1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Смотрю на фасад здания и поражаюсь. Увешан фасад СП по самое не балуй. И всего 11 кВт на выходе. У меня 6 панелек незаметно так в уголке стоит и 2 кВт.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Уже хватит высоких технологий. и речей.
    всё равно мало кто понимает друг друга.
    давайте уже придём к какому нибудь общему понятию реальности.
    кто там что вкладывает в КПД?
    начните с анализа размерностей.\
    я просто вас не понимаю. или не понимаю производителя.\
    а уж если не понимаю я (с красным дипломом радиофизика-то уж хер кто вас поймет)
    уже давайте договариваться о терминах.
    что такое КПД. в фотовольтанике.
    это скока ватт с м2? (или нет?)(при условном облучении 100вт/м2)
    ну помажите уже. блин.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да.
    Инсоляция в идеальных условиях равна 1000 Вт на метр квадратный земной поверхности. Если 1 метр квадратный в виде СП выдаёт этот самый 1 кВт - КПД 100 процентов. Если 200 Вт - КПД 20 процентов. И т. д. Чем выше КПД солнечного элемента - тем больше мощность самой СП в целом при неизменном её размере.
    Таким образом КПД прямо влияет на мощность панели при неизменном её размере. И в одном случае позволяет получать с 1 кв. м. 200 Вт, а в другом всего 100.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Согласен.(я не оригинален)
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я общаюсь напрямую с заводом. Новые - вовсю производятся, но приоритет пока отдается крупным проектам, поэтому в розницу ничего пока не идет. Скоро планируется распродажа первой партии отечественных панелей по сверхнизкой цене, поскольку эта первая партия не уложилась в заданные ТУ параметры по скорости деградации. На солнечных станциях ставятся отечественные панели, соответствующие всем ТУ. Кроме этого, швейцарские панели еще остались на заводе, но до конца декабря продаваться не будут, поскольку переделывают на них сертификат.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - с розницей завод не работает.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Будем ждать -кто первый запасет у дилеров.
    а пока-хвалитесь-у кого какие автоматика и нагрузки .
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Причина вашего конфликта (как я понял) в следующем маркетологическом "трюке".
    КПД панелей определяются качеством СЭ, ее составляющих.
    Желательно иметь в составе СП ОДИНАКОВЫЕ ПО КПД СЭ и ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы они были максимально возможными (при приемлимой для вас цене). Любые отклонения - плата торговану в карман (скорее всего у вас не будет того "солнца" при котором ее параметры заявлены в ТТХ). Поскольку у вас панель будет работать не так, как она (скорее всего) заявлена. То есть - банальная "пересортица" (как в гастрономе). Размер панели в указанном случае - практически тот же "гастрономический" трюк.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - или само здание крутится, как избушка на курьих ножках? :)
    В 7-8 КВтч за сутки с 1КВт установленной мощности в солнечный июньский день я еще могу поверить, но 10КВт в среднем (!) - не верю.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а вот в это уже можно как-то поверить.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    надоела эта мифология. Что киотская, что парижская.
    PS. жалко, что маловато в париже попотрошили. Совсем уж здравый смысл игрищами вокркг воздушных замков заменили.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Сколково 55.6975° N, 37.3578° E
    Установочная мощность 1000 ватт
    Ориентация панелей строго на Юг.
    Угол к горизонту 90 градусов.
    Тип размещения - СТАЦИОНАРНЫЙ
    Тип атмосферы - ИДЕАЛЬНОЕ состояние (100% прозрачности)
    21 июня 2015 года
    Max_Possible_Power_for_day =3210 WattH (стационар)
    Подвижное исполнение: -
    Max_Possible_Power_for_day_SunTracer1 = 11945 WattH (азимутальный трекер, 90 град к горизонту)
    Max_Possible_Power_for_day_SunTracer2 = 15273 WattH (двухкоординатный трекер) .
  13. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вот 3 кВтч за день в это верится больше. Как раз в теории наверное и рассчитывали на 3 кВтч максимум.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При вертикальной установке СП? Простите, но это не серьёзно слышать от человека, который не первый год живет в автономке.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кажися за всё прошедшее лето таких дней вообще не было в нашей местности. Кажися...
