заднее стекло - вообще, лишь подложка.
    Интересно, нужно ли какие-то особенное стекло для подложки.
    Если не нужно, то стоимость может быть даже дешевле оконного, поскольку оконное 4 мм.
    Исходя из оптовых закупок более тонкого стекла для модулей, можно предположить, что это стекло дешевле, чем розничные цены на оконное стекто.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да.
    Уже в Башкирии, в Бурибае (если не путаю название деревни), поставили 10 МВт из этих, уже отечественных.
    По крайней мере в СМИ именно так всё выглядит.
    В феврале, по памяти говорю, запустили цех в Новочебоксарске, он раскочегаривался постепенно.
    И вот недавно запустили первую очередь СЭС, 10 МВт, в Бурибае (или как-то так называется насел. пункт в Башкирии), дальше ещё там же + 10 мвт делают.
    Будет 20 МВт.
    А чуть позже "Хевел" будут делать, на том же оборудовании, уже гетероструктурные (поликристаллическая подложка + аморфный слой на ней, КПД примерно 21%, себестоимость как у обычных микроморфников).
    Мы разбирали в этой теме все эти вопросы по производству (кроме, возможно, Бурибая), должны быть выше ответы.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://www.sdelanounas.ru/blogs/69768/
    Первая очередь новой солнечной электростанции запущена в селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии. В неё вложили более 1 млрд рублей.
    88 тысяч солнечных модулей, установленных на станции, выпустил новочебоксарский завод компании, открытый в феврале 2015 года. Более 70 процентов комплектующих для станции произведены на территории России.
    После включения мгновенная мощность составила 2,5 МВт. Общая мощность Бурибаевской станции после ввода второй очереди будет равна 20 МВт.
    Суммарная мощность всех семи солнечных электростанций в Башкирии, которые планирует построить компания «Хевел», составит 59 МВт. Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд рублей
    «Хевел» — крупнейшая в России интегрированная компания, ведущая бизнес от производства солнечных панелей до строительства СЭС. На форум «Открытые инновации» «Хевел» привезла новые образцы, построенные по по технологии HIT с КПД 22-24%.
    Учредителями компании являются ГК «Ренова» (51%) и ОАО «РОСНАНО» (49%). Компания владеет заводом по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск (Чувашская республика) мощностью 97,5 МВт в год, а также собственным научно-техническим центром. В планах «Хевела» — в ближайшие три года ввести в строй 500 МВт новой солнечной генерации в различных регионах России.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я звонил по фирмам в июле и сейчас в декабре.
    Услышал слово в слово. Новых нет
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А может быть, позвонить не перепродавцам, а напрямую в Хевел, или на завод в Новочебоксарск и спросить, как сейчас купить в розницу?
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Solarbat,
    Неплохой откат наверное с 90р/Вт... :)
    Вот так и осваиваются бюджетные миль-ярды.
    По поводу стекла, если они делают бутерброд то проще склеивать между собой подложку и 2.5мм антибликовое стекло, все равно 3.2мм наверное тащут из за бугра. имхо
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, тут подумал, если себестоимость, по площади модуля, микроморфника (1 слой на стекле, 10% КПД) и себестоимость гетероструктурника (2 p-n перехода, поли + аморфн., КПД 22%) - одинакова, судя по заявлениям, то, ведь, в силу более чем в 2 раза большей мощности - себестоимость HIT модуля должна быть вдвое ниже?
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Насчёт "отката" от Вексельберга, он, думаю, вполне официален, и находится в Сколково, в яйцах Фаберже и в прочих важных для нашего премьер-министра и страны делах. Причём я понимаю Медведева в его желании создать инкубаторы и перенимать западный опыт (если он в натуре полезный).
    Бюджетные деньги, возможно, не тратятся зря, поскольку получается конкурентоспособный продукт и строить затем такие станции на HIT модулях можно будет по всему миру за валюту (подобно Росатому и его новым АЭС, по которым портфель иностранных заказов 100 млрд долларов ;)).
    Себестомость производства HIT солн. модулей, особенно исходя из перспектив рубля, обещает быть не большой.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не надо сейчас изворачиваться. У нас все ходы записаны. Вот, что Вы имели ввиду:
    Поэтому еще раз говорю - КПД на выработку влияет самым прямым образом. Наипрямейшим. При сопоставимой площади панели с бОльшим КПД выработают больше. Причем тут размер? Вы имеете ввиду, что увеличив количество панелей (и площадь соответственно) можно получить такое же количество энергии? Ну да, можно. Так я ради такого случая и паровоз в пример поставил. Он тоже может проехать столько же, сколько дизельный тепловоз. Только угля в три раза больше сожжет, потому что КПД в 3 раза ниже.
    Да да, двигатель паровой на 50 кВт одинаков с двигателем на дизтопливе мощностью 50 кВт. Абсолютно одинаковы. И там и там 50 кВт. Ага? ;):)] Ну нафиг КПД, зачем меня в школе этому учили, только голову забивали лишней ерундой. Ведь всё везде одинаково, надо только мощность одинаковую брать. :aga:
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так и было. Но на заводе вам такое сказать не могли, т. к. в январе Медведев принял от них "старт российского производства".
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так завод напрямую не продает
    Отсылал к дилерам
    Информация от продавцов.
